MN80.-typy,rady,fotky
Zdravím zdejší odborníky,
chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenost s házivostí hrotů na MN80. Vlastně jsem na to přišel náhodou, když jsem chtěl upravit vřeteno do frezky v hrotech a pořád dokola jsem se nemohl ničeho doměřit, až jsem přišel na to, že házivost pocházející od soustruhu je větší než toho obrobku.
Když měřim hodinkama samotné vřeteno MN80 na té broušené ploše za závitem tak mám 0,005mm. Když jdu na vnitřní plochu toho upínacího kužele uvnitř vřetene, naměřim taky skoro nic 0,005. Ve chvíli když tam ale dám přechodku na MK1 (original z přízlušenství) a do ní hrot tak to hází 0,07. Těch hrotů jsem zkoušel asi tři co mám a všechny házejí. Když do toho MK1 klepnu výstružník, tak je vidět pouhym okem jak to na konci hází. Řikal jsem si že hází přechodka, ale když tam dám kuzelovej nástavec na vnitřní klestiny, tak to hází taky, skoro stejně. Ten měřim na obvodový hraně, za kterou by měl rozepínat tu kleštinu.
Je to záhada, koukal jsem dovnitř toho vřetena, kužel jsem vyfoukal vzduchem, žádné nečistoty ani viditelný poškození toho kuželu, třeba sekanec, prostě nic. V kuželu taky ty nástavce drží dobře. Ještě mě napadlo vzít barvou ty kuželový plochy, jak se obtisknou, to jsem ještě nezkoušel
Otázka je kolik je vlastně normální házivost takhle na hrotu v redukci, osobně mi přijde 7 stovek docela obrovská házivost, když by to mělo být vlastně nejpřesnější upnutí obrobku.
Jakékoliv rady dík!
Jakékoliv rady dík!
"Je to záhada, koukal jsem dovnitř toho vřetena, kužel jsem vyfoukal vzduchem, žádné nečistoty ani viditelný poškození toho kuželu, .."
Vážně si myslíte, že uvidíte okem nečistotu / poškození 0,07mm ? Ujišťuji, že neuvidíš.
Pokud je úchylka vřetene 0,005mm, není zde žádná záhada, ale pouze dvě možnosti:
a, na 95% buď nečistota / poškození uvnitř vřetene nebo možná i
b, na 5% nemocné / špinavé všechny redukce, které máš
c, je to fakt MYSTÉRIUM
Francotirador píše: ↑7. 7. 2013, 4:55B.J.A. píše: jak vyměnít řemen na vřeteno u MN 80? Snad se nemusí rozdělat celý vřeteno... mě napadlo použít článkový klínový řemen http://www.c-n-c.czMirek-Gravos píše:Musí
Bohužel ...
1) zdá se, že je řemen určen jen k jednomu směru otáčení,
2) nejmenší nabízená velikost je 10 mm.
Budu muset resit vymenu remene, ale uvolnit vreteno se mi vubec nechce. Dival jsme se, ze uz je na trhu clankovy remen se sirkou 8mm.
http://www.fennerdrives.com/ptmove/
Metr stoji cca 900Kc. Mate nekdo prakticke zkusenosti? Lze pouzit do MN80 kde je remenice pro remen 7mm? Pokud tedy akceptuji pouze chod jednim smerem.
Daj pozor, tie úzke remene na novších MN-80 niesú klasické kliňáky, ale Polyflex. Takéto:Santana píše: ↑22. 3. 2020, 10:58 Budu muset resit vymenu remene, ale uvolnit vreteno se mi vubec nechce. Dival jsme se, ze uz je na trhu clankovy remen se sirkou 8mm.
https://eshop.haberkorn.cz/sk/polyureta ... c790094ec2
Konkrétne podľa manuálu 7M-950 a 7M-1220.
Inak rozobrať to vreteno nieje až taký hrozný problém, s trochou citu a zdravého rozumu máš ten remeň nahodený a vreteno zložené do hodiny aj s prípravou.
Ahojte,
netuší niekto z vás aké majú mať rozmery a tvar filcové "knoty" mažúce bronzové šálky vretena?
Dnes jsem dovezl nějaké příslušenství na MN 80 snad jsem nepřeplatil
některé věci mi nic neříkají tak jestli poznáte napište , a ohledně těch kleštin se mi zdá že jich je moc 32 kusů a 9 vnitřních stromečkových a 10 vnějších stromečkových přitom mi opticky přijdou stejné ( jak je rozlišit ?)
dělička mi je jasná ,
frézovací přípravek se stolem jasný
80 ka 4 čelisťová dokonce i z přírubou jasný
maznička jasný
pak je tam nějaký přípravek který nevím kam přiřadit
maznička jasný
Mn-80
- Zdenek Valter
No to se těžko řekne - napiš apespoň jak je velkej
PS: Kdyby měl některé stromečky stejné tak bych o ně měl zájem dík!
Jinak samozřejmě gratuluju ke skvělému úlovku
