Regulator prackoveho motora
12. 4. 2020, 2:25
Charon píše: 12. 4. 2020, 2:05 Ale všichni kdo to stavite musite vedet prece odpověď.
Efekt husího hejna. ;-)
atlan
12. 4. 2020, 3:23
Cena motora, rozmery, vykon a rozsah otacok.
Prackovy motor ide brzdit aj bez napatia.
Lenze treba prehodit vyvody statora a skratovat toto seriove zapojenie motora.
Tak ze par rele viac.
12. 4. 2020, 8:10
Přidávám pohledy na osazení desky
14. 4. 2020, 1:05
V tomhle odkazu je cena myšlena za jeden pin na té pásce?
https://www.gme.cz/kontakt-pff02-01fg-tape
14. 4. 2020, 5:12
Zdenek Valter píše: 14. 4. 2020, 1:05 V tomhle odkazu je cena myšlena za jeden pin na té pásce?
Ano.
Ještě malá poznámka: tyhle konektory jsou mechanicky docela dobré, plasty drží slušně.
Ale elektricky je to dotyk jen v jenom bodě, resp. na jedné straně toho čtvercového pinu. Ostatní 3 strany toho pinu jsou tlačené už jen proti plastu.
14. 4. 2020, 5:39
Mex píše: 14. 4. 2020, 5:12
Ano.
Díky za poznámku - pokud máš tip na jiné lepší se stejnou roztečí pošli prosím odkaz - upravím excel.
Grad
14. 4. 2020, 6:29
Není to přesně ono, ale možná to navede...
https://chiptron.cz/articles.php?article_id=244
Jinak jsou to modelářské piny - dutinky na servo konektory, tak možná tam bych hledal kvalitu či alespoň info...
14. 4. 2020, 6:44
Grad píše: 14. 4. 2020, 6:29 Není to přesně ono, ale možná to navede...
Pro tyhle přívody by to podle mého názoru chtělo konektor se zámkem.
Ty konektory na které poukazuješ jsou v podstatě tytéž co jsou v rozpisu na připojení dceřiné desky arduina.
15. 4. 2020, 1:20
Díky všem co si objednali desky - za mne je vše v pořádku!
17. 4. 2020, 7:19
V počáteční euforii z přišlé desky jsem si objednal nevhodné kondenzátory - mají velký průměr.
( v publikovaném seznamu pochopitelně opraveno ;-) )
Taky se potvrdila atlanova slova o menších dírách pro něj.
Já to ale nevidím tak tragicky.
zkušební nastavení do desky  - pozor Kond je obráceně!!!
Mezera mezi deskou a kondíkem
No ale připájet se to dá ;-)
atlan
17. 4. 2020, 7:55
Daj pod kondik cinske lepidlo, teplom tavenu tycinku, alebo ine vymedzenie, lebo toto nevydrzi dlho otrasy ulomia vyvody z dps alebo kondika, musi to byt na pevno. Kondik je tusim 30mm.
A nemam cas vyrabat medzi dosku.....
17. 4. 2020, 8:24
atlan píše: 17. 4. 2020, 7:55 Daj pod kondik cinske lepidlo, teplom tavenu tycinku, alebo ine vymedzenie, lebo toto nevydrzi dlho otrasy ulomia vyvody z dps alebo kondika, musi to byt na pevno. Kondik je tusim 30mm.
Neboj já počítám s podložkou ;-)
atlan píše: 17. 4. 2020, 7:55 A nemam cas vyrabat medzi dosku.....
Chápu - napsal jsem SZ.
19. 4. 2020, 9:56
Tak mi dorazily první součástky - osadím SMD a to co mi přišlo pak budu objednávat další no a až mi přijdou ty z Číny tak budu mít pro tuhle desku vše.
25. 4. 2020, 10:35
Tak nejmenší pasivní součástky zespodu mám osazeny
Příprava
Příprava
Všechny pasivní SMD 0805 osazeny
atlan
17. 5. 2020, 12:39
Vidim ze ides, seriovku :D
Ak by ta zaujimalo, bolo to urcene do tejto krabicky.
https://www.tme.eu/sk/details/abs-68/sk ... /km-68-gy/
Zamozrejme ze diery nepasuju tak to chce vrtnut do plastu a dps nove diery a dat na distancne stlpiky. Bacha na vysku kondiku, mam tam 50mm kondik.
Uvazovalo sa aj o montazi displeja do otvoru mriezky, ze sa vytlaci 3d,panel a osadi tam displej a potak, vznikne kompaktny celok, na gumovych nozickach. Len potom treba podla potreby nove otvory pre vzduch. I ked mriezka sa skor vyuzije ked sa to namontuje zvisle na din listu.
Este tu dam obrazok umiestnenia uhlikov. Oni su na prackovom motore pod uhlom. A urcuju primarne smer otacania. Ci je vhodne ich premontovat, ak uvazujeme o dlhodobej praci protismernimi otackami. Niektore motory maju diery pre oba smery
Displej a potak v mieste mriezky.
Natocenie uhlikov voci rotoru v zavislosti od smeru otacan8a
