Prosím o radu jak vyřešit následující vadu.
Win7/32bit značně osekaný, Mach 3, tříosá frézka. Minulý týden upgrade HW a od té doby má stroj nepravidelný chod ve všech třech osách. Vypadá to jakoby se osy drhly o překážku. Není to ale mechanické drhnutí a je to velmi pravidelné - cca 1sec. Přeinstaloval jsem WIN7 i Macha, přenastavil paral.port, vyzkoušel různá nastavení, ale nic z toho nepomohlo. Zdůrazňuji, že před upgradem HW vše chodilo bez problémů.
nepravidelný chod Macha3
Pokud chceš spolehlivýho macha na LPT, tak wokna XP, povypínat v nich co se dá, PC generačně asi tak 8-14 let zpět (ne notebook) a nebudeš mít problém. A hlavně si zapamatuj, když něco funguje tak se do toho nehrabe !!!!!
Po frezování malých věci ve 2d jsem zkusil 3d. Jde to pekně, někdy mi to běží pekně plynule na rychlost 1000 i víc, většinou ale dost trhaně max tak na 200. Naposledy jsem stejnou věc se stejným kódem a nastavením jeden den frézoval dvě hodiny a druhý den to samé osm
. Mam Mach 3 na starém počítači s XP.
Zkontroluj jestli máš v nastavení aktivován polohovací režim - kontinuální posuv (nebo nějak tak se jmenuje). Můžeš mít aktivní ten druhý - s úplným zastavením po každém řádku... To by tomu chování co jsi popsal odpovídalo. Taky se to přepíná G kódem. Teď z hlavy nevím kterým...
