Koupím CNC stolní frézu
airbase1
18. 10. 2009, 11:41
Koupím CNC stolní frézu za rozumnou cenu
rawen
18. 10. 2009, 11:45
Napiš rozměry a co na tom chceš obrábět.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
airbase1
18. 10. 2009, 1:43
potřebuji jako doplněk k mini soustruhu na obrábění duralu
Pupak
18. 10. 2009, 1:53
Postavit frezku neni problem,ale musis si specifikovat zakladni parametry.
- rozjezdy
- presnost
- rychlost
- pohony
Pak neni problem vyhodit cenu.
airbase1
18. 10. 2009, 1:59
- rozjezdy cca 150 x 150 mm
- presnost 0,01
- rychlost nevím :-)
- pohony krokove motory
Pupak
18. 10. 2009, 4:00
Pokud pozadujes opravdu presnost obrabeni do stovky,tak pocitej s cenou tak 150-200 tisic. Priznam se,ze ani nevim,jestli bych dokazal takovy stroj ve svych podminkach postavit. U me je realna presnost obrabeni do 0.05mm. Na stovku by masina musela mit radove vyssi tuhost a lin komponenty jine kategorie. S bezne dostupnymi lineary a srouby je tech pet stovek hranice.
Je na okraj.Na co takovou presnost potrebujes?
airbase1
18. 10. 2009, 4:03
urcite by stacilo totech 05 - potrebuji delat trysky na strikani :-)
důležitá je cena, a dále zda je možno předělat soustruh asist 550W na cnc
kiko01
18. 10. 2009, 8:17
neda sa to spravit lacne a presne...
18. 10. 2009, 8:26
Kolik by stála frézka 800x400x400 s přesností 0,05 mm ?
Pupak
18. 10. 2009, 8:32
To si ani neumim predstavit. Vyrobit tuhy stroj s rozjezdem v Z-ose 400mm bych si netroufl ani omylem.Teda pri tech rozjezdech X a Y.
Drzte se trochu v realite.Pet stovek je silene mala vzdalenost.Na 600 mm rameni to predstavuje par uhlovych vterin.To uz je mimo moznosti vestiny lidi. Teda alespon me urcite.
19. 10. 2009, 12:12
Pupak píše:To si ani neumim predstavit. Vyrobit tuhy stroj s rozjezdem v Z-ose 400mm bych si netroufl ani omylem.Teda pri tech rozjezdech X a Y.
O.K. přesnost 0.1 mm ?
Popřípadě jaký limit by byl na té ose Z aby se dosáhlo té přesnosti ?
Pupak
19. 10. 2009, 6:41
To neni vec nejakeho limitu. Na tyhle rozjezdy se da pouzit jen portalka s pevnym portalem. Hmotnost portalu tak 100 kg min. Z-osa hodne masivni.
Kdyz se budu drzet hodne pri zemi,tak 180-200 tisic. Takova masina je min 3 mesice prace. Jen tak na okraj. Na co takovy sileny rozjezd v Z-ku potrebujes?
Krutor
19. 10. 2009, 9:36
Pupak píše:Na co takovy sileny rozjezd v Z-ku potrebujes?
Ano, to je ta hlavní otázka. V podstatě nemá moc smysl chtít Z-zdvih větší než je dvojnásobek nejdelšího nástroje, který jsem schopen použít. Já bych to tipoval na max. 10-ku nástroj, který těžko bude delší než 50 mm. Takže ať nežeru, tak 150 mm na Zku musí stačit.
Pokud chceš obrábět nějaký vysoký díl, tak bych uvažoval spíš o možnosti "utopit" pracovní desku pod úroveň vedení os X a Y. Nebo polohovatelný, ale pevný portál.
Co se týká té přesnosti, jistě se shodneme na tom, že nelze říct, že nějaký stroj prostě dělá v určité přesnosti, ať s ním dělám co dělám. I na mizerném a vyběhaném stroji se při troše šikovnosti a snahy dá udělat výrobek na setiny. Musíš prostě nahrubovat, vyšlichtovat, změřit, a pak znovu ubrat nahrubo a nafajnovo. A naopak, i na tunovém stroji, který se ani nehne, Ti klidně může ujet pár desetin, protože když tomu nasolíš, tak uhne i 40-ka nástroj.
Pokud jde o soustruh Asist 550W, tak určitě jde předělat na CNC. Právě předělávám Asist 370W, to bude asi to samé. Zatím to není hotové, ale nevidím problém. Akorát musíš počítat s tím, že aby to za něco stálo, tak to musíš celé rozebrat, a v podstatě z toho zbude akorát litina a vřeteno, snad univerzálka. A chce to kuličkové šrouby, silnější motor a měnič. A samozřejmě nechtít po tom centimetrové špony :D
Petr Spáčil
Engineer
19. 10. 2009, 2:23
Krutor píše:.........Co se týká té přesnosti, jistě se shodneme na tom, že nelze říct, že nějaký stroj prostě dělá v určité přesnosti, ať s ním dělám co dělám. I na mizerném a vyběhaném stroji se při troše šikovnosti a snahy dá udělat výrobek na setiny. Musíš prostě nahrubovat, vyšlichtovat, změřit, a pak znovu ubrat nahrubo a nafajnovo. A naopak, i na tunovém stroji, který se ani nehne, Ti klidně může ujet pár desetin, protože když tomu nasolíš, tak uhne i 40-ka nástroj..........
:D
Myslím že by se vyplatilo při zadání používat spíš termín opakovaná přesnost jelikož jak správně píšeš i na vyběhaný starý mašině jde když víš jak na to dělat v setinách. Ale kdo to někdy dělal tak ví že se každej kus musí stále měřit a hlídat... :wink:
Hardmesr
19. 10. 2009, 3:27
Zpět na „Nákup“
