Já ho dostal, a už jen to, že připojení je rourou jak kráva, mě zarazilo. Ale předpokládám, že je zato dost výkonnej. Možná by ho šlo používat místo sbíječky?b3nd3r píše: ↑20. 2. 2020, 12:30 [
Ja teda ten vzduchovej skrabak od Narexu mam taky a je na nej potreba opravdu poradnej kompresor a hlavne velkej vzdusnik. Zkousel jsem to s obyc malym jednovalcovym kompresorem a 50l vzdusnikem a nejde s tim delat. Hned klesne tlak a prestane to mit silu. Mam jeste 2valcovyho Orlika s tim by to asi mohlo jit, ale asi se nezastavi.
Klimbíkův Strigon MF250
Me se ho poradilo koupit tady od clena fora. No kdyz by se misto platku dal majzlik, ani bych se nedivil
Mam v planu vyhodit ten vzduchovy motor a nahradit ho nejakym motorem napr. z uhlovy brusky. Kdyz by se vzal takovy, na kterem lze regulovat otacky, tak si myslim, ze by to melo byt pouzitelny. Uz jsem to mel rozebrany a uprava by mela byt brnkacka.
Já jsem si takhle jeden Narexáckej pneumatickej škrabák na elektrickej předělal. Je to ale ten novější a menší typ škrabáku a jako pohon je starej Narexáckej ellektrickej šroubovák. Docela to k sobě pasuje a funguje dobře.b3nd3r píše: ↑20. 2. 2020, 2:20Me se ho poradilo koupit tady od clena fora. No kdyz by se misto platku dal majzlik, ani bych se nedivil
To ovládací kolo je tam správně, protože pokud by jsi někdy sehnal originální kliku, tak by se ti zasekávala o tu tvojí zamýšlenou páku. Já třeba nemám kolo, ale originál překlápěcí páku.
Jinak tu děličku máš opravdu velkou jako kráva. Já jsem měl rusandu 160ku a spolu s koníkem mi na samotné upnutí obrobku moc místa nezbylo.
Navíc pokud to dobře vidím, tak je obrácená. Budeš jí muset dávat na stůl napravo tzn. nemůžeš používat náhon přes ozubená kola. Teda pokud to budeš chtít někdy vyzkoušet a seženeš si či upravíš nějakou sadu. Strigon má vývod nalevo.
jo to ze je obracena (nez bych asi chtel), me napadlo taky pozde.
i kdyz ja bych skoro rekl ze vyvod je vpravo. ja jsem myslel ze ten "kloboucek" co tam je, ze to je krytka toho vyvodu. vlevo jsem jen oddelaval to lozisko, tam mi nepripadalo, ze by se dalo neco pripojit. ale spis jsem si ji dokazal na leve strane predstavit, nevim proc.
no to je fuk, stejne jeste nevim jak bych vyuzil ten nahon. mozna se s tim daji delat sikma ozubeni?
jinak nevis prosim, kolik ma ten stul nosnost? ze i kdyby se mi povedlo ji tam polozit, jestli bych frezku neznicil? a taky kdyz ji nemam ukotvenou, a prezila by tu vahu, tak me napadlo, ze by se mohla cela frezka vyvratit?
ja mam z delicky dost radost, ale mozna se ji budu muset vzdat no a pockat na jinou. jinak jsem na ni nasel zavarene praskliny, dost nepekne praskliny a podle me i nepekne zavareni, tak to aspon zkusim spravit. ale litina, tak to bude sranda. i kdyz vcera jsem zkousel trochu oceloveho dratu normalniho, tigem, a docela to slo, otazka ted bude jaka by takovym stylem byla pevnost a trvanlivost.
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
ja jsem to v mojem nenasel. hledal jsem teda nejakou hodnotu v jednotkach kg a nic mi tak nepripadalo
manual je nemecky nebo maradsky, a to ja neumim. ale rekl bych ze by to bylo u tech technicky informaci a tam jsem to nevidel. 250kg by bylo super
Ahoj Zbyňku, nejakú fotografiu, prípadne stručný popis čo s čím by si prosím ťa nemohol pridať? Už dlhšiu dobu poškuľujem po nejakom škrabáku na doma a toto by mohla byť vhhodná aj lacná cesta.
Jedná se o spojení půlky tohohlezverodoktor píše: ↑26. 2. 2020, 11:21Ahoj Zbyňku, nejakú fotografiu, prípadne stručný popis čo s čím by si prosím ťa nemohol pridať? Už dlhšiu dobu poškuľujem po nejakom škrabáku na doma a toto by mohla byť vhhodná aj lacná cesta.
https://www.google.cz/imgres?imgurl=htt ... egUIARCYAg
s tímhle
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARD-AQ
pomocí jednduchý soustružený spojky. Fotku udělám, když si vzpomenu v dílně.
Odkladal som nákup novej masky na neskôr a v dnešnej dobe už nie sú, tak budem musieť ten bordel z nej vyčistiť. premýšľam o umytí nejakým liehom. tá hygiena je niečo špeciálne?SO 545 píše: ↑4. 2. 2020, 4:19 Mam radsej masky od 3M ako SATA.
Ku kazdej si doobjednavam aj sadu na hygienu.
A hlavne v lete pre a po lakovani ju tou navhcenou utierkou vytriem.
Je to zakladna hygiena a maska vydrzi ovela dlhsie...
Ak sa lakuje v profi kabine so spravne nastavenym pretlakom filtre su viac menej ako v kupeloch![]()
jedná sa o polomasku 3M 6200 (asi).
svoji masku taky cistim lihem. prvne vyndam filtry, vysusim papirovou uterkou, nebo i vyfoukam, a potom pripadne vemu zase papirovou uterku a lih, a vnitrek co nejvic vytru tim. V podstate nikdy tu masku nenecham mokrou lezet, vysusim to vzdycky, ale cisteni lihem delam jen obcas. az kdyz mi to prijde vhodne.
