Atypická západka pro otáčení rohatkou v obou směrech
Hledám řešení, které by umožnilo otáčet rohatkovým kolem pomocí tlačené západky, ale v obou směrech.
Jednosměrná varianta pro otáčení ve směru hodin vypadá např. takto: Abych neřešil už vymyšlené, prosím o radu, zda jste už něco podobného neviděli fungovat, případně o posouzení mého řešení.
Místo rohatky mě napadlo použít ozubené kolo s čelním ozubením (modul 1), s vnějším průměrem stočeným na průměr roztečné kružnice. Západku by tvořil odpružený válcový kolík, s vybroušeným profilem viz. nákres: Po otočení západky kolem osy o 180 stup., by pak bylo možné otáčet oz. kolem v opačném směru.
Boky zubů jsou evolventní křivky, což není ideální (lepší by byla přímka), ale možná by to mohlo fungovat, co myslíte?
Ak myslíš na valčekovú reťaz, tak tam je plochá drážka rohatky, ako na pero, tej šírky ako je hrúbka respektíve rozchod západky pri otočení o 180°.
Naposledy upravil(a) aga1001 dne 8. 3. 2020, 10:54, celkem upraveno 1 x.
Při úhlu záběru toho kola 20° (nejběžnější hodnota) a velkém počtu zubů to bude zároveň úhel pod kterým dosedne ta západka v závěrném směru na patu toho zubu. To je ovšem mimo úhel samosvornosti, takže to může vyskočit.
Zkusil bych se podivat na mechanismus z račný: https://www.google.com/search?q=ra%C4%8 ... pNnlsGpTRM
Případně něco podobného je ve starých ručních vrtáčkách, ale tam je možná jednoduchší. V nějaké takové: https://www.google.com/search?q=ru%C4%8 ... 6eM5Cg89EM
Bude to tak, počítám modul 1, a 100 zubů.
Asi záleží na síle přítlačné pružiny, která zas nemůže být enormní, aby to skákalo přes zuby zpět.
Musí tam být ještě odpružená brzda(otočná), se stejným profilem jako západka.
Jen nevím, jestli není i jiné řešení, než to začnu ladit naživo.
Permonik píše: ↑8. 3. 2020, 8:03 Zkusil bych se podivat na mechanismus z račný: https://www.google.com/search?q=ra%C4%8 ... pNnlsGpTRM
Zkoušel jsem počítat něco na principu ráčny, viz obrázek, ale vycházelo mi to hodně veliké. Starou ruční vrtačku jsem nikdy rozebranou neměl, jak to vevnitř vypadalo?
To si nerozobtal správnu
Řešení s otáčecím kolíkem co popisuješ je použito na posuv u malýho šepingu HO20 (MS200). Západka má prakticky shodnej tvar jako na tvým prvním obrázku a rohatce jsou jenom obdélníkový drážky.
tady je vidět rohatka:
https://zbynaaa.rajce.idnes.cz/seping_M ... 0683_2.jpg
a tady je výroba západek:
https://zbynaaa.rajce.idnes.cz/nahradni ... S200_HO20/
jen mě tak napadlo
existuje kniha "Mechanismy strojů" nebo tak nějak se to jmenuje
možná si někdo vzpomene jak
i tady na foru se o ní mluvilo
možná by tam bylo něso zajímavého
takovéhle věci byly před CNC dobou hodně promakaný
Člověče, to je ono!Zbýňa píše: ↑9. 3. 2020, 5:55 Řešení s otáčecím kolíkem co popisuješ je použito na posuv u malýho šepingu HO20 (MS200). Západka má prakticky shodnej tvar jako na tvým prvním obrázku a rohatce jsou jenom obdélníkový drážky.
Teda doufal jsem, že nebudu muset vyrábět atypické ozubení, ale vidím že mě to nemine.
V rohatce jsou opravdu drážky ve tvaru obdélníku (boky zubů jsou rovnoběžné) nebo se sbíhají po přímkách do středu rohatky?
