Bruska BRH 20-A
- magi
toto je ta prokletá kostka
co se týče vřetene - já byl zvyklý na tento systém - nikdy mě nenapdalo že tam může být neco jiného
noniusy jak mají fungovat, bychom rámcově věděli (moje představa byla správná)
vůbec mě nedošlo, že pokud má bruska BRH automatické přidávání, tak musí být budík noniusu přidávání do zábaru široký a musí tam vést hydraulika
Bohužel je to 20let co jsem u brusky stál naposled a od té doby už na ní jen vzpomínám, dělal jsem konkrétně na této
- magi
To vyryju netočící se jehlou na frézce na otočáku nebo na děličce (už jsem to párkrát takto dělal)fmodel píše: ↑11. 5. 2020, 10:04pokud si to pamatuju tak ty kolečka jsou sundaný hned ,spíš to gravírování bude opruz.magi píše: ↑11. 5. 2020, 9:48 Ty noniusy se budou muset vyrobit, v tom zase až tak problém nevidím. Příští týden jsem domluvený vjedné firmě kde ji mají taky, že si to tam rozkuchám a na den dva si je půjčím na přesné změření a zkreslení. Myslím si že jsou tam dvě nezávislé samostatně nastavitelné vačky, které povelují ty koncáky. Spíš mě teď trošku tíží ta hydrokostka.
Nonius z áčka se mi bude válet někde v garáži.Nevím,jestli je stejnej, jako a-n, protože brusku mám jinde,takže bych to musel najít,odvézt,porovnat a hlavně-nezapomenout.. To je dost složitej úkol.Matně si vzpomínám,že tam mám i to přidávání shora. Když jsem to kdysi sundaval,bylo to celé.Ale tam bude nějaký rozdíl..
Já na oplátku sháním trny na brusy( ty malé),klidně je i za něco vyměním. Já mám jen jeden a ještě takový zparchantělý..
- magi
Ten nonius mě velmi zajímá, zkus se mi prosím podívat jestli je stejný. Co by jsi za něj případně chtěl?david.1 píše: ↑13. 5. 2020, 7:30 Nonius z áčka se mi bude válet někde v garáži.Nevím,jestli je stejnej, jako a-n, protože brusku mám jinde,takže bych to musel najít,odvézt,porovnat a hlavně-nezapomenout.. To je dost složitej úkol.Matně si vzpomínám,že tam mám i to přidávání shora. Když jsem to kdysi sundaval,bylo to celé.Ale tam bude nějaký rozdíl..
- magi
přátelné odborníci, do čeho patří tyhle trny? Já si myslím že do té mé BRH20N nepatří - tam je trn průchozí a zajištěný dlouhým levým šroubem.
takto to mám já
- magi
Já je nemám, nicméně je má člověk, od kterého budu brát sinusový svěrák, magnetické nástavce a nějaké další věci. Můžu ti na něj dát kontakt.
jergus.balaz
Mám Jednu BRH40A, tam je rozdiel že zvislý aj priečny pojazd sú na hydrostate. Dávam do hydrauliky olej ENI Exidia HG32 - je to olej špeciálne určený pre brúsky ktoré majú spojenú hydrauliku a hydrostat.
BalazKovo.sk
- magi
není problém, pošlu ti vše co mám, ale víc se toho dovíš o BRH zde viewtopic.php?t=5377&start=2460
je to ovšem na delší čtení
