Portalka F20 / jubilejni /
xxx
Naposledy upravil(a) Pupak dne 4. 1. 2010, 6:55, celkem upraveno 2 x.
Prostě nádhera !
Při pohledu na takovouhle krasavici už ale nemám chuť pokračovat v mojí frézce
www.tc-pipa.wz.cz
Portal jeste neni kompletni. Chybi bocni vyztuhy,ale ted ma tak 35 kg.
Snazim se, aby byla max. tuhost pri min. hmotnosti, ale jako vzdy je to kompromis.Tech 200mm v Z-tku uz dela uz dost problem. Nad 150mm je kazdy centak znat, protoze roste rameno a s nim i naroky na tuhost.
kiko01
rozumiem, je toto riesenie lepsie ako keby si nechal pevbny portal a hybal stolom? viem, zvetsi sa tym dlzka spodnej casti, a predlzia potrebne vedenia na na pohyb stola, ale stol je ovela lahsi ako portal...
Tuhle variantu uz jsem taky delal.Byla to F8. Je to dost narocna konstrukce. Potrebuje kolem sebe vic prostoru,nez pojizdny portal.
- Krutor
No počkej počkej! Právě jsem konečně dodělal Tvé AL desky 10 mm, takže to musíš dodělatpipa píše:Prostě nádhera !
Petr Spáčil
- Krutor
S ohledem na toto bych se Tě rád zeptal, jestli se vyplatí bočnice portálu profrézovat do příhradoviny. Myslím, že když se odfrézování dobře navrhne, mohla by se hmotnost bočnice v pohodě snížit po 50%, a tuhost by nemusela moc klesnout. Ale vyplatí se to s ohledem na pracnost? I když na CNC by to mělo být docela bez prácePupak píše:Snazim se, aby byla max. tuhost pri min. hmotnosti
Petr Spáčil
Bocnice by se v zadnem pripade profrezovavat nemely. Jakakoli zmena
prurezu smerem dolu je nezadouci.
Vedeni jsou do profilu pochopitelne zafrezovane.jelikoz jde o silnostenny profil,je tam materialu dost.
A jak je to s vedením na nejdelší ose, teď myslím šrouby co přitahují vedení. Jsou přitáhnutý maticema a nebo si udělal do Al profilu závitový díry ?
www.tc-pipa.wz.cz
Zkusil jsem oboji.
- Krutor
Čti pozorně Pupákovy příspěvky. Píše, že s rostoucím pojezdem Z rostou nároky na udržení dostatečné tuhosti frézky. Takže když se to postaví dobře, tak může být dobrá tuhost při jakémkoliv zdvihu. Pouze hmotnost a cena stroje exponenciálně roste.bobik píše:Mě fascinuje ten rozsah pojezdu Z. Se zvětšujícím se rozsahem Z klesá tuhost frézky, je to tak? Takže tahle frézka bude nejspíše pro truhláře.
Kromě toho si myslím, že Pupák testuje své stroje zásadně minimálně na duralu, a občas si hrábne i do železa. Takže s tou truhlařinou mu možná trochu křivdíš
Petr Spáčil
Ono to zas tak horky neni. Pokud se pouzije dobre vreteno,coz Teknomotor rozhodne je,tak lze dural frezovat i na relativne mene tuhem stroji. Musi se prizpusobit rezne podminky a jde to. problem je pak spis s presnosti,protoze pet stovek sem a tam, zadna mira.
Tahle masinka bude umet obrabet dural rozhodne. Navic neni problem
dat na stul klidne 100mm silnou desku jako podlozku a brat kovy s nizsim
vylozenim Z-osy. Metod,jak zvysit tuhost a zlepsit tak obrabeci podminky je spousta. Plati jedna zasada,ze pouzivani mozku silne snizi opotrebeni ostatnich casti tela.
Nekdy mi prijde,ze tem muj uz moc nefunguje. Ted jsem dodelal Deklika s tim,ze osa Y ma rozjezd 200mm a najednou se zjistilo,ze ma jen 185mm. Po sestaveni mi 15mm nekam zmizelo,coz naprosto nechapu.
Nekdy mi pripada zbytecne vsechno desetkrat kontrolovat,ale plati druha zasada. Co nezkontrolujes,je blbe.
