ENDER 3
Dawe
29. 2. 2020, 5:28
zverodoktor> jak pise miv, tiskarna na to staci sama. Mam prave reseni s IKEA bednou a je tam 50-60degC behem asi 20-30 minut. Ale nutno podotknout ze mam uvnitr zavreny krome Mk3S jeste MMU2S.
atlan
29. 2. 2020, 6:34
Odkaz na tu ikeu skrinku by nebol? Alebo fotka a rozmery.
Ja mam autoleveling, tak ze vysku podlozky neriesim, aj tak sa prehne teplom. Tak ze je lepsie ze si ju premera v 6 bodoch, a na zaklade toho kompenzuje pri tlaci vysku.
Foliu ciernu z aliexpresu, bola zatial top.
29. 2. 2020, 7:12
daj si do Googlu heslo ikea enclosure for 3d printer a stačí si vybrať. Napríklad na Anycubic kossel je to korpus 60 cm hlboký z kuchyne METOD a presklenné dvierka.
t256
29. 2. 2020, 8:07
S topenim pomoci bedu je ten problem, ze zacatek tisku, tedy ten nejkritictejsi okamzik se provadi ve studenem vzduchu. Vzduch se vyhriva az pozdeji. Ja vyhrivam box pomoci podobnych teles jako je toto https://www.ebay.com/itm/400W-220V-Insu ... SwWkFcd4HE
Mam tam vetrak jak na topeni tak i na odtah, s regulatorem ktery udrzuje teplotu zmenou otacek ventilatoru odtahu. Nevznika tak pruvan jako pri regulaci stylem on/off kdy to bylo nekdy na tisku videt. Tiskarnu mam svarenou z plechu, vazi cca 60kg a tak vytopeni chvili trva. Nepouzivam to pokazde, ale pokud tisknu tvar ktery by mohl byt problemovy, hodi se to. Pokud se nehoni bed na prilis vysokou teplotu, neni potreba ani ten odtah, ale ja napriklad na ABS u vetsich veci nahrivam stolek i na 150C a pak teplota v boxu lezla casem nad 60C, coz by uz mohl byt problem pro motory. Box vyhrivam maximalne prave na tech 60C, ale to uz musim snizit proud motoru. Mam na tiskarne prepinac, ktery pri prepnuti nahraje do driveru novou sadu parametru z nizsim proudem a do desky povel na snizeni akceleraci. Musi se pak samozrejme zvolit mala rychlost tisku, ale i pres komplikace typu ze se musi chladit filament apod. to u problemovych materialu a modelu to dost pomaha.
Grad
29. 2. 2020, 9:45
ad Ikea - za zlomek jejích ceny jsem pořídil 3m smrkové hranoly tuším 6x4 cm na rám, podlahové palubky na police, sololit na obouchání a vše to příslušně nařezal a udělal regál na kutění no a v něm vyhradil jednu polici tiskárně, tu uzavřel zvenči sololitem. Jako dvířka mám v plánu udělat skleněné šoupací.
ad ohřev - na začátku tisku prostor chci nafoukat a ohřát starým fénem možná horkovzduškou, vevnitř plánuji ohřev 60-100W žárovkou s regulací jasu=výkonu a tu ještě ofukovat ventilátorkem. Po rozběhnutí tisku předpokládám, že teplotu udrží už samotná tiskárná. Pokud by to nestačilo, je pořád možnost obouchat to sololitem i zevnitř a prostor na tloušťku hranolů vycpat izolací :-)
miv
29. 2. 2020, 1:25
Grad píše: 29. 2. 2020, 9:45 , vevnitř plánuji ohřev 60-100W žárovkou s regulací jasu=výkonu a tu ještě ofukovat ventilátorkem.
Jak žárovkou, snad tepelnou koulí ne? Pozor, aby na tebe nepřišel ideologický zelený dozor z EU. :D
29. 2. 2020, 1:46
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... Air+Heater
Grad
1. 3. 2020, 4:21
fmodel píše: 29. 2. 2020, 1:46
? to jako že žárovku nee?
Já bych tam dal to topení ,prodávají ho i s větrákem a tím pádem bude ve všech místech stejná teplota .Řídil bych ho přes ten regulátor s SSR relé (celkem asi 12dolarů) https://www.aliexpress.com/item/4000145 ... hweb201603_
Grad
1. 3. 2020, 6:00
A ták, pravda mám tu polici trochu větší,
ale dělat z toho pícku asi nebudu :wink: to už raději něco na způsob inkubátoru jen podstatně jednodušeji s Arduinem něco v tom duchu níže.
miv
1. 3. 2020, 6:04
fmodel píše: 1. 3. 2020, 5:23 Já bych tam dal to topení ,prodávají ho i s větrákem a tím pádem bude ve všech místech stejná teplota .Řídil bych ho přes ten regulátor s SSR relé (celkem asi 12dolarů) https://www.aliexpress.com/item/4000145 ... hweb201603_
Podle mého názoru to není úplně nejlepší řešení.
1/ Výkon těch topidel je příliš velký, budou tedy často cyklovat. To se projeví zkrácením životnosti topné spirály.
2/ Spirála je rozžhavená do ruda - nic moc z hlediska požární bezpečnosti.
3/ Vyžaduje to 230VAC
Myslím, že by bylo lepší najít nízkoteplotní topné elementy - je potřeba tak 50 - 100W a větráček na 12V (např. počítačový). Regulace se k tomu dá použít jakákoliv - těch je na Ali dost na výběr.
Myslím, že by dobře vyhověl starý chladič procesoru i s větrákem a na něm nalepený PTC topný element plus nějaká ta regulace.
A za pozretie stoja aj tie otázky a odpovede na konci stránky :-)
t256
2. 3. 2020, 6:26
Ta topne elementy jsou PTC, po dosazeni pracovni teploty kolem 200C tedy z principu prestanou topit. Zadne spiraly do ruda. Pokud z nich chces ten vykon dostat, musis foukat vetrakem. Dporucuju vykon aspon tech 400W, pokud u vytapeni nechces zesedivet.
Radovan2d
21. 4. 2020, 5:54
zverodoktor píše: 28. 2. 2020, 8:53 Ahojte,
chystám sa tiež strčiť Kossela do bedne
Ahojte,
Ja som si nabedňu našiel to
https://www.aluhobby.sk/?gclid=CjwKCAjw ... eoQAvD_BwE
Dá sa to hádam použiť.
Tiež mám problém že sa mi odliepa abs a tá bedňa je dobrý upgrade.
Ďakujem za radu v tomto fóre.
