MN80.-typy,rady,fotky
zoltan19
16. 3. 2020, 7:35
tumlik, ďakujem.
rorr
20. 3. 2020, 10:59
Zdravím zdejší odborníky,
chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenost s házivostí hrotů na MN80. Vlastně jsem na to přišel náhodou, když jsem chtěl upravit vřeteno do frezky v hrotech a pořád dokola jsem se nemohl ničeho doměřit, až jsem přišel na to, že házivost pocházející od soustruhu je větší než toho obrobku.
Když měřim hodinkama samotné vřeteno MN80 na té broušené ploše za závitem tak mám 0,005mm. Když jdu na vnitřní plochu toho upínacího kužele uvnitř vřetene, naměřim taky skoro nic 0,005. Ve chvíli když tam ale dám přechodku na MK1 (original z přízlušenství) a do ní hrot tak to hází 0,07. Těch hrotů jsem zkoušel asi tři co mám a všechny házejí. Když do toho MK1 klepnu výstružník, tak je vidět pouhym okem jak to na konci hází. Řikal jsem si že hází přechodka, ale když tam dám kuzelovej nástavec na vnitřní klestiny, tak to hází taky, skoro stejně. Ten měřim na obvodový hraně, za kterou by měl rozepínat tu kleštinu.
Je to záhada, koukal jsem dovnitř toho vřetena, kužel jsem vyfoukal vzduchem, žádné nečistoty ani viditelný poškození toho kuželu, třeba sekanec, prostě nic. V kuželu taky ty nástavce drží dobře. Ještě mě napadlo vzít barvou ty kuželový plochy, jak se obtisknou, to jsem ještě nezkoušel
Otázka je kolik je vlastně normální házivost takhle na hrotu v redukci, osobně mi přijde 7 stovek docela obrovská házivost, když by to mělo být vlastně nejpřesnější upnutí obrobku.
Jakékoliv rady dík!
Santana
21. 3. 2020, 7:20
"Je to záhada, koukal jsem dovnitř toho vřetena, kužel jsem vyfoukal vzduchem, žádné nečistoty ani viditelný poškození toho kuželu, .."
Vážně si myslíte, že uvidíte okem nečistotu / poškození 0,07mm ? Ujišťuji, že neuvidíš.
Pokud je úchylka vřetene 0,005mm, není zde žádná záhada, ale pouze dvě možnosti:
a, na 95% buď nečistota / poškození uvnitř vřetene nebo možná i
b, na 5% nemocné / špinavé všechny redukce, které máš
c, je to fakt MYSTÉRIUM :-D
rorr
21. 3. 2020, 8:12
Hmm tak jsem provedl extenzivní testování a 3 ze 4 redukcí co mám hazí jak prase a jedna je dobrá. Zrovna ta co je orezlá a někde zapomenutá. Tak na to bych tedy netipoval, každopádně raost že to neni vřeteno :wink:
Aris
21. 3. 2020, 8:17
Když už jste u měření vřetene, můžete mi prosím někdo změřit, kolik vám hází trapézový šroub podélného posuvu? Díky, zajímá mě nejvyšší přípustná hodnota.
Santana
22. 3. 2020, 10:58
Francotirador píše: 7. 7. 2013, 4:55
B.J.A. píše: jak vyměnít řemen na vřeteno u MN 80? Snad se nemusí rozdělat celý vřeteno :)
Mirek-Gravos píše:Musí :(
... mě napadlo použít článkový klínový řemen http://www.c-n-c.cz
Bohužel ...
1) zdá se, že je řemen určen jen k jednomu směru otáčení,
2) nejmenší nabízená velikost je 10 mm.
Budu muset resit vymenu remene, ale uvolnit vreteno se mi vubec nechce. Dival jsme se, ze uz je na trhu clankovy remen se sirkou 8mm.
http://www.fennerdrives.com/ptmove/
Metr stoji cca 900Kc. Mate nekdo prakticke zkusenosti? Lze pouzit do MN80 kde je remenice pro remen 7mm? Pokud tedy akceptuji pouze chod jednim smerem.
6. 4. 2020, 10:40
Santana píše: 22. 3. 2020, 10:58 Budu muset resit vymenu remene, ale uvolnit vreteno se mi vubec nechce. Dival jsme se, ze uz je na trhu clankovy remen se sirkou 8mm.
Daj pozor, tie úzke remene na novších MN-80 niesú klasické kliňáky, ale Polyflex. Takéto:
https://eshop.haberkorn.cz/sk/polyureta ... c790094ec2
Konkrétne podľa manuálu 7M-950 a 7M-1220.
Inak rozobrať to vreteno nieje až taký hrozný problém, s trochou citu a zdravého rozumu máš ten remeň nahodený a vreteno zložené do hodiny aj s prípravou.
13. 4. 2020, 7:30
Ahojte,
netuší niekto z vás aké majú mať rozmery a tvar filcové "knoty" mažúce bronzové šálky vretena?
marabu
17. 4. 2020, 7:19
Dnes jsem dovezl nějaké příslušenství na MN 80 snad jsem nepřeplatil
některé věci mi nic neříkají tak jestli poznáte napište , a ohledně těch kleštin se mi zdá že jich je moc 32 kusů a 9 vnitřních stromečkových a 10 vnějších stromečkových přitom mi opticky přijdou stejné ( jak je rozlišit ?)
dělička mi je jasná ,
frézovací přípravek se stolem jasný
80 ka 4 čelisťová dokonce i z přírubou jasný
maznička jasný
pak je tam nějaký přípravek který nevím kam přiřadit
Mn-80
marabu
17. 4. 2020, 7:22
Ten sklopně otočný svěrák pujde asi dál poradíte kolik za nej Dík za odpovědi
Mn-80
17. 4. 2020, 7:43
marabu píše: 17. 4. 2020, 7:22 Ten sklopně otočný svěrák pujde asi dál poradíte kolik za nej Dík za odpovědi
No to se těžko řekne - napiš apespoň jak je velkej ;-)
PS: Kdyby měl některé stromečky stejné tak bych o ně měl zájem dík!
Jinak samozřejmě gratuluju ke skvělému úlovku
Carl_FM
17. 4. 2020, 7:54
Kdyby ti chybely lunety na MN80 tak ti muzu nabidnout obe za ten sverak. A k tomu jeste vlozky do vretene na morse a klestiny.
Pokud je to teda alespon 125mm...
MAS FU2A, TOS SM16A
marabu
17. 4. 2020, 8:02
lunety mám obě , už mi chybí jen pákový koník ………
a co se týče toho svěráku poměřím nadělám detailnější foto …..mě se moc na tu moji DIY frezku nehodí potřeboval bych něco nižšího
Mn-80
17. 4. 2020, 8:13
Svěrák: rozum je trojka, za čtverku je na Bazoši a nikdo po něm netouží.
Carl_FM
17. 4. 2020, 8:14
Ok, no nejlepší nízký svěrák jsou upínky :D
Jinak prej je dobrý ten čínský brusičský svěrák. Akorát se utahuje imbusem.
MAS FU2A, TOS SM16A
