Rám na brusle z hliníku?
ferd
30. 5. 2020, 9:29
Ahoj všem, dobrý den, žádám Vás o pomoc. Chtěl bych vyrobit tuto věc a otázka zní jestli to jde levněji než to prodávájí. Jednalo by se o rám na brusle z hliníku, který vypadá takto.
Rám na brusle obrázek
Další obrázek
Stránky výrobce o uvedených vlastnostech
Jak moc by to bylo složité vyrobit popř. dokázal by mi někdo určit cenu a dokázal by to tady někdo vyrobit? Jelikož kdybych to chtěl objednat vyšlo by to kolem 11-12 tísíc. Díky.
Rozměry bych poslal nakótováné, ale nevím co je to za materiál ani nic jiného kromě toho co je uvedené na stránkách výrobce.
lubbez
30. 5. 2020, 1:28
Jako nápad je to vcelku zajímavé. Realita je asi tato: při pohledu na profil zepředu to sice vypadá jako tažené, ale běžná 6060 nebo 6063 ze které se dělají profily je docela bláto. V podstatě se dá sehnat jekl 80x40x4mm, to znamená, že výška jde upravit na 100, 84 i 80mm kolečka, ale ty i s ložiskama nesmějí být širší než 32mm. Metr jeklu je kolem 350 korun. Tady by pak cena mohla být cca na 1/4 americké. Druhá varianta je tu drážku na kolečka frézovat z plného kusu, ale lze použít výrazně kvalitnější materiál, ovšem za cenu výrazně vyšší pracnosti. Tady to vidím tak na půlku ameriky. Primárně je potřeba si uvědomit, že i perfektně udělaný výrovek nemusí vyhovět a celé to je vývoj s naprosto nejistým výsledkem. Podle počtu příspěvků je vidět zajímavost tohoto tématu a já píšu jen proto, že jsem minulý rok o něčem podobném uvažoval.
dhaman
30. 5. 2020, 3:03
Otazka je este pevnost vs vaha. Asi neches mat pol kg na bruslich naviac.
Podla mna je to nejaka zliatina duralu popripade titan. Musi to cosi vydrzat ked na tom skace 80kg chlap. Cisty hlinik je blato.
Naposledy upravil(a) dhaman dne 30. 5. 2020, 6:48, celkem upraveno 1 x.
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem!
30. 5. 2020, 5:13
No titan to nebude :wink: ale protože skoro každej slyšel o Certalu (což je obchodní známka a né značení jakosti materiálu) tak pokud je to trochu slušnej výrobce bude to z 7022
lubbez
30. 5. 2020, 10:01
Ovšem tohle se na českém trhu v podobě profilu nedá koupit.
30. 5. 2020, 10:51
No u nás asi jen v kulatině ,ale asi by nemusel bejt problém 7075 v deskách.
Poptal bych třeba tady https://gleich.de/cz/produkty/g-al-7075gf/
31. 5. 2020, 8:51
7022 se dá v deskách koupit. Případně 7019 s nepatrně nižší pevností ale odolnější proti korozi. Jen si myslím, že to i s obráběním nevyjde levněji než ten originál.
HellGrip
31. 5. 2020, 9:09
lubbez píše: 30. 5. 2020, 10:01 Ovšem tohle se na českém trhu v podobě profilu nedá koupit.
a pritom sa vyrába v Žiary n. Hronom v Slovalco podľa mojich info.
havelaircraft
31. 5. 2020, 10:20
Co to udělat z kompozitu? Materiál ideálně uhlík kevlar. Pevnost mnohem vyšší než u duralu. Ale třetinová hmotnost.
Záleží co je pro vás důležitý aspekt?
lubbez
31. 5. 2020, 10:47
Myslím, že si tu "kafráme" jen tak mezi sebou, neb kolega ferd nijak nereaguje. Včera večer jsem zaběhnul do kumbálku a vytáhnul své K2 a upřímně, ten držák koleček je velice subtilní a o váhu tam zřejmě nepůjde. Že by těch pět koleček v řadě, místo standardních 4? To už bude asi jeho problém, to případně specifikovat.
