StimZet záhlubníky
Mrosconi
Ciao,
co si myslíte o teto značce? Je to kvalit nebo šunt? Mám od ních dva záhlubníky a teď i problém se zlomeným vodícím čepem. Kdyby jen to, ještě nejde povoli ten jistícíčervík. Ohnul jsem 3 imbusy a šroubeček nepovolil. Jak se mi povedlo čep urvat, to už vůbec nechápu, protože asi 100 dir udělal bez problému a teď najednou toto. Díra 10,2mm vrtaná na fréze, takže poměrně hezká orptoti magnetce, žádný náznak zadrhávání (díra čitá a namazaná).
https://www.stimzet.cz/data/csn221606_cz.html
Co jsem zase udělal špatně?! je to rukama nebo je problem s nástrojem?
Díky
Zbýňa
7. 4. 2020, 6:34
Tipuju, že se ti buď hnul nezpevněnej stůl (když je vůle na šroubu), častej problém u nástrojů z rovným čelem a nebo jsi tam ten čep zadřel.
DwPetr
7. 4. 2020, 6:38
Za mě kvalitní značka, používám k plné spokojenosti.
Mrosconi
To bylo na magnetické vrtačce. Bylo to už v hloubce tak 5mm, takže mne to překvapilo. Takže říkáte, že značka je kvalitní?
Radislav
7. 4. 2020, 7:40
Stimzet je dobrej.
DwPetr
7. 4. 2020, 7:45
Mrosconi
OK, a pomůžete mi prosím najít kvalitní imbus bit 2.5mm, abych mohl povolit i´ten zajištovací červík? Obecně mám problém s imbusy. Tady jsem tři zkroutil a šroubek nepovolil. Torx jsem zlomil, ale ten tam stejně nepatří. Nekdy ale jde líp než šestihran. Drží jak šlak.
Nejaké jiné značky se osvědčily?
Dík
Zkusil bych ten červík poklepat.
DwPetr
7. 4. 2020, 8:02
Zkus pořádně nahřát, teplo s tím pohne.
Josef
7. 4. 2020, 8:05
Tak pokud jsi o STIMZET doposud neslyšel, mohl jsi slyšet o Zbrojovce Vsetín, nástrroje a.s., nebo dříve jen Zbrojovka Vsetín a ještě dříve (do. r. 1968) Závody říjnové revoluce. Na stejném místě se stále dělají nástroje na otvory. Jen ta plavovláska z toho videa už tam nedělá. Na kvalitu to možná vliv mít nebude... Jestli považuješ magnetickou vrtačku za stabilní stroj, tak nevím, nevím. Zkus ten čep, tedy ten zbytek, poklepat dovnitř. Na té stopce je úkos, možná se to uvolní.
Mrosconi
klepat jsem klepal, nahřát nemám čím, jen horkovzduškou a to je nic.
Magnetku nepovažuji za stabilní stroj, ale je ro lepší než v ruce, že:)
Díry vrtala frézka. Zapomněl jsem zahloubit a už se mi to nechtělo dávat na frézku. Tak teď můžu řešit vytažení šroub a nový čep. No jo, blbost se trestá.
DwPetr
7. 4. 2020, 8:41
Nahoď fotku jak to vypadá
Jestli je to imbus tak bych ho případě odvrtal levým vrtákem - popřípadě na to existuje i vytahovací sada na šrouby s levou orientací.
turnigy
7. 4. 2020, 8:54
Na takéto veci je dobrý rázový 1/4 uťahovák. A ak chceš kvalitný imbus bit, tak napríklad milwaukee shockwave sú perfektné a majú ich všade.
Tos C45-2000
Mrosconi
Díky. Já mám bity od Boshe a torx mi rupl. Mám Razov utahovák elektrický ale velký, stejně potřebuji ten bit.
Zpět na „dalsi“
