Uhlová brúska - pomoc s výberom
2. 6. 2020, 9:00
shaolin píše: 2. 6. 2020, 8:47 Mate niekto skusenosti so stáčaním komutátora na sústruhu? Uvažujem otáčky tak 700, plátkový nôž a velmi malý úber. Je to vhodný postup na ten medeno neviemaký komutator?
Inak ja mam jednú takú malú flexu za 500sk z teska kupenú tak 15 rokov dozadu na malé veci a vyvaranie auta čo som vtedy dosť robil...a stále ide, menil som len kábel a premiešal som vazelínu v prevodovke. Vtedy ešte boli dobré veci aj v marketoch...
otáčky zvol klidně dvakrát vyšší , min úběr sedí a kapej na to intenzivně líh pokud jsou oskákané uhlíky nebo ulámané tak je vem lehce pilníkem a snaž se přiblížit rádiusu komutátoru
ale obávám se že to nepomůže - pokud táhne oblouk po komutátotru tak je tam mezizáviták .
shaolin
dezinfo trol
2. 6. 2020, 9:06
Díki za doporučenie.... komutator je trochu osekaný od toho odpojovacieho uhlika - tej gulicky v uhliku, tak sommyslel že to točí dookola preto.
Ten medzizaviťak asi čoskoro odpali rotor a vezme so sebou aj stator ak tomu dobre rozumiem...
... ono to není o stáčení. Lepidlo mezi sjetejma lamelama je potřeba pečlivě vyškrávat a až nakonec srovnat vlastní komutátor. Každý se dnes myslí, že stáhle kumutátor na soustruhu a má opraveno. Na to stačí i jemný smirek.
shaolin
dezinfo trol
2. 6. 2020, 9:10
Na tomto komutátore sú drážky hlboké aj 2mm. Tie vyseknutia z lamiel su aj 0.2mm, také jamky..
A ďakujem za rady, viem že tieto veci niesú jednoduché.
2. 6. 2020, 9:11
shaolin píše: 2. 6. 2020, 9:06 Díki za doporučenie.... komutator je trochu osekaný od toho odpojovacieho uhlika - tej gulicky v uhliku, tak sommyslel že to točí dookola preto.
Pokud ti to vypnul uhlík - odpojovačem tak by to mohlo být ok , sjet komutátor nožem jak jsem psal - ber uplné minimum a pak důsledně pročisti drážky mezi lamelami . dělá se to nejlíp takovým háčkem - vybrousíš si ho třeba ze staré pilky na železo , pak jen přelíznout smirkem aby nebyly vyvalený hrany ven .
Fifík
2. 6. 2020, 9:13
Na fotrovej 150 Makitě je napsáno Made in U.S.A. ,...
S američanama spolupracuju na denní bázi, tak trochu váhám, jestli by nebylo lepší tam mít napsáno Made in China. :lol:
pavlík
2. 6. 2020, 9:25
elbarto píše: 2. 6. 2020, 7:37 Zase ty zpětnovazební nikdo nenašel :-( zase si to musím najít sám :-) Vetšina 115/125 má "tlusté" tělo motoru a díky tomu se blbě drží. U 1.2mm koutoučku to chce docela jistou ruku. Modré Boschy jsou nejtenčí na trhu a stojí skoro nic a to mluvím o modelech s regulací.
No já jsem také, dlouhodobě, přítelem značky Bosch, mám od Bosche fakt dost věcí a vše vždy funguje a fungovalo a nikdy nezklamalo (ani soukromě ani ve firmě).
Přiznám se, že mě tato debata vyprovokovala k úvaze přejít od mnoho let používané rozbrusky Narex 115 mm, u které mě odjakživa hrozně štve ten spínač se kterým vždy trochu zápolím (to ovládání hrozné, kdo to mohl vymyslet!!!) a tlustá část pro držení a už zlobící závit, k něčemu novějšímu.
Protože mám nakoupeno asi 40 různých kotoučů všech možných druhů, tak bych opět zvolil "jenom" 115 mm, pro moje minipráce to stačí a udělal jsem s tím i vše kolem domu, i řezání dlažby a různých betonů.
Zatím jsem si vybral BOSCH GWS Professional 9-115 S, ještě to uvážím, ale jsem tak trochu načatý... :shock:
2. 6. 2020, 10:34
... řeže obvodová rychlost, proto bych šel spíš do 125 kotoučků. Vypínače, které musí být "bezpečnostní" jsou bolesti úplně všech strojů, ty me sero.. i na oblíbených modravkách. Jediné co neznám a nemám vyzkoušené jsou flexky od Hiltky, tak cenově odvázanej zase nejsem. Stále bych rozlišoval účel řezání. Na beton či prasení drátákem bych nedával pěkný stroj. Dráták ztráci drátky nerovnoměrně a dost rychle mi zabily ložisko za zelené Boschce.
shaolin
dezinfo trol
3. 6. 2020, 5:49
Fifík..... zatial made in USA vnímam pozitívnejšie ako made in Romania. Nieje už vela náradia od Makity čo je made in Japan.
Packa ....díki, keď príde nová brúska, starú rozoberiem a urobím to tak. Čim ďalej nad tým uvažujem, tak možno ešte kúpim nový rotor do protoolky (ktovie či bude kvalitou zrovnatelný) - našiel som ho za 850 čk, vymením ložiská a pôjde ďalších 13 rokov ...
3. 6. 2020, 6:15
takto to upni, použij destičku s pozitivním úhlem a nejlíp leštěnou co je na hliník.
Dá se i vybrousit radeco přelapovat ho na jemném kotouči. Odebírat po 0,1-0,2mm jak bereš víc tak se ta měď hrne a o to bude pracnější vyčištění drážek v komutátoru. Mazat chladit
3. 6. 2020, 6:24
Pokud má opravovaná flexa nějaký alespoň zbytek uhlíků dá se podle stavu uhlíků poznat jestli má smysl komutátor stáčet. Pokud uhlíky nemají ostrou hranu v místě styku s komutátorem tak je rotor kaput.
jiskření může způsobovat vadné ložisko i malý přítlak pružiny.
I podle vzhledu komutátoru jde poznat jestli je rotor "asi" v pořádku platí to samé ceo u uhlíků.
Hrany mezi kontakty v komutátoru musí být ostré. Plošky kontaktů musí mít stejnou barvu.
Kolikrát je komutátor projetý do rádiusu jako to bylo v tomto případě a rotor byl ok i když ona nalezená flexa ležela někde v kýblu s vodou proto ta rez
S komutátorem je to často jako s autobaterkou. Dřív jsem jí po špatném staru vyndal, dobíjel, regenerovat. Jen ztracený čas. Na každou už píšu datum nákupu, zazlobí tak juknu na datum a pokud je to více než 5 roků tak rovnou letí. To samé jsou ty komutátory, bohužel všechno má svůj důvod a nejčastěji jsou to mezizávitáky ve vinutí statoru nebo kotvy. Pokud si člověk chce hrát a kutit potom neříkám ani prd, jinak je to poměrně marná činnost. Také se mi to nelíbí, rád bych opravovat všechno navěky, ale taková je doba.
Kvalitní výrobci mají uhliky "navěky". V Ryobi nebo ve flexách a do těch leze i brusný prach jsou uhlíky 10 roků a maká to každý den. Naopak ve všem marketovém při hodně štěstí vydrží rok. V china kladivu, které jsme koupili bezdečkum (s Boschem by utekli za hodinu) vydrželi uhlíky asi půl roku. Posledním tématem je dodržet vhodnou tvrdost náhradních uhlíku.
shaolin píše: 2. 6. 2020, 8:56 Charon:
Pilnikom? Ako? To si nejako upol pilnik??? Neviem si to predstaviť aby z toho neostalo vajíčko.
Ahoj uz je to asi dvacet let co jsem to delal, soustruh jsem mel styl casopisu urob si sam. Do nozovky jsem dal pilnik sikmo, vepredu podeprel a vzadu sroubem utahl. Prekvalive dobre to fungovalo, jen se musel furt cistit od medi. Dej si pozor pri rovnani aby ti tam nejaka med zbyla.
xener
3. 6. 2020, 7:11
len mala uvaha, ked si vynasobite cas straveny opravovanim - rozobrat spekulovat, opravovat, poskladat naspat, odkusat a pripadne ukony zopakovat - hodinovou cenou vasej prace, vyjde vam to lacnejsie ako kupa novej? a staru podarovat nejakemu dochodcovi co ma kopec casu a bude mat este aj radost ? :D
3. 6. 2020, 7:17
xener píše: 3. 6. 2020, 7:11 len mala uvaha, ked si vynasobite cas straveny opravovanim - rozobrat spekulovat, opravovat, poskladat naspat, odkusat a pripadne ukony zopakovat - hodinovou cenou vasej prace, vyjde vam to lacnejsie ako kupa novej? a staru podarovat nejakemu dochodcovi co ma kopec casu a bude mat este aj radost ? :D
Neznám žádného důchodce co má kopec času. Všichni těžce nestíhají.
