Rádlovací kolečka - Praha a okolí*
9. 3. 2020, 10:57
Jak máš ten držák z 12*12 a na něm tu konzolku co drží ty "kleště", tak tam se mi nelíbí, že je to jenom sešroubované. Minimálně to před obrobením heftni TIGem. Kdyby se ti to pootočilo, tak to bude zlobit a sežere ti to to rádlování. Na kolmost koleček je to dost háklivé. Jinak dobrý - držím palce.
9. 3. 2020, 11:17
Jo jo, o nějakém zafixování proti rotaci jsem také uvažoval, díky :)
kinedryl
9. 3. 2020, 12:37
To sa ti oplati vyrabat, ked to hocikde kupis hotove ?
9. 3. 2020, 12:41
Ano, učím se na tom.
HellGrip
9. 3. 2020, 12:45
Thomeeque píše: 9. 3. 2020, 10:44 Díky všem za užitečné informace. Možná zkusím spáchat toto:
Je to z 12x12 profilu, který tu mám a který jsem ještě sto frézovat na soustruhu bez frézovacího přípravku, chci si to na tom vyzkoušet. Je to na ta mrňavá kolečka ø15mm, takto to má rozsah Ø0-29mm (šlo by se dostat na 35). Ještě mám v hlavě trochu jiné pojetí, kam by šla i větší kolečka (na původní záměr jsou ideální ta malá, ale že by to bylo univerzálnější, mno, uvidíme).
T.
Pekný návrh !
Mne hneď napadlo to páliť z plechov(T 5mm), následne poheftovať, sčapovať a možno kecám.
Díky za pochvalu, je to v podstatě kopie toho, co sem dal elbarto. Plechovou verzi sem dal b3nd3r, to je asi dost blízko tomu, co říkáš. Já mám nový soustruh a tak si chci co nejvíce hrát s ním :)
Dawe
22. 3. 2020, 2:52
Narazil jsem jeste na dalsi zajimavou variantu radlovaciho pripravku "sverneho typu" do rychloupinace. Libi se mi a Vzpomnel jsem si na tohle tema, tak ho sem dam pro inspiraci (cena je mimo),
Link
22. 3. 2020, 3:49
Ahoj, díky Dawe, tento typ jsem také zaregistroval (akorát něco takového zatím nevyrobím), od pohledu dost nekompromisní řešení :)
24. 3. 2020, 10:27
Dva večery a jedna packa už by skoro byla :mrgreen: Ale moc dobré to asi nebude, největší problém je, že je to v tom nožovém držáku trochu protočené (osa vřetena není kolmá na opracovávanou plochu hranolu), navíc se mi ty protočení ještě posčítají, protože to kvůli různým omezením nemůžu dělat na jedno (resp. dvě) upnutí, musím to různě protáčet.. No asi to bude průser, no :)
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 25. 3. 2020, 9:07, celkem upraveno 1 x.
25. 3. 2020, 6:20
Ahoj, neboj a dodělej druhej a držák. Ono si to sedne. Nevim jak Ty, ale ja jsem samouk a mam z toho radost a libi se mi moje dilo, i kdyz dokonale neni. Kvalit mistra T nikdy nedosahnu, ale snažim se zlepsit ale obcas je to metoda pokus, omyl.
qwer
25. 3. 2020, 7:58
Na to v akých podmienkach to robíš, to vyzerá velmi slušne, palec hore. Iba ten šrobik ako oska tam nebude mať dlhú životnosť- v originále tam je kalený leštený valček. No možno si to na tom šrobiku lepšie nájde svoju polohu, ak je to potočené.
25. 3. 2020, 8:10
qwer píše: 25. 3. 2020, 7:58 Na to v akých podmienkach to robíš, to vyzerá velmi slušne, palec hore. Iba ten šrobik ako oska tam nebude mať dlhú životnosť- v originále tam je kalený leštený valček. No možno si to na tom šrobiku lepšie nájde svoju polohu, ak je to potočené.
Máš to pěkný, zbytečně se nestresuj. Ta hřídelka na které se točí rádlovací kolečko by sice měla být kalená, ale když to mázneš molykou nebo bronzovou pastou tak tovydrží taky hodně. No a kdybys toho rádloval fakt hodně tak je uděláš nové a nech to nanitridovat.
25. 3. 2020, 8:27
Děkuji všem za povzbuzení :) Jde o to, co psal Milan nahoře: Na kolmost koleček je to dost háklivé, toho se bojím. No ale uvidíme, dotahnu to.
Šroubek je vyroben z 6mm tyčky z laserovky:
Trochu vakl tam je, tyčka má o pár stovek méně a díra v kolečku imho naopak. T.
25. 3. 2020, 10:17
případně jako osu použíj kalené kolíky s vnitřním závitem
25. 3. 2020, 10:30
Aha, to jsem neznal, zajímavé, dík za tip!
Zpět na „Nákup“
