Tos s-28 žebrák
salus
21. 4. 2020, 12:15
RaS píše: 21. 4. 2020, 9:20
salus píše: 20. 4. 2020, 7:25
Mates33 píše: 19. 4. 2020, 3:25 Potřeboval bych ještě poradit, k čemu je toto průhledítko. Vidím tam jen výpust, ale ne napouštěcí šroub. Jediné, co mě napadlo, že by to mohlo být na emulzi, ale to bude asi blbina.
V originále bylo zezadu namontované toto: P2173575.JPG
tohle vypadá celkem moderně, já měl ještě jiné… celé to bylo součástí čerpadla, protože když jsem nechával převíjet čerpadlo tak se to muselo odvézt celé, pravděpodobně v tom bylo uložení spodního ložiska... již nevím přesně..
Je možné že u starších ročníků to bylo jinak. Ten můj je 1961. Ten mezikus, ale není žádný domácí bastl, možná to tam dali při nějaké GO, které byly pokud je mě známo a mám od nich i doklady minimálně 2.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Mates33
21. 4. 2020, 2:10
Dawe píše: 21. 4. 2020, 10:45
salus píše: 20. 4. 2020, 7:25 V originále bylo zezadu namontované toto: P2173575.JPG
Jak u ktereho rocniku.
Muj r.v. 1957 mel prirubove cerpadlo prisroubovane primo na litinovou nohu
Mates33> tipuju ze tva separatni nadrz je dodatecna oprava kvuli netesnosti puvodni nadrze v noze soustruhu. Mozna prasklina v litine?
Prasklinu tam žádnou nemám (alespoň viditelnou)
Dawe
21. 4. 2020, 2:24
Mates33> muze byt dole, kde neni videt a nebo i pod barvou. Tesnost bys snadno poznal, kdybys nalil trochu kapaliny do puvodniho odtoku vany. Nenapada mne ale jiny duvod, proc si davat tu praci s nahradnim rezervoarem.
btw: jsem rad ze ti viskoznejsi olej pomohl od toho prusaku.
Mates33
21. 4. 2020, 4:05
Dawe píše: 21. 4. 2020, 2:24 Mates33> muze byt dole, kde neni videt a nebo i pod barvou. Tesnost bys snadno poznal, kdybys nalil trochu kapaliny do puvodniho odtoku vany. Nenapada mne ale jiny duvod, proc si davat tu praci s nahradnim rezervoarem.
Jj, hned to prosakování zmizelo. Jen nepatrně kápne z přední čísti u té hřídelky, když běží, ale včera jsem koupil OL-J100, tak tam dám to, co tam má být. :) Snad to bude OK. Ještě jednou moc děkuji za radu :wink:
Britt
21. 4. 2020, 4:43
Třeba kvůli odlučování oleje, kvůli kterému se emulze kazí. Na vyzkoušení bych nalil obyč vodu.
Dawe
21. 4. 2020, 4:50
Britt> to by ale prece nemusel delat zvlastni odtok z vany, ktery na obrazku je videt... proto si spis myslim ze snaha byla uplne obejit rezervoar v noze.
Britt
21. 4. 2020, 5:16
Já o tom právě uvažuji, z důvodu že se mi kazí emulze díky oleji. V nádrži mimo dokáži olej separovat.
Dawe
22. 5. 2020, 12:02
Musim se pochlubit. Po par letech jsem se dokopal k predelani elektriky zpet do nohy soustruhu a zaroven jsem si repasoval ovladaci panylek. Za vsechno muze cinska LED zarovka, ktera mi v lampicce vyhorela a vzala s sebou krom pojistky v tom externim rozvadeci taky stykac. :shock: Tak jsem to uz cele predelal dovnitr.
Dawe
29. 5. 2020, 1:11
Borci, nemate nekdo jeste Zebraka s puvodni elektroinstalaci v noze soustruhu, nejlepe z 50tych let? Byl bych rad za detailni fotky. Dik
Britt
29. 5. 2020, 6:03
Bohužel, Můj byl zgenerálkován v roce 1976 a už mám kisnu vedle. Schéma původního zapojení by ti nestačilo?
Dawe
29. 5. 2020, 6:25
Britt> Dik, schema mam, ale zajima me jake presne komponenty pouzili, jak je tam napasovali, typy a umisteni vodicu, no zkratka detaily. Muj stavajici S28 byl taky predelan s 70tych letech a
dostal ten hnusny velky hranaty rozvadec :? Zaobiram se uz delsi dobu myslenkou na renovaci veterana do puvodniho stavu, tak snad nekdo jiny bude mit nejake obrazky,
29. 5. 2020, 6:59
A budes na nem chtit delat, nebo ho dat do muzea? Protoze co sezenes za elektro demontovane, krabicove, suplikove, bude pravděpodobně za ta leta ve stavu na prd a budes muset vse repasovat, delat kontakty, skladat z vic kusu... Myslim ze lepsi je udelat vyzbroj novou malou a skovat ji do nohy a dat max stare ovladace pro vzhled.
Dawe
29. 5. 2020, 7:02
Bude to spis na vystavku, na praci mam toho stavajiciho. Ale je to beh na dlouhou trat :wink:
Zatim jen pomalu delam repliky prislusenstvi co se neda sehnat, jako zadni nozovy drzak apod. a sbiram podklady.
Britt
29. 5. 2020, 8:37
Dawe píše: 29. 5. 2020, 6:25 Britt> Dik, schema mam, ale zajima me jake presne komponenty pouzili, jak je tam napasovali, typy a umisteni vodicu, no zkratka detaily. Muj stavajici S28 byl taky predelan s 70tych letech a
Myslím, že budeš mít dost velký problém sehnat původní komponenty. Také jsem uvažoval o původní instalaci s původními prvky a na tom jsem taky vyhořel. Dnes se vyrábí náhrady, které jsou sice menší, ale také mnohem méně vydrží, takže jsem to vzdal.
Kámoš to má ještě v noze, ale nevím, jestli by mi dovolil to otevřít a nafotit. Opravuje startéry, alternátory a autoelektriku a soustruh používá pouze k přetočení sběrných lamel. :)
Dawe
29. 5. 2020, 8:43
Britt> zkus se prosim zeptat, vsak otevrit ta dvirka a udelat par fotek je otazka jednoho sroubku a dvou minut. Kdyz ty komponenty budu znat, tak je casem i sezenu, chce to jen trpelivost.
