Mám pár metrov pružinového drôtu. Keď potrebujem pružinu, natočím ju na tŕni, obrúsim čelá a je hotová. Nikdy som s tým nič iné nerobil a fungujú dobre. S čoho si tú pružinu vinul?
habitat3 píše: 8. 5. 2020, 7:18 Ahoj,
Má někdo zkušenost s výrobou a tepelnou úpravou pružiny? Udělal jsem si pružinu, kterou jsem si navinul pomocí soustruhu.
Jak by měla probíhat následující tepelná úprava? Zakalení a následně temperování?
Díky
Jakub
Běžné tenké pružinové dráty jsou tažené za studena a naopak se nesmí tepelně zpracovávat, aby neztratily své vlastnosti. Zpravidla je to tak, že to co dokážeš doma namotat na soustruhu spadá do kategorie těch co se tepelně nezpracovávají.
habitat3
8. 5. 2020, 5:45
Dohledal jsem si původ drátu a je to EN 10270-1. Podle rady jednoho pružináře jsem jí "upekl" 30 min při 250st. .
Jen prosím brát ohled na to, že je to mnou prvně vyrobené pružina v životě :lol: :lol: :lol: . Plus jsem prohodil rychlosti na soustruhu a místo pomalu jsem jí motal poměrně rychle a než jsem se rozkoukal, už jsem vypínal soustruh :oops: .
michal4985
10. 5. 2020, 9:14
Vyroba stlpu z plneho materialu na cinsku vrtacku optimum b23 pro.bola tam original rura hrubá 4mm
10. 5. 2020, 11:03
Spíš bych použil silnostěnnou trubku..
Já ještě frejzíruju...
10. 5. 2020, 11:14
Čištění autotrafa
Přes víkend - bohužel zasekl jsem se protože včera mi umřelo auto při nakupování.
Zaprášené autotrafo Křižík
Postupné rozebírání
Postupné rozebírání
Oddělení předního deklu
Cívka autotrafa se sběračem
Ožvýkané oko na sběrači
Nové oko k sběrači
Nové oko k sběrači
zaprášený sběrač
zaprášený sběrač
rozebrané uhlíky sběrače
Skládání uhlíků
Skládání uhlíků
Složené uhlíky
Složené uhlíky
uhlíky zespodu
uhlíky zespodu
štítek autotrafa
štítek autotrafa
Vkládání sběrače
Vkládání sběrače
složení sběrače
složení sběrače
Mi_los1
11. 5. 2020, 11:56
habitat3 píše: 8. 5. 2020, 5:45 Dohledal jsem si původ drátu a je to EN 10270-1. Podle rady jednoho pružináře jsem jí "upekl" 30 min při 250st. .
Jen doplním, že v "domácích" podmínkách se pružiny popouštějí v rozpuštěném olovu, kde teplota je právě optimální a nemusím mít strach, že to s teplotou přeženu, nebo nepopustím. Týká se to samo-sebou pružin, které se napřed kalí.
Milan
11. 5. 2020, 12:16
Zdenek Valter píše: 10. 5. 2020, 11:14 Čištění autotrafa
Pěkný report :)
DwPetr
11. 5. 2020, 12:17
Zkulturněná trocha starýho harampádí
Petr68
11. 5. 2020, 3:32
DwPetr píše: 11. 5. 2020, 12:17 Zkulturněná trocha starýho harampádí
Petře to máš nové světla na vyvrtávačku? :lol: :lol: :lol:
11. 5. 2020, 3:54
Čištění autotrafa
Ahoj prozrad mi na co je dneska autotrafo? Ne ze bych mensiho krizika ve skladku nemel, ale asi 15 let jsem ho nevytahl. V dnesni preelektronizovane dobe kdy spinany zdroj ma snad i zarovka😀 nejak nevidim jeho prinos. Dik
11. 5. 2020, 6:02
Charon píše: 11. 5. 2020, 3:54 Čištění autotrafa
regulační transformátor (bez i s galvanickým oddělením) je úžasná věc i dneska
třeba na opravy něčeho co vyhazuje pojistky
připojíš, pomalu zvyšuješ napájecí napětí a pozoruješ co to dělá
v tomto případě téměř nenahraditelná záležitost
nebo
Jak jinak zjistíš, od jakého napětí něco začne fungovat?
poslední případ
pohony Siemens s 600V ss meziobvodem
natvrdo do sítě to vyrazilo topičovi v elektrárně lopatu z ruky
připojit ss linku přes obyčejný gretz, při 150V na kondech se rozeběhly pomocný zdroje, jinak vše v pohodě
při asi 350V na meziobvodu začal prskat jeden z dvojice seriových vyhlazovacích kondů, je jich tam celkem asi 10 serio-paralelně
přerušil se jeden z dvojice odporů v děliči pro ty seriové kondy
příslušný ellyt se prorazil a zkratoval
pavlík
11. 5. 2020, 6:30
Minulý víkend jsem renovoval a zkoušel zda funguje starý ionizační přístroj (nazývaný též flugrační proudy), to je to, co tak krásně fialově svítí, to, co má v Postřižinách Maryška jako dárek na intimní masáže.
Koupil jsem kdysi dvoje v bazarech, zašpiněné, potrhané šňůry, atd. Vyčistil jsem, dal nové bavlnou opředené starobylé šňůry, vyčistil jsem kontakty induktorů, atd., vypadá to bezvadně. Napětí je tam psáno 110 V - 250 V, ale zapni to naplno na moderní tvrdou síť 230 V...
Tak jsem jel pěkně pozvolna, na cca 100 V to začalo žít, dojel jsem na 240 V v naprosté pohodě a vím, že to příště mohu klidně zapnout na síť.
Tak třeba na podobné věci je autotrafo, zapojené pro jistotu přes ochranný oddělovací transformátor, ideální...
11. 5. 2020, 7:39
Ano je to přesně tak jak píše testone a pavlík.
To oddělovací trafo budu používat na výstupu z autotrafa abych mohl měřit například v obvodech motorových regulátorů.
11. 5. 2020, 7:40
Thomeeque píše: 11. 5. 2020, 12:16
Pěkný report :)
To je jen začátek ;-)
