hospudka
Moderátor: sysel
jak vypada prace za penize danovych poplatniku
U nove instalace souhlasim s Mexem, ale pokud _opravdu hodne nechces_ nastuduj si man tune2fs - tim ho tam pridas a jeste budes muset upravit /etc/fstab - i v ramdisku, aby se ten zurnal pouzil. Podle me to za tu otravu s tim nestoji, ale pokud se chces neco priucit smele do toho (nakonec to stejne preinstalujes).
Já to překopal už večer. Linux, resp. Ubuntu má tu výhodu, že je to jeden kompletní balík, takže za půl hodiny mám všechno zpátky v rámci jedný instalace, jen si to trochu poladím a je to.
Netušíte někdo, jak moc jsou ty germicidní lampy doopravdy nebezpečné? Jestli se kolem toho dá v klidu projít, nebo radši jen se svářečskou kuklou? Pamatuju, jak jsme kdysi dávno dělali plošňáky fotocestou, kluk se kouknul na výbojku vytěženou z pouličního osvětlení a odnesl to zánětem spojivek. Jsou ty lékařské lampy bezpečnější? V návodech je samozřejmě tolik varování, až to ztrácí věrohodnost.
Znama dela v mikrobiologicke laboratori, pouzivaji je na dezinfekci pres noc, a vypina je i kdyz si tam jen zapomeme klice a jde na otocku ode dveri ke stolu a zpatky. Je pravda, ze jich tam maji celkem naloz.prochaska píše: ↑15. 3. 2020, 6:46 Netušíte někdo, jak moc jsou ty germicidní lampy doopravdy nebezpečné? Jestli se kolem toho dá v klidu projít, nebo radši jen se svářečskou kuklou? Pamatuju, jak jsme kdysi dávno dělali plošňáky fotocestou, kluk se kouknul na výbojku vytěženou z pouličního osvětlení a odnesl to zánětem spojivek. Jsou ty lékařské lampy bezpečnější? V návodech je samozřejmě tolik varování, až to ztrácí věrohodnost.
Čím má UV záření kratší vlnovou délku, tím je tvrdší a horší pro člověka (ale i pro ty breberky).prochaska píše: ↑15. 3. 2020, 6:46 Netušíte někdo, jak moc jsou ty germicidní lampy doopravdy nebezpečné? Jestli se kolem toho dá v klidu projít, nebo radši jen se svářečskou kuklou? Pamatuju, jak jsme kdysi dávno dělali plošňáky fotocestou, kluk se kouknul na výbojku vytěženou z pouličního osvětlení a odnesl to zánětem spojivek. Jsou ty lékařské lampy bezpečnější? V návodech je samozřejmě tolik varování, až to ztrácí věrohodnost.
Při dlouhodobé expozici (desítky minut) můžou přinést nepříjemné popálení kůže a při hodně dlouhém působení (hodiny nebo spíš desítky hodin) případně můžou být i karcinogenní.
Pro oči to není při přímém pohledu moc prospěšné, způsobuje to zánět spojivek. Ale UV-C by měly i celkem běžné sluneční brýle slušně odfiltrovat. A to nejhorší záření (254nm nebo dokonce 185nm) silně filtruje i běžné čiré sklo.
Z praxe: paměti EPROM se mazaly UV zářením na 254nm. Proto měly ty paměti okýnko, které muselo být z křemenného skla, které je pro toto záření průchozí. SSSR začal vyrábět EPROMky. Ten polovodič zvládli, ale neměli to krycí sklo. Takže se tam dávalo velmi tenké běžné sklo. A výsledek? EPROM s tím správným sklem se smazala za 5 minut, s tím sovětským fenster-glassem to se stejným zdroje záření trvalo i víc než hodinu.
Shrnuto: není to radioaktivita. Dlouhodobě bych do toho ale nečuměl, přímo do zdroje záření pokud možno vůbec ne. Nějaké slušivé sluneční brýle jsou při krátké expozici asi na místě, delší expozici se asi raději vyhnout.
Jo jo, strach má velké oči - ale dobře. Moje zkušenost je, že s brýle typu "Heliovar" tj. samozatmavující na UV dnes(jasno) venku ztmavnou do 1 minuty, mluvím o stínu a ne pohledu do slunce, a na "horském sluníčku" ztmavnou podstatně méně a tak až za 3 minuty. Tím nechci zpochybňovat doporučení o opatrnosti a z běžné obssluhy není třeba mít strach. Kytky to zahubí spolehlivě, ale na rozpad materiálů to má vliv jen na některé (je jich dost) plastické hmoty.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
To Procházka: vlákno je zasekané žvaněním o politice, ale jinak támaticky "G" zajímavé: viewtopic.php?t=35044
Proto jsem to pustil dopoledne dvakrát asi na deset minut, aby i zbytky ozónu zapracovaly a do večera se to uvedlo do pokud možno neškodného stavu.
Jen ten obývák, cca dvacet květináčů, asi to vynesu na dvůr, pokud bude teplo...
