Schaublin 70 - ukázka výroby 3mm kuželové díry 1/120
Engineer
7. 5. 2020, 12:45
Zase jsem natočil jedno "technologický" videjko, tentokrát je to krátká ukázka jak se dělá díra ve šneku o průměru 5,5mm ovšem viděná tak, jak to běžně okem nemáte šanci pozorovat. :wink:
Otvor je na osu 3mm s kuželovitostí 1/120 aby to šlo lehce a přesně lisovat. Do cca 60% hloubky to jde volně pak už jen silou. Pohrál jsem si trochu víc s makro zobrazením a se slowmotion, takže dobře uvidíte detailní proces obrábění (čípek na počátku vrtání má cca 0,8mm a je krásně vidět jak se přesně naostřenej navrtávák sám pěkně při práci dostředí). Pro zajímavost - je to točeno ve 4k při 120 FPS s využitím současný moderní kamery a cca 60 let starý optiky. Nástroje jsem si vyjma spirálovýho vrtáku vyrobil, navrtávák (kopinaté provedení 90°) by to sice chtělo trochu větší aby byla současně sražená i hrana otvoru, ale na těch pár kusů se mi s tím nechtělo drbat …. :lol: tak to srazím ručně mimo kameru.
Výstružník je moje oblíbené "hodinářské provedení" tedy konický pětibřit, vybroušený stejně jako navrtávák ze zlomenýho HSS závitníku. Ještě stojí za pozornost osazení vrtáku a výstružníku do revolverový hlavy. Abych nemusel složitě něco středit, vyvrtal jsem si "špalík" přímo v revolverovce a označil orientaci polohy, aby to při opakovaným upínání nástroje příště sedělo v ose.
https://youtu.be/2No5zIvRN1U
Naposledy upravil(a) Engineer dne 8. 5. 2020, 11:59, celkem upraveno 1 x.
Engineer píše: 7. 5. 2020, 12:45 ...navrtávák (kopinaté provedení 90°) by to sice chtělo trochu větší aby byla současně sražená i hrana otvoru, ale na těch pár kusů se mi s tím nechtělo drbat …. :lol: tak to srazím ručně mimo kameru.
Škoda, ke správně uspokojivému pocitu ze shlédnutého videa tam to sražení na konci chybí :)
Ale jinak 👏
T.
Engineer
Thomeeque píše: 7. 5. 2020, 1:29
Ale jinak 👏
T.
Příště nebudu línej a polepším se. :wink:
Dawe
7. 5. 2020, 5:13
Engineere, ja se blbe zeptam. Proc pouzivas kopinaty navrtavak? To tu hraje roli jeho vyssi tuhost?
Engineer
Dawe píše: 7. 5. 2020, 5:13 Engineere, ja se blbe zeptam. Proc pouzivas kopinaty navrtavak? To tu hraje roli jeho vyssi tuhost?
popravdě těžko říci ... klasický navrtáváky umím sice přebrousit a drahý nový značkový se mi nechce kupovat (starý socialistický nebo nový čínský nebývají nejlepší co do kvality geometrie i brusu), ale ty kopinatý dokážu udělat funkčně líp, spotřebuju přitom na ně všemožnej nástrojovej odpad TK i HSS a ve finále se mi zdají i odolnější, možná jsou i tužší. Taky se mi jeví, že se při práci líp vystřeďují, ale to může být jen můj dojem. Pochopitelně záleží na víc faktorech, třeba pro středící důlek na hrot nemusí být ideální i když lze nabrousit úhel 60° celkem v pohodě, jenže chybí odlehčení ve špičce, který udělá právě klasickej středící navrtávák.
Co je ale neoddiskutovatelný, tak třeba na mosaz lze nabrousit opravdu doslova "žiletku" co bere materiál jako když krájíš měkký máslo a vydrží překvapivě hodně. Používám je ale i na nerez a běžný oceli, jen se musí udělat trochu silnější (nejsou zbroušený tak na placato)
Dawe
7. 5. 2020, 6:31
Dik, rozumim.
tumlik
Engineer píše: 7. 5. 2020, 12:45 Výstružník je moje oblíbené "hodinářské provedení" tedy konický pětibřit, vybroušený stejně jako navrtávák ze zlomenýho HSS závitníku
pěkné, pěkné :) i koukám, že taky pošolicháš kdejakej zbytek zlomenýho nástroje :D ten pětibřit jak jsi o něm psal mi připomněl jak jsem tuhle brousil takové moje kalibrační "výstružníky" v úhlu 1:5 a 1:6 z TK taky na pětibřit, jako to broušení hovno, ale počítal jsem ty nastavovací úhly jak magor asi hodinu :D, pak jsem to v sinusovém pravítku ty břity kontroloval a lebl jsem se o dvě stovky
budu muset tu sedumdesátku taky zprovoznit, na revolveru máš předpokládám 14mm
Engineer
Jo, jo přesně tak ani kapka TK či HSS nazmar, u mně se hned tak něco odpadem nestane !!! :lol:
Původně jsem ten výstružník chtěl dělat z TK dříku co zbyly z fréz na plošný spoje (cca 3,17mm) ale nakonec jsem to spáchal z HSS. Tvrdokov je na brus přeci jen trošku záhul a už mi taky nějak docházej diamanťáky kotouče.
Mám revolverovku na 14mm čepy. Jenže origo vercajku k tomu moc nemám, tak si dělám takový rychlý a jednoduchý upínače svoje. Hodně se mi osvědčili "patrony" na kleštiny B6, ale to je tak do průměru 2,5mm, takže ty větší nástroje upínám napřímo do vyvrtanýho špalku jako ve videu. :)
tumlik
já už to plánuju dlouho, ten revolverový suport na sedumdesátku mě tady nějaký rok leží, k těm nástrojovým držákům jsem od číňana koupil tohle s 8mm dírou https://www.ebay.com/itm/ER16-Collet-Bl ... 0005.m1851 s tím, že jsem si vyrobil trn do brusky na kulato , který má kužel toho ER, jebnu to na trn stáhnu a obrousím na 14mm, vnějškem to má 22
originální nářadí s 14mm se bohužel moc nevyskytuje
Engineer
8. 5. 2020, 11:57
tumlik píše: 8. 5. 2020, 8:23 já už to plánuju dlouho, ten revolverový suport na sedumdesátku mě tady nějaký rok leží, k těm nástrojovým držákům jsem od číňana koupil tohle s 8mm dírou https://www.ebay.com/itm/ER16-Collet-Bl ... 0005.m1851 s tím, že jsem si vyrobil trn do brusky na kulato , který má kužel toho ER, jebnu to na trn stáhnu a obrousím na 14mm, vnějškem to má 22
Taky řešení, já jsem už taky alternativně použil upínače na ER11 s 10mm stopkou a udělal mosazný rozříznutý redukční vložky na 14mm. To že většina upínačů a levnejch kleštin hází mi ani moc nevadí, je to ve finále spíše výhodou, protože vzájemným pootáčením kleštiny, redukce, upínače vůči díře v revolverovce jdou nástroje poměrně slušně vystředit. Ovšem Tvoje řešení je profi, mimochodem oni ty trny jdou dokonce v řadě případů i soustružit, takže výchozí kreativní materiál to je určitě dobrej. :lol:
Zpět na „videa“
