Ponk se hodně pěkně poved. Jako kdyby byl na míru. Při jeho délce přes tři metry je to na paleťáku jako parkovat letadlo.
Garáž
Moderátor: sysel
máš to pěkné jaké jsou rozměry dílny? nedávno jsem taky řešil topení v dílně č.3 a taky dal kamna a upravil je.
ještě takový dotaz pro všechny jak řešíte rozmístnění strojů? Je mi jasné, že brusky zvlášť a co nejdál od obráběcích strojů nejlíp pokud je to možné do jiné místnosti. Mám stroje nastěhované ale už tam stojí tak jak byly sundané z vozíku a asi to dpadne tak, že je naberu na vidle a budu hrát tetris
Rozměry jsou 12x6m. Tyhle kamna jsou ze svařovaných stojatých trubek bez šamotu. Měl jsem tam chvíli klasický krbovky se šamotovýma deskama, ale rychlost vytopení nebyla nic moc. S těmahle jsem spokojenej.
Základní rozmístění mašin už mám vymyšlený a podle něj bude i elektrika. Brusky budou nejdřív daleko od ostatních strojů a pak je časem v plánu rozdělení nějakou lehkou příčkou.
já jsem sehnal kamna ve šrotě a trochu upravil a ještě vyrobil výměník
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=480
neděláš dobře jaromíre s tím sádrokartonem....
odráží to hluk
nepříjemný, rámusárna
daleko lepší jsou ty kazety 60x60 cm, pohlcuje to hluk
výrazně příjemnější prostředí
odráží to hluk
Zvedák je suprovej. Bez něj bych potřeboval ještě dva další lidi a i tak by to byla práce na kule. Takhle to bouchám sám a úplně v pohodě. Jak jsi říkal, nejnáročnější je lupnout tu desku sám na zvedák, ale dá se. Za čtrnáct dní stěhovačka ještě určitě nebude, ale už to alepoň vypadá na dosah.
Ty zvedáky jsou parádní, navíc je každej pořídí na stavbu a pak zase pustí dál za pár korun.
Tomu odhlučnění sadroše by mohla pomoct barva, mohla by zafungovat struktura, která ten plochej povrch rozbije. Třeba od HETu barva s pilinama.
https://eshop.barvarna.cz/brillant-r-5k ... inami-bila
to je drbani levou nohou za pravym uchem, do kazet das svetla a dle potreby si je posunes kam potrebujes, v dutine pak muzes tahat cokoliv, je to takove praktictejsi
Fajne je, když tam můžeš mít dutinu a revizní dvířka. Prakticky permanentně tahám všude (včetně stropů) další a další systémy.
Zvedátko SDK. Pro hobbíka asi OK, ale je to dost pomalé. Ono si stačí dát pod kulicha nebo pod čepku kus molitanu a půjčit si Hiltku s podáváním. Zvednu, hlavou přidržím a rychle chytnu 2 strany. Potom je deska otazkou minut a celý strop otázkou hodin.
