CRT monitor 21"
Milan_F
8. 4. 2020, 10:25
Scháním CRT monitor s úhlopříčkou obrazovky 21". Dík za nabídky.
8. 4. 2020, 11:05
Ty jo, to uz je let co jsem svoje dve 21 eiza vyvezl na sbernak... Muzes mi prosim prozradit k čemu to maš? Petibnc kabel na vga v 199x asi dva tácy, ježiši...
Milan_F
9. 4. 2020, 3:46
No, budeš se asi divit, ale na to, abych mohl civět do kompu. :shock: Stávající se totiž se mnou pomalu loučí.
pafik
9. 4. 2020, 3:51
Charon píše: 8. 4. 2020, 11:05 Ty jo, to uz je let co jsem svoje dve 21 eiza vyvezl na sbernak... Muzes mi prosim prozradit k čemu to maš? Petibnc kabel na vga v 199x asi dva tácy, ježiši...
pětibnc kabel k monitoru bych doma nejspíš našel. Bylo mi ho kdysi líto vyhodit, co kdyby :)
Jako v té písničce, co zpívá Suchý: " Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod, vložím ho do krabice".... :)
Cjuz
Milan_F píše: 9. 4. 2020, 3:46 No, budeš se asi divit, ale na to, abych mohl civět do kompu. :shock: Stávající se totiž se mnou pomalu loučí.
Nějaký rozumný důvod proč nepořídit za pár korun placku?
Mám doma skoro novou asi 19" CRT, ale dal jsem ji na půdu hned jak byla možnost pořídit slušné LCD.
Ten kabel bohuzel taky asi mam, byl mi lito vyhodit. Jestli potrebujes, nejaka ta 22 az 24 placka by se nasla za dekuju.
Milan_F
9. 4. 2020, 7:17
Dík za nabídku placek, ale LCD patří do kalkulačky nebo digitálek. Ale ne jako zobrazovač k pc. V rezervě mám taktéž 19ku crt...
Naposledy upravil(a) Milan_F dne 9. 4. 2020, 7:22, celkem upraveno 1 x.
A do nádivky uzené z mamuta :mrgreen:
turnigy
9. 4. 2020, 7:33
Vidíš to, podľa mňa zasa CRT patrí akurát do analógového oscilosopu :lol: moderný LCD monitor je omnoho lepší. Ale myslím tým kvalitný monitor, nie nejaký tesco monitor za 50€.
Tos C45-2000
Milan_F
9. 4. 2020, 8:46
I za 200 éček stál za kulový. Šup sem s konkrétním typem!
Milan_F
9. 4. 2020, 8:59
Zpátky nohama na zem... :mrgreen:
turnigy
9. 4. 2020, 9:05
Ja osobne používam starší Phillips 298P4QJEB, ten už ale určite nie je v predaji. Môžem sa naň dívať hodiny v kuse, keď som mal CRT, tak ma z neho po hodine bolela hlava. Mám ešte notebook, keď robím na PC a potom sa pozriem na display notebooku, tak je to poriadny rozdiel, hlavne vo farbách.
Ale niekomu zasa môže viac vyhovovať CRT, ešte na strednej sme mali jeden 24" CRT monitor, nepamätám si presné rozlíšenie, ale bol to približne ekvivalent dnešného "2k" a obrazovka bola plochá, nie vydutá ako na tých obyčajných. Ten sa mi celkom pozdával, ale na manipuláciu s ním bolo treba dvoch chlapov :lol: navyše pomer strán 4:3 moc nemusím
Tos C45-2000
Mart76
9. 4. 2020, 9:16
V práci mám 24" Dell U2412M. Jsem s ním spokojen, takže následoval nákup i domů.
A teď si uvědomuji, že ten pracovní má už minimálně 9 let.
Milan_F
9. 4. 2020, 10:12
Co úhly hlavně ve vertikální rovině? Tam obecně (na pozorovacích úhlech) končí všechny LCD.... Proto CRT.
turnigy píše: 9. 4. 2020, 9:05... keď som mal CRT, tak ma z neho po hodine bolela hlava..
Špatné nastavení. Pokud se nastaví obnobovací frekvence 80Hz a více, nemůže pak bolet kedlubna. Většinou...
Zpět na „Nákup“
