Odvětrání komínem
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
4. 6. 2020, 12:56
rád bych nedýchal smrady, který vznikají při soustružení a frézování a hned kousek nad mým soustruhem je otvor pro připojení kamen do komína. Kamna jsou pryč, takže komín je k dispozici. Moc toho o normální funkci komína nevím, znám jen takové to táhne-netáhne, když se člověk pokouší zatopit, ale vlastně ani nevím, čím je to přesně dáno. Takže se asi budu ptát dost naivně, mějte se mnou prosím slitování.
Za prvé, je to možné? Myslel jsem pořídit někde v Bau husí krk stejného průměru, jako má vstup, ten tam vrazit a druhý konec umístit nad soustruh, rád bych, aby s tím bylo možno příp. snadno hnout.
Za druhé, fungovalo by to pasivně samo od sebe nebo to bude chtít nějaký aktivní prvek (větrák)?
Za třetí, je tam nutné řešit zavírání?
A asi to bude chtít nějaký filtr, aby mi z komína nepadal dovnitř bordel..?
Dík, T.
Bez větráku ti to bude tahnout jen za předpokladu že bydlíš v mrakodrapu nebo máš tovární komín.. aktivnímu větráku se nevyhnes
4. 6. 2020, 1:12
Komín "táhne" protože teplý vzduch z kamen zvětší objem = zmenší hustotu. V zimě by ti to tedy fungovalo jakž takž. V létě by ti naopak táhl smrad z komína zpátky do dílny.
Musíš tam dát ventilátor a zpětnou klapku.
Co jsi měl z fyziky na základní škole :D ?
Mr. MR
4. 6. 2020, 1:14
Ahoj, vezmu to v bodech
- komín táhne vždy, záleží jen na teplotě venku a uvnitř, tlaku, výšce, průměru průduchu, jeho drsnosti. To vše určí jak moc
-fungovat to bude, smrady to brát bude, pomohl bych to mu ale digestoří nad nejsmradlavějším bodem dílny, smrady stoupají vzhůru - > inspiruj se v kuchyni
- zavírání rozhodně ano, aspoň na zimu hadrovou koulí ucpat, jinak ti to vycucá teplo z dílny, pokud se s tím chceš s#át víc tak nějaké šoupátko, dvířka...
- pokud bude tah malý, dodat axiální ventilátor, pokud chceš extrafofrový odtah tak radiální ventilátor
Ještě něco?
čau
Připrav se, hrajem...
pavel-gravos
4. 6. 2020, 1:16
Bude to chtit ventilator, nejlepe radialni, kdy se smrady (lih apod.) neprotahuje okolo motoru.
Samo to chodit nebude, chce to tlak.
Ten u kamen vznikne tim, ze se komin ohreje, coz tady nebude. Proto kamna casto
spatne tahnou pri zatapeni, az se komin ohreje tak uz vetsinou dobry.
A nez filtr by asi bylo lepsi protahnout komin, ne :)
Zavirani: asi bych to v zime zaviral nejakou klapkou, nebo aspon ucpat novinama,
kdyz to nepouzivas, abys tam nemel zimu.
Milan199 píše: ↑4. 6. 2020, 1:12 Co jsi měl z fyziky na základní škole :D ?
To už si nepamatuju, ale prolez jsem, i na dalších stupních :P Držím se toho, že věci jsou obvykle mnohem složitější, než by se na první pohled zdálo, tak se ani moc nepokouším dělat ukvapené závěry a rovnou se ptám.
Dawe
4. 6. 2020, 1:22
Thomeeque píše: ↑4. 6. 2020, 12:56 Za prvé, je to možné? Myslel jsem pořídit někde v Bau husí krk stejného průměru, jako má vstup, ten tam vrazit a druhý konec umístit nad soustruh, rád bych, aby s tím bylo možno příp. snadno hnout.
Flexi nebo semiflexi hadice se daji bezne koupit tam kde se prodavaji veci na vzduchotechniku. To polohovani je skoro nutnost, pokud neobrabis porad jen kratke veci u sklicidla.
Doporucuju si vyrobit pantograficky drzak na kloubu a v nem mit na vstupu primo umisteny axialni ventilator. Ja takhle vyuzil vyslouzilou pantografickou lampu, ale nemam komin, mam v ni jen tenky uhlikovy filtr. Komin bude ale daleko lepsi.
prcek
4. 6. 2020, 1:30
Jeste bych dodal, ze kdyz smradlavy vzduch chces vytlacit ven, je treba na jeho misto pustit nesmradlavy - proto se treba u kotlu resi privod vzduchu.
Neco pokryji netesnosti, ale v pripade vetsiho tahu to chce na toto myslet. Blby je, ze s odchodem vzduchu odchazi i teplo, tohle resi vselijake ty rekuperace a vymeniky.
Díky moc všem, velice poučné!
Byl by někdo takový frajer, že by i řekl, jaký zhruba by ten ventilátor měl mít výkon? Našel jsem nějaký vzoreček pro kuchyň (x * y * z * 8 [m³/hod]), což je u mne zhruba 384m³/hod pro celou místnost, ale já chci odsávat jen ten svůj koutek, tak nevím.
Zkusím najít radiální ventilátor.
V zimě to asi provozovat nebudu, v ostatních obdobích není s přívodem čistého vzduchu problém, běžně dělám s otevřenými dveřmi nebo minimálně oknem.
Pantografický držák, to by mohl být hezký projekt, dík za tip :)
Protahnout komín by stačilo? Bordel z okolí dovnitř nejde?
Díky, T.
pavel-gravos
4. 6. 2020, 1:57
Neco malo mozna do komina spadne, zustane na lopatkach vetraku, a az ho zapnes,
tak to zase vyfoukne ven.
prcek
4. 6. 2020, 2:17
Delka potrubi ma vliv na to jaky vykon potrebujes (i vyska komina) nektere ty male kuchynske (koupelnove) jsou jen pro zlost. Resilo se na modelarskych forech pro odtah ze strikacich boxu.
milan.83
4. 6. 2020, 3:52
kup si u nás na eshopu malého drobka http://eshop.czloko.cz/42718988_ventilator.html
Připoj k tomu 30 kW motor a budeš trhat dlaždice z podlahy :)
Když nevíš, jaký výkon, zkus se inspirovat tady https://www.mmspektrum.com/clanek/odsav ... troju.html Trochu ti to určitě pomůže ohledně toho, kolik vzduchu potřebuješ od stroje odsávat. Když si rozlouskneš tohle, jsi kousek od cíle.
4. 6. 2020, 4:23
Pokud chceš odsávat fakt fest, tak tu mám 4kW vývěvu. Ta i vymete ten komín. :D
Kolega zapnul poloviční na dílně tak 3x4 m a nežli mu došlo, že to není dobrý nápad, tekla mu krev z nosu a popraskaly okna.
Ale vážně - na ten odtah bude stačit tak 60 až 90 W. V podstatě se mrkni na axiální ventilátory pro přibližně stejný průměr potrubí jako použiješ.
t256
4. 6. 2020, 4:27
Minuly tyden jsem doma opravoval jednotku domaci vzduchotechniky. Ma vykon 330m3 za hodinu, jsou tam dva 75W motory. Kdyz si zapalim cigaro, tak jako kurak smradek prestanu citit v byte o velikosti 200m2 tak za hodku. Ten vykon je na vystupu jednotky v trubkach vlivem tlakovych ztrat podstatne klesa. Bez ventilatoru to fungovat nebude, na to zapomen, tah samotneho komina je minimalni. Zapal si cigaro v mistnosti s otevrenym a zavrenym kominem a uvidis. V zime muzes hnat vzduch pres rekuperacni vymenik, je to plastova vec o velikosti cca 40x40x60cm pro uvedeny vykon. Da se koupit pripadne i udelat z papiru. Pokud budes jen odsavat vzduch, muzes vytvorit podtlak, coz muze nekomu vadit, projevuje se to bolestmi hlavy apod. Proto se jednim vetrakem odsava a druhym fouka dovnitr. Vse pres ten tepelny vymenik. Sani vzduchu by nemelo byt blizko vyfuku.
Dawe
4. 6. 2020, 4:32
Thomeeque > co se tyce vykonu souhlasim s uvedenym. Sam mam 24W axial 120x120mm a je to pro onen ucel uplne minimum-chtelo by to vice. Nejakych 50-75W myslim ideal.
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
