Měřící sonda
Mad_BOXs
25. 2. 2009, 7:24
Přemýšlím o instalaci měřící sondy na osu Z. Měření v X - Y.
Má s tím někdo zkušenosti, jestli jde nainstalovat sonda mimo osu vřetene. nechci pro měření vyndávat nástroj z vřetene. Chtěl bych sondu umístit mimo a udělat ji výsuvnou s indexací v poloze.
Jde mi o to jestli jde nastavit offset sondy oproti ose vřetena.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Radek-B
25. 2. 2009, 8:31
Proc v tom hledas nejakou slozitost ??
Sondu muzes nainstalovat na lin vedeni mimo vreteno. Vysov muzes ovladat jednoduse stlacenym vzduchem.
Pak vyvrtas diru s obsolutnim stredem X0 Y0.
Stred diry zameris vysunutou sondou a zjisteny rozdil od puvodniho bodu 0 je to posunuti s kterym pak musis pokazde pocitat.
RADEK
automatizace/konstrukce
Mad_BOXs
25. 2. 2009, 8:37
Aha, no proč ne. Já myslel, jestli to náhodou nemá v sobě přímo MACH.
Ten lineár je samozřejmost, tak jsem si to představoval. Viděl jsem někde nějaké video, jak si MACH přímo sám najde střed díry, pomocí sondy, ale je to v ose vřetena.
Na tu sondu jsem myslel podobný snímač, jako je tu http://shop.snailinstruments.com/index. ... cts_id=315
chci něco bezkontaktního. Nebo kapacitní. Možná tenzometr.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Radek-B
25. 2. 2009, 9:05
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=186&start=30
Doporucuju vic cist a hledat na foru nez psat.
O funkci a videa funkce sondy jsou na foru take , bohuzel stran zcela nesmyslnych otazek a prizpevku musis vice hledat.
RADEK
Mad_BOXs
25. 2. 2009, 9:09
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Radek-B
25. 2. 2009, 9:25
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=236 ... ight=sonda
SKUS SI STAHNOUT DIGITALIZACE.ZIP
Na foru hledej 3D sonda nebo digitalizace. Uz se to vicekrat probiralo.
V tom predchozim odkazu je na stahnuti SET pro mach kde je fce najesti stredu diry sondou.
RADEK
Natasa
11. 10. 2009, 11:13
A ako je to zo sondou a tomto skenovanie napr. v Heidendain ?
Radek-B
11. 10. 2009, 1:07
U heidnu ma sonda pouze zakladni fce . tj, najeti stredu diry, hrany , zjisteni uhlu plochy atd.
Kdysi mely heidny zvlast HW karty pro digitalizaci ploch , ale vymizelo to.
Digitalizovat na stroji ktery ma vyrabet je neekonomicke.
RADEK
Natasa
11. 10. 2009, 6:57
Pametam si z minulosti, ze sme nieco take robili. Skenovali sma plastovy model, ktory sa potom hodil do CAD/CAM a na zaklade toho, sme vyrabali dutinu formy. Takze je k tomu potrebny spesialny HW. Myslel som ze ma na to Heid. nejaku specialnu funkciu.
Radek-B
11. 10. 2009, 10:35
Heidn ani jiny profi obrabeci system ne . Tato problematika se presunula na spesl 3D merici pristroje.
Hele ceho si programator ? kdyz si to delal proc se ptas ?
RADEK
kiko01
12. 10. 2009, 7:42
pri kvalite dnesnych profi skenovacich zariadeni to uz nema zmysel davat na stroj a sondovat plochy,da sa to v celkom peknom rozliseni spravit aj rucnym skenerom, zalezi aj na povrchu, ak nieje dost drsny tak veru nezoberie vsetky detaily...
motorovy
12. 10. 2009, 9:31
kiko01 píše:pri kvalite dnesnych profi skenovacich zariadeni to uz nema zmysel davat na stroj a sondovat plochy,da sa to v celkom peknom rozliseni spravit aj rucnym skenerom, zalezi aj na povrchu, ak nieje dost drsny tak veru nezoberie vsetky detaily...
zaujimalo by ma, aka je cena takeho riesenia?
ivčo
12. 10. 2009, 10:12
ruční skener, od Solidvision 40 - 60 000
EUR :D bez DPH
motorovy
12. 10. 2009, 11:15
:shock:
to asi nebude to prave hobby riesenie :D
to radsej skusim ten DAVID system, aku kvalitu dosiahne
Radek-B
12. 10. 2009, 1:29
Za cca 7 000,- za licenci , s tim dosahnes velmi dobrycg vysledku. Ovsem cim kvalitnejsi chces mit model tim vice dat.
Pocitej u modelu z relativne jednoduchych ploch o rozmerech cca 150X250X80
s velikosti 20-50 Mb, a miliony trojuhelnicku, ktere je vetsinou problem dal zpracovat.
Tak se to resi procentualnim znehodnocenim presnosti snimani a zas to pak proste nema detaily.
S tim laserem se clovek taky dobre potrapi nez je to "ono".
RADEK
Zpět na „MACH všech verzí“
