Bojujeme s koronavirem
24. 3. 2020, 5:16
milane to by mohlo fungovat a aby se nemusel celý ten ansábl čistit mimo toho adaptéru bylo by to zakončeno separátorem z fekálu.
trochu srandy musí být ...jistě je každému jasná situace která je tak si to musíme poněkud zlehčit humorem
reta
24. 3. 2020, 9:53
Někde se teď už musí vyskytovat dost těch filtrů s takovým výdechovým ventilem, myslím použitých. A právě tem ventil jen tak doma nevyrobíš. Po dostatečné desinfekci by se daly použít. Použít tak, že vytisknout základní díl masky, mimo jiné se závitem pro filtr, tavnou pistolí přilepit ventil. No aby to těsnilo kolem nosu apod. použít těsnění do oken. Šroubovací filtr plnit čím se dá. Žádná velká věda pro... Berte to prosím jako námět pro diskusi/přemýšlení. Pro odlehčení, Bobik nám každému naskenuje ksicht a ani to těsnění nebude třeba. Nejslabším místem masky bude právě to těsnění.
reta
24. 3. 2020, 10:06
Seznam zprávy uvedl, že Dánové nasadili UV lampy.
milan584
25. 3. 2020, 6:57
reta píše: ↑24. 3. 2020, 9:53 Nejslabším místem masky bude právě to těsnění.
Montážní pěna, nanést na okraj, přiložit, chvilku počkat. To by těsnilo velmi dobře a navíc jako bonus by nebylo riziko, že do doby demontáže, občané budou porušovat vydaná nařízení.
25. 3. 2020, 7:10
Nouzovou obdobu silikonove masky sobe zhotovime za pomoci nuzek a zvonu na odpad..... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
turnigy
25. 3. 2020, 8:58
Ešte pár rokov dozadu bol na každej škole, obecnom úrade alebo v pivniciach bytov CO kryt, plný masiek a filtrov MOF. Neviem síce akú úroveň ochrany poskytujú tieto filtre, ale som si istý, že je to omnoho lepšie ako rúško ušité zo starej plachty. Stačilo by vyrobiť masku typu Scott Aviva 40 / MSA Advantage 410, ktoré fungujú s klasickými 40mm filtrami.
Tos C45-2000
25. 3. 2020, 9:02
masky jsou ok certifikuji se pouze filtry takze se automaticky predpoklada ze maska tesni
kazda maska bude lepsi nez hadrik ktery chlarni jen okoli ale ne nositele
nekde jsem zachytil pro latku: ochrana ven je prez 90% ochrana dovnitr kolem 11% zachyceni
reta
25. 3. 2020, 9:38
Obrázek jsem si půjčil z netu:
Všechno už tady bylo a přežili:
Přes zobák si dávali hadr namočený asi v lihu, vápně.
Naposledy upravil(a) reta dne 25. 3. 2020, 9:54, celkem upraveno 2 x.
turnigy
25. 3. 2020, 9:44
To je ten Scott. Inak v minulosti niečo podobné vyrábala poľská firma Maskpol (robili aj armádne MP5), to bol trochu jednoduchší design - Maskpol MP21/1. Telo zo silikónu a pár ventilov. Výhoda týchto respirátorov je, že tam našróbuješ poriadny 40mm filter.
Tos C45-2000
Carl_FM
25. 3. 2020, 12:37
turnigy píše: ↑25. 3. 2020, 8:58 Ešte pár rokov dozadu bol na každej škole, obecnom úrade alebo v pivniciach bytov CO kryt, plný masiek a filtrov MOF. Neviem síce akú úroveň ochrany poskytujú tieto filtre, ale som si istý, že je to omnoho lepšie ako rúško ušité zo starej plachty. Stačilo by vyrobiť masku typu Scott Aviva 40 / MSA Advantage 410, ktoré fungujú s klasickými 40mm filtrami.
Já až teď, když mám vlastní děti, tak vím, že masky pro děti bylo spíš divadlo. Neumím si představit jak hlavně menší děti v případě nějaké katastrofy nebo útoku poslušně nasadí masky a vydrží to v nich minimálně několik hodin...
MAS FU2A, TOS SM16A
turnigy
25. 3. 2020, 12:59
Tak tie masky boli hlavne na presun do najbližšieho krytu, žiadne hodiny. Ale ťažko povedať, ako by to vyzeralo v skutočnosti. Inak tie masky neboli vôbec zlé, taká CM4 je až prekvapivo pohodlná, porovnateľná s mojou drager xplore 6300. Paradoxne, civilné masky boli omnoho lepšie ako armádne M10 a M10M :lol:
Tos C45-2000
reta
25. 3. 2020, 7:04
Cjuz
29. 3. 2020, 9:44
Klasické filtry jsou hrozně malé a moc dlouho nevydží tak jsem to rozhodl přepracovat.
HEPA 13 - propustnost částic by měla být lepší než FFP3 a vhledem k ploše tam bude rychlost vzduchu nepatrná.
Na výdech jsem dal taky malý filtr aby to něšlo přímo.
Počítám že až vše odezní můžu s tímto brousit hodně dlouho než to zanesu.
29. 3. 2020, 11:58
Tohle mi připadá vysoce zajímavé:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/ ... p_veda_wag
Abyste to nemuseli číst celé: doktoři v Anglii zjistili, že při nákaze koroňákem člověk ztrácí čich a chuť. Nebo se mu aspoň zhorší. A to i u těch, kteří jinak nevykazují žádné příznaky.
Takže by to mohlo posloužit jako rychlé, levné a plošné síto pro předběžnou diagnostiku. Možná to bude mít i vyšší spolehlivost než ty čínské rychlotesty.
Tak po dlouhé době snad nějaká trochu pozitivní zpráva.
Mart76
30. 3. 2020, 12:29
Mex píše: ↑29. 3. 2020, 11:58 Tohle mi připadá vysoce zajímavé:
Tak při té agresivitě virusu se ani nedivím. Vždyť psali, že virová nálož zjištěná při testech je extrémní. Výtěry se dělají v ústech a v nosu. Takže čichové a chuťové buňky jsou virem likvidovány celkem dost brutálně.
