Dodavatelů je spousta - ti největší na českém trhu jsou WIKUS (DE), RÖNTGEN (DE), LENOX (US), STARRETT (UK), ARNTZ (DE), EBERLE (DE), SIMONDS (US). Pro rychlý přehled s porovnáním cen, typů pásů a kontakty na prodejce jsem vytvořil jeden webík: https://pilovepasy.eu
Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Zdravím vás,
Nedávno som si kúpil túto pílu a chcel by som sa opýtať.
Mate k tomu niekto spravené nejake závažie / alebo nejaký iny gravitačný pohon aby som pri tom nemusel vkuse stáť ? (niečo iné ako zavesné závažie na šrube na napínanie pásov)
Momentálne dorábam mazanie k tejto píle a zaujíma ma len jediné, nepoškodim niečo pokiaľ jej budem dávkovať olej vkuse ? pri ručnom mazaní sa mi olej dostáva až ku kolesám a vracia sa mi s5 k materialu. nebude mi to časom robiť nejaké problémy?
ďakujem.
ďakujem.
No nevim proc zrovna tohle predelavat na centralni mazani
Nebylo by spis lepsi udelat chlazeni, klasika emulzí, sberna vana, box, cerpadlo, skrceni...
No dej pozor na to cerpadlo, aby zvladalo repkac a slo uskrtit. Ja s emulzi problem nemam, ve stroji ji mam dlouho, cca rok, mozna vic, pouzivam tohle
https://www.kovonastroje.cz/Mazaci-tech ... ntrat.html
ale micham to s destilkou, no skorodestilkou, bezi mi stale odvlhcovac a produkuje "destilku".
Ako to myslíš ze vysycha ? na sustruhu som to nejako nepostrehol ale tam si zas mazem len olejnickou pokial potrebujem
mas napad teda na nieco ine ako emulziu a nie repkovy olej ?
No ... staviam si to cele sám .. takze ako cerpadlo som pouzil mazacie cerpadlo z majora regulaciu budem riesit T za cerpadlom a ventilmi sa nastavim prietok olejaCharon píše: ↑17. 7. 2020, 10:34 No dej pozor na to cerpadlo, aby zvladalo repkac a slo uskrtit. Ja s emulzi problem nemam, ve stroji ji mam dlouho, cca rok, mozna vic, pouzivam tohle
Dal som na to remenicky a kratky remen
Co blaznis, delas to spravne, nejdriv se prohrabou supliky, pak pod ponkem a co se najde se pouzije. Teprve kdyz se nenajde, obejdou se kamaradi, pak se teprve nakupuje
- Zdenek Valter
V dubnu jsem se pustil do úpravy pilky - chtěl jsem řezat i malé věci - a tak jsem se zamyslel nad možností posunutí svěráku blíž pilovému pásu.
Pás od svěráku cca 13,1 Tak jsem se podíval zespodu jak je svěrák uchycený. Stačilo by převrtat díry blíž k pilovému pásu. Nápad posunout díry o 11 až 12 mm blíž.
Šup s tím na frézku Vyvrtané otvory - zde sem prostřední zadní nevrtal - vrtání by vyšlo do vylisovaného plechu pod svěrákem - myslím, že uchycení svěráku jen pěti šrouby místo šesti nebude zásadní problém. No a zde je výsledek: Ještě pohled zezadu na posunutí svěráku blíž k pásu.
