4.os..
Zdravim! Mam 5 axis break board na ktorej pouzivam 4 osi (X,Y,Z) z toho Y-ova os pouziva dva motory takze mam spojenu Y+A os (slaxe axis). B os chcem pouzit na rotacnu os problem je ze ked vo Vectric Aspire nieco spravim a ulozim to ako Wrap2A...tak mi B os netoci..pritom B os joystikom alebo klavesovou skratkou ovladam..Neviete mi niekto poradit? Dakujem!
mal som uz aj 800 000 riadkov....v tom notepade som to nevedel nikdy som to nepotreboval..Dakujem....mimochodom zamenil som piny medzi A a B osou v machu a uz to ide...akurát ked som dal homing tak mi pretym referovalo najskôr Z os, Y,os X os a Aos.. teraz mi Aos nejde referovat ...Y os mam spojenu Y a A....bolo to dobre aby som nemal portal skruteny nahodnym pohybom skrutkovice ked je stroj vzpnuty...neviem ako to nastavit...
Ahoj zde je to upraveno pro osu B tak to testni, jen nevím jestli ti pujde náhled drah v machu,
zobrazení rotační osy je tam zřejmě jen pro osu A..
- Mach2_3_Wrap_Y2B_ATC_mm.rar
- (1.37 KiB) Staženo 301 x
Zdravim! Mam 5 axis break board na ktorej pouzivam 4 osi (X,Y,Z) z toho Y-ova os pouziva dva motory takze mam spojenu Y+A os (slaxe axis). aby som mohol pouzivat wheel pendant musel som Y os zmenit na Y+B...no teraz mi pri referencii ide najskor Z os, X os, Y os (Y+B motor) a koniec...prd zmenou motorov mi to slo najskor Z os, X os, Y os (Y+A motor) a nakoniec motor A ktory "zrovnal portal" chcel by som aby to teraz robil aj motor B......nemate niekto taku skusenost?.. Dakujem!
Neriesite tu nahodou tandemovu Y os? To nejde v konfig. machu nastavit?
Alebo prejdi do Linuxcnc a toto jetam davno vyriesene a ked budes frajer, tak si nakonfigurujes "gantry" funkciu , kde budes mat Y os zakazdym presne zuhlovanu.
Navyse si tam mozes zvolit ktorou osou zacnes homovat ako prvou, druhou.....alebo vsetky sucastne.
