Vrcholový uhél vrtáku
Zdravím,
vrtámi hlavou proč máji "levné" vrtáky vrcholový uhél 135°. Kvalita vrtáku je jedna věc, ale mě zajíma proč takový uhél?
Prošel jsem několik tabulek a nikde jsem nenašel že by na nějaký tip materiálu pasovalo, je to nějaký kompromis?
a jaký by jsi tam chtěl úhel? 118 135 140st to jsou úhly nejběžnějších vrtáků (mimo speciality) .. čím menší úhel tím špičatější a je do měkčího materiálu.. takže těch 135je takovej kompromis, kterým nic nezkazíš....
Na tom obrázku jsou zase jiné uhlý než jsem našel v tabulkách.
Ocel 118°, 120°
Plast, prýž 60-90°
To jsou uhlý, které jsou všude stejně.
Když se divám na obrázek tak bronz, mědˇ mosaz 100°, tumlík uvadí na webu 120° -140° ...
Když to vezmu obecně uhlý jsou od 60° do 140° a kompromis je 135°.
Tak mě zajimalo zda těch 135° je kompromis, kdy se vrtájí různé druhy materiálu nejidealnějí... bych čekal spíše těch 120° ...
Ocel 118°, 120°
Plast, prýž 60-90°
Ahoj Tome,
mne sa to na bronz osvedčilo. Ale ide aj normálnym vrtákom, len nesmie byť tupý.
Ahoj, bezva, vyzkouším, díky!zverodoktor píše: ↑27. 5. 2020, 8:32 Ahoj Tome,
Pro některé vrtáky je vrtání do konstrukční oceli jako vrtání do něčeho velmi tvrdého
Mně často nejde do hlavy kvalita naostření nových vrtáků ve střední cenové kategorii. Cca 80% z nich má celkovou geometrii nesymetrickou a musím je přebrousit
Doporučujem. Keď som prvý krát takýmto vrtákom vŕtal mosadz, neveril som vlastným očiam a ušiam ako hladko a ticho bez vibrácii vŕtanie išlo. Keďže obrábam mosadz pomerne často a rád, uvažujem vyrobiť si sadu najpoužívanejších priemerov vrtákov s touto úpravou.
To by mě nenapadlo jít na mosaz záporným úhlem. Mně zatím vždycky fungovalo základní pravidlo nebát se vrtáku a rvát ho do materiálu pod tlakem (nebo aspoň katalogovým posuvem), ale příležitostně tohle zkusím
135° je střed doporučeného úhlu pro legovanou ocel (130-140°) co má mezi 90-110kp/mm2.
Akorát mi nějak uniká, kdo by mohl být tak odvážný, že by pro ocel zušlechtěnou na třeba 100kilo, používal tyhle šišoidy (navíc obvykle jsou z tragické rychlořezky).
Poradíte jaké jsou úhly vrtáků, co se běžně používají a prodávají v obchodech jako jsou obyčejné černěné, HSS a HSS-Co? Za roky domácích prací už mám vyštípaných, zlámaných a opotřebovaných vrtáků nastřádanou plnou bedýnku. Je toho 4kg, tak chci na to koupit brusku (průměry od 4 do 13mm; HSS-Co používám např. do nerezu).
Nevím ale, jestli si mám pořídit brusku možností úhlů 118/135, nebo jen 118+možnost broušení nůžek a nožů. HSS už asi mají právě těch 135?
Díky
Díky
"obyčajné"vrtáky majú obykle 118 °. Každopádne ten uhol vieš odmerať aj lacným plechovým uhlomerom. Pri vyštiepanom vrtáku ti to môže byť viacmenej jedno, lebo aj tak z neho budeš musieť obrúsiť toľko, že tam vyrobíš taký vrcholový uhol, aký máš na brúske nastavený. Čo sa týka brúsky na vrtáky, treba povedať že zariadenia typu "brúsi vrtáky, nožnice a nože" ktoré sú naviac z plastu sú vhodné akurát do smetí hneď ako ich kúpiš.
Ukáž, čo to plánuješ kúpiť, možno ušetríš peniaze.
V ruce stejně neudržíš správný a stejný úhel na obou stranách, pokud nejsi profík. Pořídil jsem si tuhle mašinku a jak jsem si myslel že umím brousit v ruce, tak jsem zjistil, že to není pravda, když jsem viděl, jak domršené jsou úhly. Po přebroušení v brusce ty vrtáky berou docela jinak a hlavně jsou díry ve správném rozměru.
