Soustruh sm 16
adomini
11. 4. 2020, 7:51
V manuale sa pise ze hladina oleja v suportovej skrini ma byt min na olejoznaku a max do urovne nalievacieho otvoru a ze olej sa dolieva a nevymiena. Zo schematického vykresu mi nebolo uplne jasne ktory je nalievaci otvor? Je to skrutka 1 alebo skrutka 2.
Dakujem.
11. 4. 2020, 8:23
Ahoj jednicka je u meho na regulaci vysky kola co zapada do ozubene listy, dvojka je nalevaci. Ale je to sumak, jsou zhruba stejne vysoko a predem je to pohodlnejsi.
adomini
12. 4. 2020, 1:05
Diki za info, doplnený Olej J46. Skriňa bola naplnená len 3 dcl oleja. Teraz ful po napustaci otvor. Už ostava len prevodovka a hydraulika.
adomini
15. 4. 2020, 1:06
Posuvova skrina po naplneni olejom po stranach tiekla, kryt bol pretesneny Gasket sealantom po dokladnom ocisteni a odmasteni, pretesnene na mokro. Tesnenie papierove resp podobne pod krytom nebolo , iba podobne siliant tesneniu. Na teraz drzi pekne, po oleji zatial ani stopa.
15. 4. 2020, 5:02
Ja ti neviem kamarát, ale myslím si že ak by výrobca rátal s tým, že do skrine naleješ olej až po štupel, nebude tam dávať ten olejoznak čo je dole. Nieje v návode tabuľka, koľko oleja kam treba naliať?
adomini
15. 4. 2020, 6:38
Ale áno je to v návode, u tejto skrine je to 1,1litra a kontrolovať na olejoznaku.
adomini
19. 5. 2020, 7:34
Zdravim špecialistov , pri kontrole lícnej dosky som zistil že jeden zo srobov čeľuste ide ťažko a po rozobraní som zistil ze je strhany, a celý zosuchany, čeľusť samotná je našťastie ok . Otázka znie dá sa tento štift ešte niekde zohnať ? Je to origo licna doska k tomuto sústruhu. Viď obrázok.
Ďakujem.
turnigy
19. 5. 2020, 7:42
To nezoženieš, ale nevyzerá to nejaké zložité na výrobu. Teda až na ten štvorhranný otvor.
Tos C45-2000
19. 5. 2020, 7:43
No ještě že jde na tom soustruhu udělat :D Myslím že jeden náhradní neseženeš, pokud se někomu neválí v šupleti
byl jsi rychlejší
adomini
20. 5. 2020, 12:00
Ok, a viete prosím vás niekto kto tieto lícne dosky vyrábal, zo zadnej strany je len veľké G cko na oranžovo červenom podklade, Inak nic čo by identifikovalo výrobcu. Tos svitavy to nie je ako mi bolo potvrdené z tosu. Dakujem.
Carl_FM
20. 5. 2020, 1:09
TOS Galanta?
MAS FU2A, TOS SM16A
20. 5. 2020, 1:11
Carl_FM píše: 20. 5. 2020, 1:09TOS Galanta?
Přesně, výrobce smek. Jenže už neexistuje, nemá cenu pátrat.
adomini
20. 5. 2020, 6:50
No pozeral som , že tieto firmy , nastrojaren Vlkanová a Smek už naozaj skoncili možno sa podarí niekde ešte na inzerát uvidíme, pri najhoršom vyrobím.
Ešte postradam taketo zapadky s pruzinou na aretaciu vystrednikoveho capu vretena, pol 3 . To by mohlo byť ešte k dispozícii? Niekde na podobnej masine? Mn80? Ako spotrebné náhradné diely ?
mstreicher
28. 5. 2020, 7:13
Panove, mohli byste nekdo prosim nafotit, jak jsou zajistena vymenna kola na rezani zavitu? Videl jsem tam neco jako segrovku a zavlacku. Ale nejsem si jisty u vsech kol.
Druha prosba je: muzete prosim omerit tloustku vymennych kol a rozmer otvoru+drazky?
Dik
almac
28. 5. 2020, 7:28
šířka kol 12mm, průměr díry 16mm, šířka pera 5mm, rozměr pro výšku drážky pro pero (spodek díry-vršek drážky) 18,1mm (+0,2mm). A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
