Výpočet zatížení stroje při závitování
Chapstorm
11. 5. 2020, 10:33
Ahoj, potřebuju udelat M20 závit (pruchozi) do P25 S355 (625 N/mm2) na CNC frezce o příkonu motoru hlavy 15 kW a nevím, zda už to není na tu mašinu moc... Závitník DIN 376.
Nevíte někdo jak se k tomu dopočítat, nebo neexistuje nějaká mezní tabulka, která by toto řešila? Predem diky za rady.
11. 5. 2020, 3:16
v návodu k té mašině bude graf otáčky - dosažitelný moment
z toho zjistíš, kolik momentu máš k dispozici
druhou půlku problému bych hledal někde u výrobce závitníků
bude se to zásadně lišit podle typu nástroje, jeho stavu a průměru předvrtané díry
kiko01
11. 5. 2020, 3:44
Zase super info, ak mas 15kw vreteno a je tam prevodovka tak narezes aj M36 zavit...
Asi by bolo najlepsie to vyskusat :)
Radovan1114
11. 5. 2020, 11:13
Pracoval som na novej MAS mcv 1016 quick, tam je výkon okolo 17kw a 160nm krútiaci moment.
Tá zvládala rezať M20 aj do ocele triedy 15...
Najlepšie by bolo asi to skúsiť.
Mrosconi
12. 5. 2020, 8:29
Na: https://toolscout.com/toolsearch vyšlo toto:
Materiál /materiálová třída
S355J2G3
Řezná rychlost Vc start [m/min]
15
Počet otáček n [1/min]
239
Řezný výkon Pc [kW]
2,262
Kroutící moment M [Nm]
90,471
Čas/otvor (hlavní čas) th [min]
0,0436
Vlhká/suchá hodnota
S chlazením
Chapstorm
14. 5. 2020, 3:56
Tak nakonec jsem zjistil, že vzhledem k hlavně napojené k motoru napřímo (bez převodovky) už je u závitování M20 téměř jisté přeskočení řemenu o zub a zakousnutí závitníku. Takže leda závit frézovat.
Díky všem za příspěvky.
kiko01
14. 5. 2020, 4:19
Tak mas vreteno napriamo alebo cez remen ? :D
inak to preskocenie o zub by urcite nebolo nic prijemne, ale enkoder by mal byt na vretene a nie na motore. A prevod motor/vreteno by mal byt dostatocne dimenzovany na zatazenie na ktore je to postavene a pretazenie by malo vyhodit chybu a zastavit este pred preskocenim remena...
Chapstorm
14. 5. 2020, 6:38
Napsal jsem to blbě, je tam jeden řemen... každopádně nevím jakým způsobem to mají řešené jiné (účelnější mašiny), zřejmě nějakou vícestupňovou převodovkou. Tahle naše mašinka je spíš dimenzovaná na nějaké to vyvrtávání frézování... Každopádně zatížení při závitování M16 neukazuje vyšší než 20%, takže mi také příjde divné, že by se mohlo něco stát. Odborník přímo od výrobce ale věští katastrofu, takže to ani nebudu riskovat. :)
majo477
14. 5. 2020, 6:45
Čo je to za mašinka?
kiko01
14. 5. 2020, 6:52
Otazne je kolko % znamena pruser :D
Ak m16 mas 20%, tak m20 by nemuselo byt viac ako 50%
14. 5. 2020, 7:05
ale i tak, pokud má motor a k vřetenu ozubenej řemen (třeba nějakej HTD8M třeba ) tak nevidím důvod proč by měl jako přeskočit? když dáš plátkovou frézu a dáš tomu záběr a pojedeš třeba na 70% výkonu tak to přece taky nepřeskočí.. a pokud ten moment překročíš tak se podle mě stane jen to, že se to zastaví rozsvítí alarm a konec..
ale i tak M20 není žádnej velkej závit, já mám vřeteno 5.5kW (7,5kW max) a M24x1,5 to utáhne, nemám teda měřáček zatížení, ale jede.. mám motor na převodovce 5ku1 a 1ku1 a pak řemen 8M k vřetenu (5ku1 jsem nepoužil snad nikdy a vše jedu 1ku1 a plánuju že tu převodovku vyhodím a zpřevoduju to ještě do rychla třeba o25%..
teď tam jsou na tom řemenu kola průměru tak 80mm nevidím důvod proč by to přeskočilo o zub..
14. 5. 2020, 7:08
spíš otázkou, kde je těch 15kw výkonu.. mejch 5.5kW je při 1500ot, a max mám 6000ot, pokud on má 15kW třeba při 18000ot tak to může mít mnohem slabší než já..
Radovan1114
15. 5. 2020, 11:05
5.5kw a 6000max otáčky s 2stupňovou prevodovkou to máš predpokladám nejakú CNC frézku od TOS Olomouc ?
Ako funguje to preraďovanie medzi 1. a 2. stupňom... automaticky ?
Napríklad keď zapneš otáčky cca 600, automaticky sa zaradí 1. stupeň a roztočí sa vretno ?
A ak dáš vyššie cca 2000 tak ide automaticky 2. stupeň ?
Alebo sa preradzuje manuálne ?
15. 5. 2020, 2:00
Já to mám ovládané linuxcnc puvodni fanuc systém byl zastaraly.. takže si to muzu naprogramovat jak chci...
Dela to automaticky podle zvolených otáček nejdřív jsem to měl do 1200ot na 1stupen a od 1200 do 6000 na 2ku ale protože převodovka je na 1ku hlucnejsi tak jsem to nakonec stáhnul a teď to radi někde od 300 takže v podstatě jedu jen na 2ku.. a jak jsem.psal protože ta prevodovka tomu přidává hluk tak ji vyhodim úplně nepotřebuju takovej moment
Zpět na „CNC frézky“
