Pomoc pri zapise frezovanie 2 ploch na doosane
gamer
21. 4. 2020, 2:42
Ahojte neviem presne ako by som mal napisat v g-kode pre c-os (pre doosan)ofrezovanie tychto dvoch plôch.Cez stvorec to nemozem napisat a ani cez 6hran.Predtoceny priemer bude D4 a chcel by som to robit frezkou D10 ( i D5 by sa asi našla pričom r2,5 by som zadal v geometríí).Prípadne ako to zadat celé do manuálu:Pevné cykly pro tvarové obrábění (rovina XY) - Dakujem vopred za pomoc.
Naposledy upravil(a) gamer dne 22. 4. 2020, 7:31, celkem upraveno 1 x.
21. 4. 2020, 6:15
Tento Doosan? C je ten otočný stůl?
majo477
21. 4. 2020, 6:43
Thomeeque píše: 21. 4. 2020, 6:15 Tento Doosan? C je ten otočný stůl?
Myslím že sa jedná o sústruh🤔
gamer
21. 4. 2020, 8:42
majo477 píše: 21. 4. 2020, 6:43
Ano jedna sa o doosan sustruh gt2100B s pohánačkami a na vretene je C-os.
kiko01
21. 4. 2020, 10:15
10mm freza sa mi zda moc velka zbytocne, moze to robit viac skody ako osohu
Nemoo
21. 4. 2020, 10:27
gamer píše: 21. 4. 2020, 2:42 Ahojte neviem presne ako by som mal napisat v g-kode pre c-os (pre doosan)ofrezovanie tychto dvoch plôch.Cez stvorec to nemozem napisat a ani cez 6hran.Predtoceny priemer bude D4 a chcel by som to robit frezkou D10.Dakujem vopred za pomoc.
Tak předpokládám, že to máš s Fanucem. Takže v manual Guide najedeš do cyklů, naháněčky a obdelník/čtverec a tam nastavíš 4,5x3,1 a hotovo. Pojede ti to dvě strany pracovním posuvem, ale to tě nezabije. Případně to programovat jako volný tvar a hodit tam jen dvě čáry.
Doosan Puma 2100L, Puma 3100L, Lynx 2100LMSA, DNM 500II, MCV 750, SPT 16 NC
majo477
22. 4. 2020, 6:16
kiko01 píše: 21. 4. 2020, 10:15 10mm freza sa mi zda moc velka zbytocne, moze to robit viac skody ako osohu
Aj ja mislím že 10tka je vela,tak 6tka by bola ok
gamer
22. 4. 2020, 7:27
majo477 píše: 22. 4. 2020, 6:16
Môžem aj menšiu kedže zadam do geometrie R2.5 čiže s frezkou D5 len porozumiet tomu ako zadata do manualu že potrebujem ofrezovat tie dve plochy pod tímy uhlami (resp. najpr jednu a potom druhu aby som neprefrezoval už osústruženú D4 ktorá tam musi ostať) :(.
Nemoo
22. 4. 2020, 9:49
gamer píše: 22. 4. 2020, 7:27
vždyť ty je nepotřebuješ frézovat pod žádným úhlem - je to ofrézování asi pro klič - takže dvě rovnoběžné plochy. Ta malůvka je výplodem jedince který zjistil, že autocad dokáže kótovat úhly.
gamer
22. 4. 2020, 10:27
Nemoo píše: 22. 4. 2020, 9:49
Ok, diki dnes to vyskúšam a potom sa ozvem večer. Ešte raz dakujem.
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
