Řemenička - jak s ní dolu?
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
Britt
3. 6. 2020, 5:22
A teď ještě jaké železo, svařitelné, nesvařitelné...
xener
3. 6. 2020, 6:05
neexistuje nezvaritelne zelezo, len niektore su zvaratelne tazsie a vyzaduju ine metody ako hobby zvaracka
Britt
3. 6. 2020, 6:37
Jasně a takovou mašinu má nejméně každý druhý doma nebo je ochotný investovat nějakou tu tisícovku do věci, kterou stejně vyhodí.
Miltech
3. 6. 2020, 6:39
Tome, pokud nemáš možnost přivařit matici, tak vezmi dvě "železa", pásovinu, čtyřhran. Na každém vyvrtáš dva otvory v rozteči větší než je průměr řemenice. Umístíš na řemenici a stáhneš dvěma šroubama. Za ty šrouby pak chytíš tím stahovákem a stáhneš. Kdyby to mělo snahu sjet, tak můžeš navrtat otvory až do řemenice, nazávitovat a zašroubovat šroubky.
Jj, říkal jsem si, že můžu do řemenice udělat dvě ozávitované díry a přišroubovat tam kousek nějakého železa s dalším závitem uprostřed (ekvivalent přivařené matky), nebo to upnout do svěráku a zapřít se stáhovákem šikmo za pakny svěráku atp.. Momentálně se nedostanu do dílny (pan domácí tam stáčí med :)), pak se uvidí.
Díky všem, T.
xener píše: 3. 6. 2020, 5:20 teraz este raz pozeram a stahovak vies aj za vonkajsiu hranu zachytit, mozno to vydrzi a neulomi sa
Takhle jsi to myslel? :)
xener
3. 6. 2020, 7:07
presne :)
tak uz len pribodovat, alebo navrtat zavity nech to mas za co pacit
Miltech
3. 6. 2020, 7:25
Jj, to přišroubované železo se závitem na odtlačení by mohlo stačit. Asi bych to ještě položil chvíli na sporák a pak našrouboval šroub a stahoval. Tak se pak pochlub. Ahoj.
Když nemůže Mohamed do dílny, musí dílna do altánku :)
T.
tak tohle by mě teda asi nenapadlo
vyráběl bych nějaký extra stahovák
Mě možná také ne, kdyby Packa nezmínil svěrák, kdo ví :) Dík, T.
lubbez
Šikulka. :D
3. 6. 2020, 10:08
Dík, už jsem ho i nainstaloval :wink:
Dobrou, T.
R - stick
Teda nevím jak vy, ale já bych to řešil tak, že ten motor bych šlahl do šrotu (anebo na Bazoši prodal nějakému bláznovi) a koupil nový ..... :D :D :D
To by byla myslím škoda :) Je to značkový motorek, jede velice pěkně a má pro mé použití ideální parametry (resp. je to to, co jsem hledal, jestli jsem to vymyslel správně, se teprve ukáže).. Ale ty sis dělal legraci, že jo? :)
Dawe
4. 6. 2020, 8:55
Thomeeque > jen pro inspiraci, obrazek vytlaceni remenice pomoci montaznich sroubu zespodu- takhle se to taky da. Pokud mas remenici mensiho prumeru jako ty, tak staci podlozit vhodne vyriznutym plechem.
Zpět na „řemenové převody a pohony“
