Dobry den, chcem sa spytat ci by bol niekto ochotny mi vyrobit par takychto kliestin?
Dakujem Martin
Vyroba kliestin CNC sustruh
- collect cone1.PDF
- (31.75 KiB) Staženo 298 x
Je potřeba pár dalších informací:
- jaký materiál ?
- kalit ?
- jak přesná ?
- počet 2+ ?
má to vypadat takto ? https://www.google.com/search?q=kle%C5% ... H99jbAoViM
https://www.dimapa.cz/Nahradni-klestiny ... k-d576.htm
- jaký materiál ?
- kalit ?
- jak přesná ?
- počet 2+ ?
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
Ja niesom strojar tak by som si dal v urcitych veciach poradit...
Takto presne ta kliestina vyzera. Ono to je z rucnej frezy Makita. Makita dodava len 6 a 8mm a ja by som poteboval aj mensie... tak som ju pomeral a nakreslil.
Material povedzme 14 220 aby to bolo vhodne na pripadne kalenie, cementovanie. Myslim ze kliestiny aj mavaju taku upravu. Ak sa mylim opravte ma a povedzte ci by to bolo nutne tak povrchovo upravit v tomto pripade.
Ak by sa niekto do toho chcel pustit pocet, vnutorne priemery a vsetko okolo toho by som uz s nim potom dohodol.
Dělat ty kleštiny celý je šílenost (neobejde se to bez broušení a bez přípravků, takže u kusovky to bude cenově mazec při celkem nejistým výsledku). Lepší máš použít jednoduchý redukce, vyjde to mnohem levněji. Dělám je např. z průměru 6mm na 3,17mm, ale není problém i jiný rozměry, např. 6/4, 6/3 apod. Dělám je z bronzu, viz. například zde: http://www.rcmicrocars.eu/obchod/produc ... oduct=1335Metsuko píše: ↑3. 4. 2020, 1:04 Ja niesom strojar tak by som si dal v urcitych veciach poradit...
Pokud máš soustruh zvládneš je možná udělat i sám.
