Problém s maticí TBI DFU
mechanika k motorům
Mrosconi
16. 3. 2020, 2:09
Ahojky,
nevím jak se to stalo, ale vykroutil se mi ten těsnící kroužek na konci matice (ze strany příruby) a i přes to, že na matici vidím, nevšiml jsem si toho až když to začalo křupat. Kroužek matice rozdrtila, takže je na nic. Evidentně kroužek není tesnění, ale uzávěr matice:( ...vysypalo se pár kuliček.
Měl bych dotaz na zkušenější kolegy, zda umíme kuličky sami doplnit (kdyby bylo nějaké video, bylo by fajn). Nebo jinak, víte kde by se dalo teď v Praze a okoli koupit takovou matici? DFU 2505 C5.
Děkuji
16. 3. 2020, 2:24
ten plastovej kroužek není něco, co by kuličky drželo uvnitř
mají z principu pevně dané dráhy
to, že vyběhl a vysypaly se kuličky, je důsledek nějakého fatálního průseru
16. 3. 2020, 2:29
presne tak, ten krouzek je az dusledek toho ze vyjeli kulicky a ty vyjeli z nejakeho jineho duvodu, dost si neumim predstavit co jsi s tim vyvadel :-D ale treba slo o nejaky zmetek z vyroby
Mrosconi
16. 3. 2020, 2:32
No to právě nevím. Všíml jsem si toho pozdě, takže nevím jak dlouho to tak jelo. Ale nic zásadního jsem nepo....l:)
16. 3. 2020, 2:35
to rozhod a zkus nafotit
Mrosconi
16. 3. 2020, 2:39
OK
Josef
16. 3. 2020, 4:13
Nebude tam nějaký problém v převáděcí příložce, nebo trubce? Aby se ti nerozutekly kuličky při sundání matice, tak si udělej trubku (třeba z plastu, hliníku apod.) s vnějším průměrem o nějakou deseninku menším, než je vnitřní průměr závitu na šroubu. díru udělej dle konce šroubu, aby šla ta trubka ustředit. Pak tu matici na tu trubku vyšroubuj. Kdyby jsi chtěl vidět ten krajní oběh kuliček, tak opatrně posunuj tou trubkou. Docela dobře taky poslouží při vkládání kuliček do dráhy.
atlan
16. 3. 2020, 4:53
Mazal si to?
Dawe
16. 3. 2020, 4:56
Mrosconi> existuji i typy matic, kde je opravdu deflektor soucasti toho vicka (endcap) , ktere kombinuje tuto funkci s funkci tesnici.
Nicmene takova vicka byvaji sroubovana celne a nikoliv jen pojistena radialnimi cerviky, tak jako (myslim) ma tvoje matice na obrazku.
Take jsem nikdy nevidel dvojitou matici s takovym endcapem. Vzdy jsem videl jen na jednoduchych maticich s jednou prubeznou drahou. Viz obr.
Dale existuji tzv. end deflektory (aka koncove deflektory) viz druhy obr, ktery take tangencialne vraci kulicky pro prubeznou drahu a zaroven tesni. Nicmene tohle reseni jsem videl jednou v zivote na NSK matici a ten koncovy deflektor opet byl jinak uchyceny uvnitr matice.
End deflector
End deflector
Takze bych se priklanel k ostatnim s tim, ze se porouchalo i neco jineho , mozna selhal klasicky deflektor na krajni kratke draze a kulicky vytlacily vicko.
V klidu to rozdelej a uvidi se, matici slozi kazdy, toho se neboj.
Mrosconi
16. 3. 2020, 6:21
No až seženu lupu a pořádnou pinsetu, tak to zkusím. Ani nevím kolik těch kuliček zdrhlo. Asi 5 jsem našel podle trasy a zbytek je tak jak vidíte na obrázku. Ten kroužek na červíky ten byl sežvykaný. Jako by ho šroub a matice sevřel a pak odhodil. Šroub vypadá dobře. Rucně jsem to přetočil. Když s tím točím jedním směrem, jede to hezky plynule. Koupil jsem teď SFNU, tedy obyčejnou matici, protože DFU se přestaly vyrábět a tak to přehodím a pak se pustím do skládání té dvojité. Uvidíme.
Díky
Mrosconi
17. 3. 2020, 7:07
Ještě mně napadla jedná věc. Stal ose to na ose Y, která má dva pohony. Celkem mám 24Nm a bohužel nemám vyřšeny Alarmy, tak když se něco stane, je průser. A ten se stal. Tedy jeden pohon vypnul a druhý jel dál, protože to nevěděl. Selhal pravděpodobně proto, že se uvolnil ten plastikový kroužek. Ten se zaklínil mezi matku a šroub a způsobil nárůst momentu a motor selhal. Ten druhý ovšem se kroutil dáol a tak došlo k posunu celého portálu. Stálo se mi do za celou dobu dvakrát. Poprvé jsem to zavinil sám.
Proč to píšu? Napadlo mně, že jelikož matice může být namáhána pouze axiálně, jakékoliv radiální namáhání bude zřejmě problém. Mohlo to možná poškodit matici a toto je teď důsledek.
Je to možné, anebo se pletu? Jasně, bez rozebrání jsou to dohady. Jena přemýšlím.
Díky
17. 3. 2020, 7:21
To bys patrne mel i ohnuty sroub. Koukni na to.
17. 3. 2020, 8:05
jen taková obecná poznámka bez znalosti konkrétního případu
nepřesnosti v řádu několika setin až desetin mm v uložení šroubů atd jsou schopny vyvolat síly o několik řádů převyšující běžné provozní namáhání....
Mrosconi
17. 3. 2020, 8:13
No právě! Proto si myslím, že takové, sice jednorázové, zatlačení ze strany může poškodic ledacos.
Díky
17. 3. 2020, 8:28
Ted si predstav ze metr dlouhy sroub mas na jedne strane blbe ulozeny o milimetr
To je 1mm na metru to je prevod 1:1000
Kdyz mas axialni silu 10N tak ta radialni u toho ulozeni je 10 000N
Zpět na „šrouby a převodovky“
