Cnc plazma pomoc
Jaro863
25. 2. 2020, 5:35
Ahojte, konečne sa mi podarilo kúpiť cnc plazmu :) značka cybertronic 6000x2000 zdroj alfain 101. V počítači boli všetky programy, ktoré ktomu treba a nejaké video návody podľa ktorých som súčiastky nakreslil, keď som ich chcel vyrezať vtedy nastal menší problém :? plazma sa jednoducho nedotkne plechu a nenastaví si výšku rezania. Horák je vo výške cca 10cm po spustení prejde na miesto kde by mal začať rezať horák spustí dole cca o 3cm potom ho nadvihne o 5mm a začne rezať ale od plechu je ešte veľmi ďaleko . Prosím o radu kde som mohol spraviť chybu ďakujem .
Grad
25. 2. 2020, 5:41
:roll:
Zda byli nastavené NB, jaký SW byl použít, jak vypadá pálicí soubor a zda je v G příkazech a podobné detaily si asi máme domyslet?
EDIT:
abych nebyl jenom negativista, právě dnes jsem jednoumu neználkovi vysvětloval co musí obecně cnc mašině říct aby makala:
- kde má makat tj. nastavit x,y,z případně další souřadnice kde je obrobek
- čím - nastavení tabulky nástrojů a jejích posazení do prostoru
- jak - program který je OK a odladěný v souvislosti s předchozímy body
Bylo v tomto případě všechno před dotazem splněno?
Naposledy upravil(a) Grad dne 25. 2. 2020, 5:48, celkem upraveno 1 x.
Jaro863
25. 2. 2020, 5:47
Som len amatér a len sa učím robím to len podľa videonávodou ktoré boli v pc a ktoré som našiel na nete tak sorry keď som niečo vynechal. Skúšal som nahrať do machu aj program ktorý na ňom vypalovali oni a to isté robí a viem že to išlo lebo vypálili cca 50ks bez problému podľa mňa som len niečo nezapol v machu len neviem čo
r4cv
25. 2. 2020, 6:03
to vyzerá na zlé snímanie výšky plechu pred štartom.
musí to mať v ručnom režime dotyk plechu, na nastavenie na štart.
to funguje?
Grad
25. 2. 2020, 6:05
Mach3 konkrétně neznám, ale platí pořád to v tom editu z předchozího postu.
Přesněji vypadá to, že mašina nemá nulové body obrobku min. v Z anebo je špatně udaná délka nástroje tj. je příliš dlouhej.
Hledal bych základní informace o nastavení nulových bodů a tabulky nástrojů třeba takto:
https://www.youtube.com/results?search_ ... 3%A1stroje
Pepa Žhář
25. 2. 2020, 6:55
Ahoj , a nemělo by byt to tlačítko dotyk zapnuté ?
Jinak máme také stroj od této firmy a zatím vše v pohodě , mají vlastní hardware na řízení výšky horaku a thc a řízené mechem , prostě to nedostane signál od osy zet ...
Jaro863
25. 2. 2020, 7:11
Pepa Žhář píše: ↑25. 2. 2020, 6:55 Ahoj , a nemělo by byt to tlačítko dotyk zapnuté ?
Ahoj, Skúšal som to zapnúť ale keď to zapnem tak to bliká a nič to nerobí . Je mozné že niečo nefunguje aj keď stroj má 1 aj pol roka a len 2zakazky boli vypálené na nej podľa mňa chyba bude skôr vo mne :D . Jednoducho kde ho ručne nastavím od tej polohy ho nadvihne o cca 5 mm takže keď horák položím na plech tam ho vynulujem a zapnem start tak ho nadvihne premiestni sa na miesto kde začína rezať tam nastaví výšku ktorú som predtým nastavil potom sa nadvihne o5mm a začne páliť takto som vypálil jeden výpalok celkom dobre ale je to otravné furt to ručne nastavovať .
r4cv
25. 2. 2020, 7:29
premiestňoval sa ten stroj? alebo je na svojom starom mieste?
Jaro863
25. 2. 2020, 7:33
Premiestňoval sa firma skrachovala a stroj predali keď som ho bral vtedy som ho už nevedel odskúšať lebo nebola elektrika a preto bola aj taká nízka cena (5000€) . Bol o to záujem takže je aj to možné že sa vtom niekto hrabal aby sa to nedalo predať .
Asi bude najlepšie keď zoženiem niekoho kto sa vtom vyzná a pozrie sa na to
Jaro863
25. 2. 2020, 7:35
Keby mal niekto čas pozrieť sa nato nie zadarmo tak by som bol vďačný.
Naposledy upravil(a) Jaro863 dne 28. 2. 2020, 5:17, celkem upraveno 1 x.
Grad
25. 2. 2020, 7:40
Před tím ještě rozhodně doporučuji prostudovat manuál, alespoň na ten Mach3 co třeba kapitolu 7 :wink:
Ke stáhnuti je volně v češtině na netu...
Jaro863
25. 2. 2020, 7:45
Grad píše: ↑25. 2. 2020, 7:40 Před tím ještě rozhodně doporučuji prostudovat manuál, alespoň na ten Mach3 co třeba kapitolu 7 :wink:
Idem to naštudovať díky
25. 2. 2020, 8:02
Má to THC?
Výšku hořáku by snad (podle mých velmi omezených znalostí o plazmě) mělo řídit přece právě to THC (pokud ho plazma má implementováno).
Samo má sjet dolů na dotyk, pak nadzvednou kousek pro zapálení pilotního oblouku, tak najet na pracovní výšku a tu pak v průběhu řezu samo automaticky udržovat. Aspoň tak si to představuju.
r4cv
25. 2. 2020, 8:12
presne takto to má fungovať.
a pri sťahovaní sa mohol uvoľniť nejaký kontakt a preto táto procedúra prebehne divne.
náznak tam je - zíde to dolu o 3cm.
ako má ten stroj spravené meranie výšky plechu? je tam nejaký snímač?
Jaro863
25. 2. 2020, 8:24
r4cv píše: ↑25. 2. 2020, 8:12 presne takto to má fungovať.
Sú tam 3 snímače a horák je na pružinách keď sa dotkne horák plechu odtlačí ho od snímačov a nasnímať že sa ho dotkol a potom by sa mal zodvihnúť o požadovanú hodnotu ak to dobre chápem . Thc to má ale ak som dobre čítal tak to thc meria výšku už len počas pálenia a dolaďuje ju.
