Magnetka rusanda 3E710B
Dobrý den
neměl by někdo k dispozici elektro schema téhle magnetky? Na RU stránkách jsem sehnal vše i s origo passportem a návodem, bohužel rus se k tomuhle modelu schema neráčil přiložit...
K většímu modelu 3E711 ho mám, bohužel ten je moc odlišný. Mám ji domluvenou od pána co si udělal mechanickou generálku, ale s elektrikou si neví rady a už nechce pokračovat. Rus totiž zabudoval desku se švábama, diodama a nejspíš triakama ale bohužel je z ní uhel a ještě skriňu někdo vykuchal štípačkama... Trafa pryč, svazky po smrti.
Dle mého je to řízení posuvu, čili nějaké zesilovače snímačů polohy stolu a řízení a s tím si nějakým malým plcčkem poradím i kdybych snímače musel měnit, vypadají jako optické a datasheet neseženu. Ale potřeboval bych schema abych nemusel pokus omyl připojovat motory, ventily a odvodil původní funkci elektroniky. Moc díky kdyby někdo něco měl.
Ahoj, nikdo zřejmě manuál nevlastní, už jsem se se zapojením nějak porval na tom svém vykuchaném. Dal jsem ho jakž takž dohromady a připojil ke stroji a snad všechny blokace a závislosti mám nalezené. Přesto kdyby ji někdo měl, prosím o spolupráci až ji budu naostro rozjíždět, teď jsem jel bez nahozených ochran motorů, abych to nezku... A stejně jsem nejspíš desku elektroniky odprásknul, nebo už byla. Není na fotce, zato je na ní pěknej čurbes.
Ale proč oživuji téma, nevím co za olej použít do hydrauliky, je z ní nataženo i mazání stolu a pojezdů. Vřeteno ne, to má válečková ložiska, která jsou nová a je to seřízené. Co dáváte do svých mašinek? Díky
Ahoj, tá doska vyzerá dosť jednoducho. Je tam jednovrstvý plošák, 2 integráče, 10 diód, pár tranzistorov. Tie výkonové NPN KT803 A sa dokonca dá kúpiť v originále v ČR. Celkovo keby si vymenil komplet všetky súčiastky tak sa z rezervou zmestíš do 300-400 Kč. A schému by si mal za večer nakreslenú, datasheety ku všetkému sú dostupné a prepípané súčiastky multimetrom.
Tie IC sa dajú za pár kúpiť cez ebay ak by si tú elektroniku chcel skúsiť oživiť.
Ahoj, dokonce jsem sehnal i integráče, origo ruské s ebay. Já už desku nakresli a pochopil, je to zesilovač pro magnetické sondy co cyklují stolem, řídí hydrauliku. Je tam z nich vytvořený rs klopák, pak negovanej a zesílenej pro výkoňáky. Zbytek je usměrnění a stabilizace zenerkou pro šváby, které mají 15v napájení, datasheet švábů jsem našel. Já budu stejně dělat nový rozvaděč, takže to upatlám buď relátkově, nebo vyhrabu nějaké staré malé plc a napíšu, protože sondy jsou skoro zničené, i když ještě fungují, tak tam dám indukční.zverodoktor píše: ↑23. 3. 2020, 8:05 Ahoj, tá doska vyzerá dosť jednoducho. Je tam jednovrstvý plošák, 2 integráče, 10 diód, pár tranzistorov. Tie výkonové NPN KT803 A sa dokonca dá kúpiť v originále v ČR. Celkovo keby si vymenil komplet všetky súčiastky tak sa z rezervou zmestíš do 300-400 Kč. A schému by si mal za večer nakreslenú, datasheety ku všetkému sú dostupné.
Moc díky
Za málo, som rád že sa ti darí postupovať vpred
Ale ja ji zahodim i s tim rozvadecem, me ji odprask jiskrici stykac na ovladacce, proto je misto nej finder. Jsou vsechny v haji, ja jen potreboval zjistit jak to ma cele fungovat.
Já jsem u Mikromatu poslal tu originální hatmatilku do Oleje.cz a tam mi to rozluštily na OL-J32. Nalil jsem ho tam a stůl jezdí, ale zatím nevím co to udělá až se to ohřeje. Brusku zatím nemám komplet.
Ahoj nevím jestli se u brusky dodržuje logika frézky...
Xko má 28 cm, magnet mám 250mm
Yko má necelých 16 cm
Zko má 32 cm
Je to maličká, opravdu maličká bruska, ale jsem z ní nadšenej
