Tichý bezolejový kompresor do dílny (příp. vertikální provoz)
oscar
28. 4. 2020, 8:32
To je univerzalni lez marketaka hodnoty prutoku oscilujici mezi vstupem a vystupem. Dle toho co se vyrobci/prodejci vic hodi.
Treba ten hecht od Toma ma nasledujici hodnoty:
výkon 150 l /min
Maximální sací výkon 196 l/min
Sací výkon kompresoru 150 l/min
BTW, tento ma o polovinu vetsi elektricky prikon a nizsi saci vykon
https://cz.hecht.cz/hecht-2026-olejovy-kompresor
Sací výkon kompresoru 184 l/min
A zase vis neco navic. :D
Kazdopadne neverim tem hodnotam co se kde pisou ani cislo.
xener
28. 4. 2020, 8:37
ak sa uvadza len saci tak nebrat, treba plniaci.
a na prislusny web napisat ze kompresor neni cerpadlo :)
Mart76
28. 4. 2020, 11:30
Dawe píše: ↑28. 4. 2020, 7:01
Mart76 píše: ↑28. 4. 2020, 6:00 ...
Ten HC 50 SI má všude na webech psáno 68dB, ale fyzicky na něm je 79dB.
Tech 11 dB je ohromne veliky rozdil, to je nepravdepodobne.
Pravdepodobnejsi je chyba mereni. Mozna jsi omylem zmeril resp. se dopocital k akustickemu vykonu (SWL-Sound power Level), kdezto pro kompresory se specfikuje primarne hlucnost jako akusticky tlak (SPL-Sound Pressure Level) ve vzdalenosti 1m a smerovym cinitelem 1.
Ono to totiz presne na tech 11dB vychazi. Cim jsi meril?
Neměřil jsem nic.
Těch 79dB je na něm napsáno.
Dawe
28. 4. 2020, 11:53
Mart76> Aha! Takze vyrobce na nej holt napsal hlucnost vyjadrenou jako SWL a v materialech uvadeji hlucnost v SPL (logicky-protoze je nizsi a lip to vypada).
Ale je to defakto stejna hodnota hlucnosti, jen vyjadrena v jine velicine. Zadny nesoulad.
Mart76
29. 4. 2020, 3:50
Dawe píše: ↑28. 4. 2020, 11:53 Mart76> Aha! Takze vyrobce na nej holt napsal hlucnost vyjadrenou jako SWL a v materialech uvadeji hlucnost v SPL (logicky-protoze je nizsi a lip to vypada).
Asi takhle. Všichni prodejci na svých webech udávají u kompresoru Scheppach HC 50 SI hodnotu 68dB, kromě jednoho, který udává ve textu 68dB, ale v tabulce měl 79dB. Vlastní kompresor má na sobě nálepku 79dB. V bedně od kompresoru byl návod pro úplně jiný kompresor značky Germania 250/10/50 od Gude, který je klasický a v návodu má 96dB.
Jinak všichni prodejci mají v textu krásnou větu, že hlučnost 68 dB znamená hladinu hluku zhruba na úrovni bublání varné konvice.
Kompresor jsem zapnul a protože doma nemám varnou konvici, tak jsem to nemohl porovnat. Ale úrověň randálu je rozhodně menší než u původního. Čekal jsem, že bude ještě nižší, ale i tak jsem spokojený. A sousedka taky.
30. 4. 2020, 8:53
HonzaHorka píše: ↑28. 4. 2020, 10:16 Použij kompresor z klimatizace. Já mám takto dva spřažené dohromady a dá a to dostatek vzduchu a není to slyšet.
Ahoj Honzo,
to ma docela zaujíma, pretože u nás na šroťáku tie veľké klímy tuším rastú. Ako to funguje prosím ťa s olejom? Predpokladám, že klíma kompresor má tiež olejovú náplň a pri chode ju pomaly, ale isto bude vypľúvať zo seba von až ostane suchý. Dolievaš tam nejaký olej ? Ak áno, aký a ako často?
30. 4. 2020, 10:52
Velké klima kompresory potřebují k chodu "točí" velké množstvi oleje. Pro toto využití je myslím ideál běžný ledničkáč v double provedení. On v tomto režimu časem zemře, ale jejich nástupců je za 0kč sále dostatek :-)
Mart_68
Trol
30. 4. 2020, 2:43
vybírám svůj první kompresor do garáže pro hobby lakování příp. ofuk třísek. Co říkáte na tento:
https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr ... slusenstvi
nebo jít do METABO nebo STANLEY kompresoru s podobnými parametry (Hornbach, Bauhouse...) ?
díky za názory
Dawe
30. 4. 2020, 2:50
Mart_68 > nez ten Tuson, tak radeji kup Scheppach HC 53dc. Je to velmi podobny kompresor, ale mel bys o 50L/min vytlaku navic a navrch 10 bar misto 8 bar. Za tech par stovek navic stoji. Taky jeden mam a je OK.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 30. 4. 2020, 3:59, celkem upraveno 1 x.
Mart_68
Trol
30. 4. 2020, 3:56
těch 10 bar už by mohlo dofouknout i kola od náklaďáku, což? Nebo jak se to počítá když mám tlak v kole 8,5 Mpa?
Dawe
30. 4. 2020, 4:02
Mart_68> asi jsi myslel 0.85MPa neboli 8.5Bar. Na to jiste potrebujes kompresor s vetsim max. tlakem nez 8 Bar. Ale on to zvladne i 8 barovy kteremu trochu pritahnes pruzinu v regulatoru...
Mart_68
Trol
30. 4. 2020, 6:06
jj, zase nechci ale nějakou velkou mrchu, která bude třepat barákem, přeci jen je to garáž ne dílna:), hlavně bych se chtěl vyhnout nějakému činskému "kurvítku", jinak ještě jednou díky za tip.
30. 4. 2020, 6:29
Když s podobným jednou měsíčně foukám gumy praská mi hlava, neumím si to v dílně uplně představit. On tak celkově prostě řinčí. Docela vzpomínám na svoje lednička dvojče z mladých dob, kdy jsem byl švorc :-) Rozumím, že občas není jiná cesta, tak alespon někam zašít.
Dawe
30. 4. 2020, 6:37
Mart_68> neni zac. K tomu kravalu- pokud to bude pohanet klasicky 2 polovy (2850rpm) asynchronak, tak to bude randal prakticky u vsech stejne (cca Lw=95dBA-98dBA). Tuson ani Scheppach nevyjimaje. Ani pocet valcu nebo kapacita vzdusniku nehraje roli. Jedinou mne znamou vyjimkou je prenosny METABO Power 180-5 W OF bezici na 2850rpm pri Lw=81dBA. Ale to neni zrovna kompresor klasicke konstrukce.
Jesti je ticho pro tebe dulezite a nemas vysoke naroky na prutok (jako je vzduchove naradi, piskovani, lakovani) tak se podivej na ten seznam co jsem dava lna 1. stranku. Ty jsou velmi vyrazne tissi, ale dodavaji zlomek vzduchu.
HonzaHorka
30. 4. 2020, 6:57
zverodoktor píše: ↑30. 4. 2020, 8:53
Ahoj Honzo,
Já mám štěstí jelikož ty kompresory co mám mají i své olejoznaky, takže vydim v okénku hladinu oleje. Olej jsem zatím ještě nedoleval, nebylo třeba. Ty moje 2 dříve ký dávají teoreticky cca 18m3 za hodinu...
https://honzahorka.rajce.idnes.cz/Pro_C ... 1436913443
