r4cv
11. 5. 2020, 7:46
Pekne ste popísali použitie regulačného autotrafa.
ja ešte doplním neregulačné. mám ho na klíme, lebo v sieti máme 240V a viac a klíme sa cez 220V nepáči (neriešte, čínsko slovinský zlepenec, funguje)
11. 5. 2020, 8:29
Zase něco na lamači...
11. 5. 2020, 8:31
Zdenek Valter píše: 11. 5. 2020, 7:39 Ano je to přesně tak jak píše testone a pavlík.
To oddělovací trafo budu používat na výstupu z autotrafa abych mohl měřit například v obvodech motorových regulátorů.
Dik za osvetleni. Na vystupu z autotrafa ti oddelovak funfovat nebude korektne. Musis ho dat na vstup.
pavlík
11. 5. 2020, 8:43
Ale to autotrafo Křižík je úžasné, to je klasika, poctivá práce, radost pohledět :!:
Vůbec tato stará česká poctivá výroba je lahoda pro oko, já jsem se kdysi vyučil a pak pracoval v ZPA, Křižík, to byla vlastně jedna skupina firem a ty výrobky, které se dělaly byly nadčasové...
jova
11. 5. 2020, 8:58
r4cv píše: 11. 5. 2020, 7:46 Pekne ste popísali použitie regulačného autotrafa.
Na to se dá použít klasické trafo 230/24V. Primár se zapojí na těch 240V a sekundár na jeden jeho vývod v protifázi. Hlavně se musí ohlídat, aby nebyl překročený proud sekundáru zátěží.
11. 5. 2020, 9:20
Charon píše: 11. 5. 2020, 8:31
Na to si přišel jak?
r4cv
11. 5. 2020, 9:41
jova píše: 11. 5. 2020, 8:58
Ved ja som to tak spravil. Len vinutia su tusim v serii, vychadzalo to lepsie.
11. 5. 2020, 9:44
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 12. 5. 2020, 2:17, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
11. 5. 2020, 10:29
Mám oddělovák a za ním autotrafo. Používal jsem to na najíždění spínanejch zdrojů když jsem s něma pokusoval, nebo se hrabal ve zdrojíz z pc, v monitorech, a nebo dělal pokusy s lampama, nedovedu si představit, zapínat nějakej ten výtvor hned natvrdo, v tom je to autotrafo super, může to plno věcí zachránit.
To trafo je moc pěkný.
11. 5. 2020, 10:34
Zdenek Valter píše: 11. 5. 2020, 9:20
A to si delas srandu, nebo to fakt myslis vazne? Pocital jsi nekdy trafo a rika ti neco syceni jadra, pocet zavitu a tak?
12. 5. 2020, 6:17
se sycením jádra atd. to přece nemá nic společného
sycení se přece omezuje směrem nahoru, směrem dolů ne
převod trafa je dán poměrem počru závitů P/S, ale jestli te tam závitů 10/10, nebo 1000/1000 je jedno
samozřejmě by to oddělovací trafo na výstupu regulačního muselo být dimenzované na plné napětí ale jiný problém v tom nevidím
stejná situace je přece když tím regulačním napájím zkusmo malým napětím něco, co má ve zdroji svoje trafo
POZOR na matení pojmů trafo a autotrafo a regulační trafo
trafo má galvanicky oddělené primární a sekundární vinutí
autotrafo má jako sekundární vinutí použito část primárního vinutí pomocí odbočky, sekundární obvod NEODDĚLUJE galvanicky od sítě
regulační transformátor může být v obojím provedení !!!
viz např. vláčkový regulační transformátor FZ1 z bývalé NDR, ten má dokonce bezpečnostní dvojitou izolaci
12. 5. 2020, 8:52
Charon píše: 11. 5. 2020, 10:34
No říká, ale Ty máš asi pocit, že nee, že? ;-)
V podstatě Ti to napsal už Testone co se týče sycení je to záležitost až vyšších hodnot napětí a proudů nad hranicí jmenovitého.
Dolů taky žádné omezení nevidím.
Taky vím, že tohle autotrafo dává na výstupu vyšší napětí než je vstupní viz jeho štítek, takže je potřeba používat trafo na větší napětí než síťové, abych ho nepřesytil (při napajení 230V je to až 261V).
Pro klid Tvé rozbouřené duše věz, že moje oddělovací trafo je na 400 V ;-)
12. 5. 2020, 11:12
No proti gustu... On ti to psal i DwPetr, kdyz jsem to ted cetl. Ver mi ze je mi celkem fuk, jak si to zapojis, jen pred je to jednodussi, oddelis si veskere zarizeni na vstupu a pak si s tim delas co chces, za oddelovak si das i napajeni pripadnych meraku a furt pohoda.
Jinak to trafo pro oddeleni funguje neljip pri jmenovitych hodnotach, pak sedi i zatizitelnost. Kdyz mu na primaru regulujes napeti, funguje taky, ale ne optimalne. Ale jak uz jsem napsal, proc to delat jednoduse kdyz to jsem slozite...
12. 5. 2020, 11:38
Tohle je důstojná náhrada autotrafa, bohužel na nekřestanskou cenu. Když už mám jejich stabilizovanej zdroj a ten funguje 30 roků!!, musel jsem ho prostě mít. Škoda, že to není vymyšlené (ono to asi nejde) více zkratuvzdorné, pokaždé se bojím zda to byla pouze pojistka nebo jsem odpálil výstup :-(
12. 5. 2020, 11:43
Jde o to, že konstrukce toho autotrafa je v mých poměrech dost velká - proto nechci moc do ní zasahovat a nejzsnažšší je v mých poměrech mít nezávislý potenciál až na konci za tím trafem.
