Šmajdátko
slezak77
12. 4. 2020, 5:58
Zdravím
Poptávám jestli někdo nemá doma šmajdátko.
https://www.aliexpress.com/item/3298194 ... 4c4ds1Fj6M
Měl jsem jedno, ale nějak se dostalo do vyšších otáček :? a spodní část mi odletěla neznámo kam. Za boha jej nemohu najít. Tak jsem s na to zvykl, že už bez toho nemohu dělat. Třeba dva kusy.
Snad někdy ten zbytek najdu :cry:
Díky za solidní nabídky a Perun s Vámi :twisted: :twisted: :twisted:
r4cv
12. 4. 2020, 7:17
mám, nepoužívam.
ale neviem, či poštovné nebude zbytočne vysoké.
pošli adresu do SZ
12. 4. 2020, 7:24
Ali neumím, ale předpokládám, že i tam jako na ebay jde hledat umístění v Evropě - skoro čínská cena a přesto dodání většinou do týdne
https://www.ebay.com/itm/Mechanical-Edg ... SwbZJalSSQ
slezak77
13. 4. 2020, 6:57
r4cv píše: 12. 4. 2020, 7:17 mám, nepoužívam.
pošli adresu do SZ
OK posílám.
slezak77
13. 4. 2020, 6:59
chb píše: 12. 4. 2020, 7:24 Ali neumím, ale předpokládám, že i tam jako na ebay jde hledat umístění v Evropě - skoro čínská cena a přesto dodání většinou do týdne
S tím mám právě špatné zkušenosti. Bangood warehouse trvá z německa déle než ze samotné číny. Proto semi už do toho moc nechce. Ale díky.
DwPetr
13. 4. 2020, 11:14
Natrefil jsem na jednu provizorku, ložisko se točí s hřídelkou, a při dotyku se zastaví. Bude to chtít asi opatrně najíždět, ale je to vyrobitelný hned
Funkce zde https://youtu.be/ittF7wkxE0Q?t=579
14. 4. 2020, 7:38
I ty šmajdátka mají různou kvalitu. Koupil jse kdysi od Mahru a to chodí dokonale. Čaš od času namažu ty dosedací plochy velejemným olejíčkem.
Později koupené šmajdátko od Vertexu budí mírné rozpaky, i když na pohled je zcela shodné.
Šmajdátka bez talířku kde se dotýká pouze průměr 10mm považuji za nepoužitelné. Odchylka při opakovaném měření je přes 0,02.
14. 4. 2020, 2:32
To na obrázku je od Mahru?
Josef
14. 4. 2020, 3:09
Já na rychlé chycení nuly pro vrtání používám NC navrtávák D8 a vyřazenou johansonku 6 mm. Najedu k ploše a odjíždím, až se tam kostka vleze. Pak jsem 10 mm od plochy. A můžu navrtávat a pak vrtat. Tu kostku mám na svěráku téměř furt. Šmajdátko mám taky.
slezak77
14. 4. 2020, 3:18
Díky všem, za posty. Alespoň jsem se zase něčemu přiučil.
Najíždět mohu i samotnou frézou na dotyk, ale prostě jsem si na to šmajdátko nějak zvykl.
14. 4. 2020, 5:43
Thomeeque píše: 14. 4. 2020, 2:32 To na obrázku je od Mahru?
To na předchozím obrázku je od Vertexu. Chtěl jsem upozornit na skutečnost, že pokud není ta dotyková plocha na tom talířku pr 20 mm je výsledek horší.
Od Mahru je ta sonda vlevo. Mám ji už asi 20 let a není na ní nic převratného. Ty dosedací plochy jsou nějak lépe zalapovány a je to přesnější.
Tyhle šmajdavé sondy mají jednu výhodu a to je eliminace házivosti upínače / kleštiny.
b3nd3r
14. 4. 2020, 8:05
DwPetr píše: 13. 4. 2020, 11:14 Natrefil jsem na jednu provizorku, ložisko se točí s hřídelkou, a při dotyku se zastaví. Bude to chtít asi opatrně najíždět, ale je to vyrobitelný hned
Teda koukam co ten chlapek nedokaze na svych doma delanych strojich. A on nema obe ruce! :shock:
Tukanekb8
14. 4. 2020, 8:36
Tak ono se tomu rika smajdatko??? Ja to v cine nemohl najit...
DwPetr
14. 4. 2020, 9:20
bobik
15. 4. 2020, 9:01
Tyhle šmajdátka jsem zničil dvě. Stačí zapomenout nastavit otáčky a už to lítá po dílně. Doporučuji zakoupit rovnou dva kusy. U boukala se prodává i ta pružinka, co ty dva díly stahuje k sobě.
Zpět na „Nákup“
