Měřící sonda
Přemýšlím o instalaci měřící sondy na osu Z. Měření v X - Y.
Má s tím někdo zkušenosti, jestli jde nainstalovat sonda mimo osu vřetene. nechci pro měření vyndávat nástroj z vřetene. Chtěl bych sondu umístit mimo a udělat ji výsuvnou s indexací v poloze.
Jde mi o to jestli jde nastavit offset sondy oproti ose vřetena.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- Radek-B
Proc v tom hledas nejakou slozitost ??
Sondu muzes nainstalovat na lin vedeni mimo vreteno. Vysov muzes ovladat jednoduse stlacenym vzduchem.
Pak vyvrtas diru s obsolutnim stredem X0 Y0.
Stred diry zameris vysunutou sondou a zjisteny rozdil od puvodniho bodu 0 je to posunuti s kterym pak musis pokazde pocitat.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
Aha, no proč ne. Já myslel, jestli to náhodou nemá v sobě přímo MACH.
Ten lineár je samozřejmost, tak jsem si to představoval. Viděl jsem někde nějaké video, jak si MACH přímo sám najde střed díry, pomocí sondy, ale je to v ose vřetena.
Na tu sondu jsem myslel podobný snímač, jako je tu http://shop.snailinstruments.com/index. ... cts_id=315
chci něco bezkontaktního. Nebo kapacitní. Možná tenzometr.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- Radek-B
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=186&start=30
Doporucuju vic cist a hledat na foru nez psat.
O funkci a videa funkce sondy jsou na foru take , bohuzel stran zcela nesmyslnych otazek a prizpevku musis vice hledat.
RADEK
RADEK
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- Radek-B
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=236 ... ight=sonda
SKUS SI STAHNOUT DIGITALIZACE.ZIP
Na foru hledej 3D sonda nebo digitalizace. Uz se to vicekrat probiralo.
V tom predchozim odkazu je na stahnuti SET pro mach kde je fce najesti stredu diry sondou.
RADEK
RADEK
- Radek-B
U heidnu ma sonda pouze zakladni fce . tj, najeti stredu diry, hrany , zjisteni uhlu plochy atd.
Kdysi mely heidny zvlast HW karty pro digitalizaci ploch , ale vymizelo to.
Digitalizovat na stroji ktery ma vyrabet je neekonomicke.
RADEK
RADEK
Pametam si z minulosti, ze sme nieco take robili. Skenovali sma plastovy model, ktory sa potom hodil do CAD/CAM a na zaklade toho, sme vyrabali dutinu formy. Takze je k tomu potrebny spesialny HW. Myslel som ze ma na to Heid. nejaku specialnu funkciu.
- Radek-B
Heidn ani jiny profi obrabeci system ne . Tato problematika se presunula na spesl 3D merici pristroje.
Hele ceho si programator ? kdyz si to delal proc se ptas ?
RADEK
RADEK
kiko01
pri kvalite dnesnych profi skenovacich zariadeni to uz nema zmysel davat na stroj a sondovat plochy,da sa to v celkom peknom rozliseni spravit aj rucnym skenerom, zalezi aj na povrchu, ak nieje dost drsny tak veru nezoberie vsetky detaily...
zaujimalo by ma, aka je cena takeho riesenia?kiko01 píše:pri kvalite dnesnych profi skenovacich zariadeni to uz nema zmysel davat na stroj a sondovat plochy,da sa to v celkom peknom rozliseni spravit aj rucnym skenerom, zalezi aj na povrchu, ak nieje dost drsny tak veru nezoberie vsetky detaily...
- Radek-B
Za cca 7 000,- za licenci , s tim dosahnes velmi dobrycg vysledku. Ovsem cim kvalitnejsi chces mit model tim vice dat.
Pocitej u modelu z relativne jednoduchych ploch o rozmerech cca 150X250X80
s velikosti 20-50 Mb, a miliony trojuhelnicku, ktere je vetsinou problem dal zpracovat.
Tak se to resi procentualnim znehodnocenim presnosti snimani a zas to pak proste nema detaily.
S tim laserem se clovek taky dobre potrapi nez je to "ono".
RADEK
RADEK
