Uhlová brúska - pomoc s výberom
shaolin
dezinfo trol
31. 5. 2020, 7:02
Zdravím vás. Včera sa mi pokazila uhlová brúska protool AGP 150-15, ktorú mám už viac ako 16 rokov. Okrem uhlíkov som na nej nemenil nikdy nič. Proste zrazu vyrazila istič aj druhý istič v poradí-total skrat, no žiaden spálený smrad...
Chyba bola na vinutí rotora a to v časti kde je ventilátor. V tej časti nieje vinutie kryté epoxidom(je iba medzi drótmi) a došlo k obrusovaniu vinutia prechodom prachu cez brúsku. Brúsieval som aj betón aj s odsávaním a toto asi bol jej zabiják. Vpodstate opieskovalo vinutie tak že sa pospájali niektoré medzi sebou.
Vinutia sa mi podarilo trochu oddialiť, pritom sa jedno roztrhlo. Aj to sa mi podarilo premostiť a všetko som to zalial epoxidom ale je to už len otázka času kedy odíde. Rotor extra iskrí a vytvara kružnicovú iskru dookola, takže je tam asi stale niečo zle.
Nový rotor stojí asi 1000čķ bez ozubenia a ložísk, tak neviem či sa mi oplatí do nej investovať. Aj vinutie na rotore je obité zo strany komutatora. Takže čo by ste poradili?
Na druhu stranu uvažujem o novej Makita GA6040c01 1400w s regulaciou otáčok alebo GA6021c 1450w bez regulacie. Regulácia by sa hodila no je to dalšie kurňadlo na pokazenie.
Máte niekto skúsenosti s týmito strojmi a ktorú by stedoporučili, prípadne aj nejakú metabo či bosch vo výkone okolo 1500w.
Makitu mam rád, je to skvelá stredna cesta pre hobíka...ale na tú regulovanú som nenašiel žiadnu recenziu- a práve tú by som však zvolil ja.
https://naradieshop.sk/088381629263/400 ... 0mm-1400-w
https://naradieshop.sk/088381085991/187 ... rudu-150mm
Díki
31. 5. 2020, 7:12
Ahoj mam bosche, makitu, protoola a hiltu. Sice na ruzne prumery, ale srovnatelné. Subjektivne bych je seradil takhle
1 hilta ( ale je aku, tak ma bod navic)
2 makita
3 bosch
4 protool
Nemam rad dewalt a veskere baubau hracky, ale mezi prvnim a tretim miste na mem seznamu neni zasadnich rozdilu, protool ma nejhorsi vypinac. Dalsi bych koupil libovolnou 1 az 3.
t256
31. 5. 2020, 7:49
Makita je vyrabi z nejakeho ojebaneho plastu, takova mala jednorucni se mi pri praci v mrazu doslova rozpadla v ruce. Zhruba v miste uhliku se za chodu rozlomila, oba dily drzely jen na dratech - celkem neprijemna zalezitost. Jinak pouzivam tri ruzne velke Bosch z nejake profi rady a zadny problem, ale nedelame s tim denne, takze za ne ruku do ohne nedam.
Miltech
31. 5. 2020, 8:09
Řekl bych, že v posledních letech šla kvalita hobby výrobků dolů. Jen lépe vypadají. Proto bych šel do PROFI. I když ta Makita s tím plynulým rozběhem se mě taky líbí.
Aris
31. 5. 2020, 8:21
Mám flexu od Bosche, typ GWS 9-125 S. Předchozí Boschku 850 jsem měl asi 7 let, a během nich zažila velmi těžké chvíle a byl jsem s ní spokojený až do konce. Ta nová má volitelné otáčky, a příště bych si už nevzal flexu bez regulace otáček. Hodí se to třeba pro dráťák nebo broušení smirkem na kotouči, nastavíš otáčky tak abys nepoškodil podklad, ať je to dřevo, plast nebo tenký plech. Super věc.
Makitou nebo Boschkou neuděláš chybu, vem to co ti sedí do ruky. A určitě ber tu s regulací otáček, jednou to určitě oceníš.
xener
31. 5. 2020, 9:59
mam makita ga5041c1 uz nejaku dobu a nie je s nou najmensi problem. vyzera skoro ako ta co si vybral, len ma naviac lepsiu rukovat a hlavne brzdu. tiez som chcel 150, ale nevyrabaju v tej velkosti nic s funkciami ktore preferujem, tak som kupil o cislo mensiu + 230, ale mala staci na vsetko okrem 10cm dlazby.
GA6021c je naprd, lebo musis stale drzat spinac.
DwPetr
31. 5. 2020, 11:36
Když mi odešel motor na Narexce, tak jsem našel za 800,- novej a od tý doby jede. Až zase zdechne, tak jdu do Milwaukee. Už od nich máme velkou flexu, a akučku. Na lakovně nedám dopustit na Festool.
jenicek
1. 6. 2020, 5:33
Mám 115 Makitu - má nejmenší převodovku, vejdeš se s ní i do koutů a kotouče sjedeš až k matce na 0
Mám 125 modrej Bosch - má regulaci otáček, dobrá na broušení
Mám 230 Makitu - tady sem to po*ral při nákupu, nevšim jsem si, že nemá plynulej rozběh. 230ku to chce určitě s plynulým rozběhem. Přežila celou stavbu, dokonce i zmokla. Nařezala kilometry kamene a tuny železa a furt jede jak za mlada.
Táta má starou 150 Narex a to je taky dobrej dělník.
r4cv
1. 6. 2020, 5:45
ešte záleží aký priemer kotúčov chceš používať. a pri malých priemeroch, či chceš jednoručnú, alebo obojručné použitie.
ja mám už asi 18 rokov cca Metabo. momentálne sa vrátili k výrobe v nemecku a priemer 125mm s výkonom 1500-1700W s reguláciou mali aj na dielni neuveriteľnú výdrž. najčastejšie sa menili káble a uhlíky. táto brúska má ale väčší priemer tela a pri dlhom brúsení jednou rukou je aj ťažká.
niečo takéto: https://www.priemto.sk/metabo-uhlova-br ... -125-quick
preto som kúpil aj malú makitu cca 700W do jednej ruky.
1. 6. 2020, 5:50
Regulace a plynulý rozběh je parádní mám asi 4 125 bosch-ky
pak mám stařičké metabo snad z roku 1992 ta je neuvěřitelně tichá ale brácha má novou 125-ku metabo a po čase začal vypínač sám vypínat ošoupaná aretace. (levný akční model bez regulace a 800w)
Narex jsem měl taková oblíbená 150-ka ale co se mě jich dostalo do ruk spálených a se sežraným převodem je až neuvěřitelné to je taková flexa na prd je to těžké do ruky, jednoručně se moc používat nedá velký kus to taky neuřeže.
230-ku mám dewalt tu jsem koupil před asi 14-ti lety kvůli dlažbě a používám ji málo. Byl to akční model a hlavní hřídelka má z jedné strany kluzné uložení a už je tam vůle. Ale i bosch má kluzné uložení.
Makitu mám taky malou 125-ku a ta padne do ruky nejlíp.
Jo bosch dělá malé 125-ky takové levnější profi provedení má taky štíhlé tělo takže jednoručně v pohodě ale je to snad nejhlučnější flexa co jsem viděl.
Občas nářadí opravuju a projde mě toho rukama celkem dost. Bosch je nejrozšířenější a nejčastější závada je spálený rotor všechno ostatní snese těžké nasazení. Proč se spálí může mít více důvodů. Většinou po samoodpojení uhlíků to někdo rozebere vytáhne pružinku která odtláčí uhlík a jede se dál až to valí po mědi a ta zkratuje komutátor.
Někdy se stane že izolační čudlík před pružinou po odtlačení uhlíku se roztaví o horký komutátor a pak to jede po pružině...no zkrátka z velké části za to spálení může obsluha.
shaolin
dezinfo trol
1. 6. 2020, 7:01
Díki páni za odozvu. Pravdupovediac by som si najradšej kúpil brúsky dve ... jednu s reguláciou a jdnu bez ... ale to teraz nieje možné...
Xener - zaujímavý je aj ten model Makita GA5041C01 ... má to aj plynulý rozbeh? ako sa drží v ruke? Má silu aj v nižších otáčkach a nehreje sa moc pod rukou? A tá šikmá rúčka - je to dobré riešenie či je to len o zvyku?
Je pravda že mám hodne kotúčov 150mm, ale zase môžem znížiť otáčky kým sa nezmenší kotúč na 125mm.
R4CV - aj po metabe pokukujem ... mám s ním tiež dobré skúsenosti
Jenicek - tú modrú boschku 125mm máš ktorý model? Pozerám na niečo kto s tým má dobré skúsenosti, ani bosch nevylučujem
Aris - tá regulácia je jedno velké plus, akurát sa bojím ako sa bude správať keď ju budem výrazne zaťažovať v nižších otáčkach - bude mať dostatok výkonu a vydrží dlhú prácu?
Miltech - ten plynulý rozbeh je práve to čo sa mi páči a aj tá rukoväť, pretože aj keď sa brúska zohreje, neovplyvňuje to jej držanie ... akurát tá aretácia spínača tam nieje ako písal Xener.
Sajmon
1. 6. 2020, 7:10
jen k tomu narexu...
pokud o něm někdo uvažuje a chce kvalitu tak ten co má "velké díry"
kovove převody a výroba CZ, proto take ta cena.
xener
1. 6. 2020, 10:35
shaolin píše: 1. 6. 2020, 7:01 Díki páni za odozvu. Pravdupovediac by som si najradšej kúpil brúsky dve ... jednu s reguláciou a jdnu bez ... ale to teraz nieje možné...
Nie som si isty ci je to plynuly rozbeh tak ako to byva na velkych 230 , ale rozbieha sa to celkom svizne , ale postupne, nelame to ruku , ked sa priznam vobec som pri zapinani ani nepomyslel ci to ma alebo nie, ide do otaciek prirodzene.
rezne kotuce som 150mm neskusal, ale brusne samolepiace hej, nezadycha sa ani pri zrne 40.
a to zosikmenie si ani nevsimnes, pripadne ti to normalne, take ako ma byt.
Male otacky su v pohode, kartacoval som asi 3 hodiny hrdzu z profilov na trojke a nestazovala sa, nejaka teplota tam samozrejme trochu bola ale nic problematicke.
Najviac ale ocenis brzdu a elektronicku regulaciu otaciek , ked ides do vacsieho odporu, tak si prida vykonu aby nepadli otacky , dokonca sa mi raz aj zastavila ked sa mi zadrel diamantak v zeleze a nevyfackala ma :)
Britt
1. 6. 2020, 10:51
Já mám Makitu 125 už nejméně 15 let a běhá jako nová.
xener
1. 6. 2020, 11:00
no a este aby si to nemal uplne jednoduche, odkedy som kupil DGA513RTJ , tak sa 5041 moc k praci nedostane :D
