Servomotory z cncshopu
bobik
2. 10. 2009, 6:07
Na cncshopu je nová nabídka AC servomotorů. http://www.cncshop.cz/ACserva.htm
Čimpa je řídit? A neříkejte čimpákem. :D
martyxxx
2. 10. 2009, 8:14
Těmi drivery co už tam taky jsou :D .
bobik
2. 10. 2009, 9:25
A co bude obsluhovat ty drivery? Vím, že je jde řídit spep/dir, takže by je mohl řídit mach nebo EMC2. Jde mi o to, že co jsem se zde dočetl, tak takové řízení servomotorů je jejich degradace.
martyxxx
3. 10. 2009, 9:48
Asi takhle. Jmenovité otáčky serva jsou 3000 ot/min, což davá 50ot/s. Pokud nám dá Mach 25kHz STEP, tak to dává 500impulsů/otáčku. Při použití kuličkového šroubu se stoupáním 5mm/otáčku to dává rozlišení 0.01mm. To vše za předpokladu, že použijeme serva s enkodérem s rozlišením 2500 impulsů / otáčku a nastavíme na driveru převod 20 (tj. na jeden impuls STEP se motor otočí o pět impulsů enkodéru). Pokud nám tohle rozlišení (0.01mm) nestačí, pak samozřejmě rychlost půjde dolů. Otázkou taky je jestli někdo pojede osou 15m/min. Pak tam můžeme dát převod mezi servem a šroubem a rozlišení půjde nahoru.
kovohemil
3. 10. 2009, 8:19
to vypadá zajímavě , má ale někdo nápad jakej zdroj je k tomu potřeba :cry:
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
Monteg
4. 10. 2009, 10:20
Vypadá to zajímave to je pravda až na to napájení už vidím jak scháním 2kW trafo a stavím usměrňovač na 80A - 100A
Kdyby bylo napájení 230V/AC pak by to bylo zajímavé ale takhle nic moc alespoň pro mě :?
Pupak
4. 10. 2009, 11:58
Tohle je nejvetsi slabina vsech tehle nizkonapetovejch driveru a motoru.
Co usetris na driverech a motorech,to vrazis do zdroje a jeste je to dost monstrozni a tezko uchladitelny.300V je holt 300V.To jsou pro 400W jiny proudy. Je to skoda,jinak by to byly pekny drivery i motory.
PBr
4. 10. 2009, 2:41
Tieto motory sa ale daju pouzit s drivermi na vyssie napatie, alebo sa mylim?
Pupak
4. 10. 2009, 3:04
To sice daji,ale budes potrebovat 2kw driver na 400w motor,
protoze jinak ten proud neprotlacis. To urcite neni to prave.
k
5. 10. 2009, 7:30
bobik píše:A co bude obsluhovat ty drivery? Vím, že je jde øídit spep/dir, takže by je mohl øídit mach nebo EMC2. Jde mi o to, že co jsem se zde doèetl, tak takové øízení servomotorù je jejich degradace.
Prezeram pdf toho ACS606 .. pri zbeznom pohlade na zapojenie to vie len dir/step .. a to co tecie cez serial je bud privatny protokol (pre ProTune) alebo z toho doc sa neviem dostat k vysledku ci umoznuje zadavat aj poziciu serva nie len jeho tuning.
mechy22
28. 6. 2015, 10:18
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, jestli někdo používá tyto serva ACM604V60-01, eletricky jsem je zapojil, ale nějak se mi nedaří je nastavit v Machu3. Zatím je chci odskoušet jen přes LPT, a pak přes SmootSteppep. Prosím o radu jak co a kde v Machu nastavit.
Moc Děkují
Zpět na „Servomotory“
