Habegger-Neotor 2/73 W20RG nebo JH 102 nebo něco takového
Aris
31. 3. 2020, 7:54
Nemáš foto originálního dílu? Je v tvých možnostech vyrobit kopii originální matice?
Mě se tak malé šroubky nezdají, viděl bych tam k nim ideálně kolík nebo pero příčně k matici.
Jinak tyhle matice bývají obvykle dvoudílné, kvůli seřízení vůle při opotřebení. Nad tím bych také zapřemýšlel.
31. 3. 2020, 8:20
Originální stav je vidět v předchozím postu, jde o pákové suporty, matice tam nejsou. Kličkový ekvivalent je rozebraný tady, ale interiér je trochu jiný. Máš pravdu, je tam pero, nastavitelná asi není. Budu ještě dumat, díky za podněty.
EDIT: Napadlo mne, že ta "osa" půjde zajistit proti protáčení (šroubem na pravé zúžené straně), pero by tak mohlo být mezi maticí a ní a možná je bude stačit stáhnout k sobě, bez toho prvku dole. Ještě to nechám uzrát přes noc :)
Ahoj závitů v matici se neboj, bronz je trochu prevít, až ho hudeš vrtat a závitovat. Jen ty m4 jsou malé, líp m6 nebo aspoň m5. Neprovrtej se do šroubovice, podle výkresu tam máš místa dost.
Ale jestli máš navíc celý support tak ho jen přidějej kolmo a jeho drážky použij na upínání materiálu.
Děkuju! Zkusím M5. Provrtání se do šroubovice se ale asi nevyhnu (čistě kvůli tvorbě závitu).. resp. je tam 6mm, čím bych ten závit udělal, aby mi stačilo tak málo místa?
Ahoj 6mm je fakt málo na slepý závit, budeš muset skrz. ale můžeš to dát mimo osu a tam máš materiálu víc.
6. 4. 2020, 10:01
Charon píše: 5. 4. 2020, 3:45 Ahoj 6mm je fakt málo na slepý závit, budeš muset skrz. ale můžeš to dát mimo osu a tam máš materiálu víc.
Hmm, to mne nenapadlo (mimo osu), zkusím, díky!
Charon píše: 5. 4. 2020, 2:53
Thomeeque píše: 5. 4. 2020, 2:50 Díky za odpověď! Plánuji toto:
Abych toho docílil, budu potřebovat opracovat bronzovou matici, udělat drážku pro pero a podobné drobnosti.
To neděláš dobře jaromíre, jak praví klasik. V téhle poloze to bude mít nejmenší tuhost, přemísti to k ose nožovky. Ale je to furt nouzovka a opatrně, aby jsi si nezničil soustruh.
Omlouvám se, sám jsem to trochu vytrhl z kontextu - takto poskládané je to jen pro úplně první nastřelení, co s těmi suporty plánuji. Primárně pouze XZ (soustružení) s možností +Y pro nouzové frézování. Y support se bude upínat přes úhelník, který na obrázku zcela chybí. Ten bude možno upnout i otočený o 90° (v XZ rovině). Moc se mi nelíbí, že střed rozjezdu X je tak hodně mimo osu vřetene (z hlediska frézování), X support ale jiné umístění standardně neumožňuje, poloha je daná vybráním pro profil lože (ta možnost otočení o 90° by tomu v některých situacích mohla pomoci*). Uvidíme, ja se to bude chovat, nečekám od toho zázraky. Budu to brát jako nouzovku (malé nástroje, úběry, vyložení, atd., jak už jsem psal) a budu se pomalu rozhlížet po skutečné frézce.
Díky, T.
* Teoreticky by se dal vyrobit mezi X support a lože nějaký adaptér, pokud by se ukázalo, že by to stálo za to.
6. 4. 2020, 10:53
A když to chytis na krajich, muzes tam dat ctyri mensi srouby misto dvou v ose a vyjde ti to mimo hlavni zavit te matky se stejnou tuhosti spoje. To by se snad dalo udelat.
Hmm, také zajímavá možnost, promyslím, díky!
Jinak, řeším nákup Tr šroubů (vč. matic) a s tím i jejich uložení (ve stejném obchodě mají i ložiska, tak bych to vzal najednou). Použil bych 3200 ložisko, šroub sjel na 8mm pro uložení a na 6.35mm pro spojení s pohonem (mezi šroub a ložisko bych udělal redukci). Problém je, že Tr10 šroub má celkem málo masa a v těch 8mm mi zůstává spodek Tr závitu. Na druhou stranu na menší průměry se mi moc jít nechce.
Co vy na to? Ještě si umím představit 7mm uložení a asi 5mm pohon, ale moc se mi to nelíbí a ani nevím, jestli bych tady sehnal M7 očko a pojistnou matici.. :roll:
Dík, T.
Ahoj mam to takhle na linearnim pohonu plasmy. Osoustruz sroub s pridavkem a nalisuj na nej to pouzdro. Pak to lizni na spravny prumer abys to mel souose a upni to za sroub do klestiny. Vubec bych se toho nebal, horsi by bylo to zmensovat, pak to bude uz rachyticke.
Bezva, díky za odpověď!
Charon píše: 8. 4. 2020, 9:36 Pak to lizni na spravny prumer abys to mel souose a upni to za sroub do klestiny.
Sorry, trochu mne mate pořadí úkonů v tomto souvětí - upnout za šroub do kleštiny to mám na to líznutí, předpokládám?
Dík, T.
Ahoj, samozřejmě, jen hlava si vzpomněla až potom...
Jinak, taková celkem zásadní rozvaha - bude 200 celých kroků na 2mm dostatečně jemné rozlišení? I na příčném posuvu? Myšleno pro režim soustružení. Je to 5μm na půlkrok (hlubšímu dělení už co se přesnosti moc nevěřím). Na Mazlovi jsem to měl výrazně jemnější, ale to nic neznamená, nijak hluboce jsem se tomu nevěnoval. Možná to budu muset zpřevodovat kvůli momentu (budu mít cca 1Nm motory), ale pro teď řekněme, že ne.
? T.
31. 5. 2020, 10:26
Charon píše: 8. 4. 2020, 9:36 Ahoj mam to takhle na linearnim pohonu plasmy. Osoustruz sroub s pridavkem a nalisuj na nej to pouzdro.
konečně se k tomu pomalu dostávám, kolik by měl být ten přídavek, prosím? Šroub je z 12050, pouzdro bude z automatové oceli (jestli to hraje roli), průměr těch 8mm.
Dík, T.
31. 5. 2020, 11:07
Ahoj myslim ze tak dve, tri desetiny na prumeru jsem nechaval pridavek, on sroub je horsi nez cista treba hlazenka, musis nechat o trosku vic, jinak to nedrzi. A jeste zalezi jak to budes lisovat, kladivem to neni to prave, pokud nemas lis, tak v nouzi upnout a konikem.
31. 5. 2020, 11:21
Až tolik? Aha, já čekal pár stovek. Tedy já ale nepotřebuji, aby to drželo nějak zásadně moc, budu to mít staženo maticí vůči čelu (i když asi relativně chabému) na šroubu. Lis nemám, myslel jsem si na to kladivo :oops: (ale samozřejmě jemně). Zkusím koníkem.. Díky, T.
