Garáž
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Reinkarnace
22. 5. 2020, 8:32
Jak se řeší ty minispáry?
22. 5. 2020, 9:42
nijak zvlášť
na celou plochu rozleješ kýbl řídkýho lepidla nebo spárovačky nebo cementu, rozmeteš to koštětem, pak to trochu stáhneš gumovou stěrkou
na takhle vyspárovanej povrch vysypeš dva kýble dřevěnejch pilin, pokropíš to hadicí, zameteš koštětem a hotovo
to samý úklid po broušení
jestli si vzpomenu (a najdu ho) tak zítra vyfotím ten brousící vehement
22. 5. 2020, 10:34
Oni to nejsou zrovna minispáry. Terasso z moravy co beru je sice za super price, ale krutě křívý. Tím neříkám, že drahé krivě nebude. Nedrží výšku lití ani velikost vlastních dlaždic :-( Navic při výšce 35mm už musí býrt spára rozumné šírky, aby tam zálivka zatekla až dolů. Vlasovky to fakt nejsou.
Zbýňa
23. 5. 2020, 7:21
Mám spáry cca 2mm, spárováno nejdřív cementem a pak vrch spárovačkou. Na tu tloušťku dlaždice by tam drahý spárovačky zmizlo hrozně moc.
23. 5. 2020, 7:29
já jsem ho tenkrát kupoval z Horažďovic
hrany jsme jen tak ručně přejeli úlomkem brusnýho kotouče aby tam nebylo něco nalepenýho
položený je to úplně na doraz bez mezer
tumlik
24. 5. 2020, 8:33
testone píše: 23. 5. 2020, 7:29 já jsem ho tenkrát kupoval z Horažďovic
přiznám se, že přesně tuhle variantu terasa bez mezer nadoraz a přebroušené, mám naplánovanou od doby, co jsem to viděl u kámoše na velké stolárně a do nové dílny o ničem jiném ani neuvažuju, jen řeším, jak vymyslet přívody elektriky a možná i vzduchu v nějakém jednoduchém prostorovém rastru v podlaze, kde jsem si říkal, že by byla vždycky pod jinak barevnou dlaždicí uložená smyčka abych nebyl limitovaný jen stěnama když bych se rozhodl jinak přeskládat mašiny
...a nebo chráničky v betonu a pak vrtat a protáhnout dodatečně? :)
24. 5. 2020, 9:13
no to je hooooohně těžkej úkol
std se to řeší tuším kabelovejma žlabama přikrytejma plechem
v práci to máme natahaný všechno horem na žebříčkách, to ale vylučuje jeřáb
každopádně to chce mít hodně jasnou představu co kam dát
možná by šlo zabetonovat do podlahy třeba 10 cm pod povrch podklaďáku odpadní novodurový trubky pr. 100 nebo 125
mít je třeba 1m ode zdi rovnoběžně s ní a tak
pak by se jen pod strojem provrtala šikmo (aby tam šlo něco zavlíknout) díra pr. třeba 25 do toho novoduru a tím protáhnout kabely někam ke zdi a pak po zdi v žebříčku do rozvaděče
tumlik
24. 5. 2020, 9:26
testone píše: 24. 5. 2020, 9:13 no to je hooooohně těžkej úkol
no právě, ten portál tam mám namyšlenej a to mě do toho hází vidle a popravdě zvažuju pro a proti, přes celou dílnu stejně nepůjde, mám L na 150m, jasnou představu jak by to mělo vypadat bych cca měl, nějak takhle :D http://www.missiseipi.com/105794847
ty rastrový chráničky bude asi nakonec nejlepší varianta i pro případný rozvod vzduchu, protože s tím rozmístěním to by asi nedal jen tak z hlavy nikdo
24. 5. 2020, 9:29
1. terasso na vlasovku je bojhužel fikce. Standard kalibrovaná dlažba/obklad, kde výrobce garantuje křivost uhlu do 1mm se musí přebírat hrát si s jednotlivejma kusama. Pokud tohle někdo dal potom je mistr mitrů. Navíc kldyž se něco rozleje, tak mezera není uzavřená a nateče pod dlaždice. Když už to mazlit, potom finálně přebrousit. Kvalitní spárovačky (špatně se shání a jsou na objednávku) jsou elastické a řeší i dilatační nezbednosti.
2. přípravy naopak no problémo. Kopexky za pár korun, na koncích 2x45 stupnů pro pěknou zatáčku a rozhodně nezapomemínat na zaváděcí dráty. Bude to ale komplikovat stěhování, když na tom bude stát kolo podvozku s 10 tunama nahoře. Což je myslím v našich dílnách méne pravděpodobné.
24. 5. 2020, 9:29
:D . Pěknej kumbál.
tumlik
24. 5. 2020, 9:47
elbarto píše: 24. 5. 2020, 9:29 1. terasso na vlasovku je bojhužel fikce. Standard kalibrovaná dlažba/obklad, kde výrobce garantuje křivost uhlu do 1mm se musí přebírat hrát si s jednotlivejma kusama. Pokud tohle někdo dal potom je mistr mitrů. Navíc kldyž se něco rozleje, tak mezera není uzavřená a nateče pod dlaždice. Když už to mazlit, potom finálně přebrousit. Kvalitní spárovačky (špatně se shání a jsou na objednávku) jsou elastické a řeší i dilatační nezbednosti.
no měl jsem takovou vizi, nechám si poradit, chápu, že ta spára je hlavně kvůli geometrickým nectnostem :) pokud bude kopexka ve vrchním betonu někde ve spodku a nad tím kari, tak by to nemuselo být až tak omezující, navíc myslím stačí nějaký menší průměr, kábl je jak malíček a vzduch 8-10 hadička. Na stávající dílně mám i centrální odsávání, 70 HT a centrální odsavač ve sklepě, no po tom co mě chytl ocelovej prach od brusky na plocho ve vedení když jsem byl línej pustit chlazení v to mám nedůvěru když to je v betonu... stojím u toho, brousím a říkám si: piča kdo tady letí se stíhačkou :D ten ventilátor to parádně rozdmýchal a hasí se to blbě :D sice by se mě to líbilo i tady ale mám z toho obavy-blbě by se mě to vysvětlovalo šéfovi, že mě vyhořela doma dílna :wink:
tumlik
24. 5. 2020, 9:55
stanik84 píše: 24. 5. 2020, 9:29 :D . Pěknej kumbál.
jj, ta dílna je takové strojařské porno :D .... hauser s vybavením je pěknej
24. 5. 2020, 10:12
stáří podlahy 23 let
údržba - zamést koštětem, občas piliny na něco rozlitého
24. 5. 2020, 10:22
ten novodur pr. 100 jsem navrhoval ze dvou důvodů
natáhneš do něj i víc kabelů a hlavně tam kabel podle potřeby přidáš i později
řada strojů podle zdi = třeba 10 kabelů
do chráničky pr. 40 sice dáš 3 nebo 4 kabely taky, ale jen zavlíknout najednou a už tam nic nepřivlíkneš a těžko se do ní budeš trefovat pozdějším navrtáním
pro Elbarta fígl pro zavlíknutí provázku do chráničky
na jeden konec provázek a na něj uvázat mikrotenovej pytlík od svačiny
na druhej konec chráničky obyčejnej vysavač
než se rozkoukáš, je ten pytlik až ve vysavači :D
b3nd3r
25. 5. 2020, 7:38
testone píše: 24. 5. 2020, 10:22 .....
Nebo papirovy kapesnik. Aby kabel do chranicky na delsich trasach sel jak do maminy, staci primazavat jarem. Kabel to neposkodi a uvnitr to krasne kouze, hlavne v zatackach.
Zpět na „Prevazne nevazne“
