Magiho výzkumný ústav
- magi
no tak myslím že levnější už to může být leda na sběrném dvoře, ještě je otázka jak vyřešit to tlumení v krajních polohách
https://hydropress.cz/detail/46-227-fw-02-3c4-d24
ak by si predsa len uvažoval o variante prerobiť hydraulické kocky na agregát a vyhádzať staré komponenty pod stolom, tak agro-hytos robí elektricky ovládané kocky s regulovanou rýchlosťou prepínania polôh. je tam škrtiaca ihla - treba to priobjednať.
regulácia rýchlosti - či bude na vstupe alebo na výstupe z valcov je jedno. ale ak bude na výstupe, tak pretlak v pieste lepšie drží polohu. pri regulácii na vstupe by mohlo dôjsť ku nepravidelnému chodu a to by na povrchu mohlo byť vidieť.
otázne je či regulovať škrtením, alebo použiť niečo modernejšie. ja by som dal napr. VPR3 - ventil, ktorý reguluje v jednej vetve prietok bez ohľadu na zaťaženie. zbytok ide do druhej vetvy. mohla by tam byť úspora na elektrine, menej ohriaty olej a tým pádom dlhšia životnosť oleja.
No a PLC je pre teba malina.
- magi
Nemáš nějaký nápad jak jej otestovat mimo brusku zda-li je v pořádku?
Jak jsem psal, nechce to jezdit, resp. jedním směrem jaksi nejistě s malou sílou jede a opačně nejede vůbec.
Jestli je problém v hydromotoru, nebo někde jinde. Má smysl jej rozebírat?
V tom OTS manuálu je řez - podle mě (pokud tu brusku provozoval debil) buď bude KO něco na rozvaděcí desce a nebo bude v xxdeli to axiální ložisko. Nebo to bude někde vyrezlý, nebo přidřený.magi píše: ↑9. 6. 2020, 10:14Nemáš nějaký nápad jak jej otestovat mimo brusku zda-li je v pořádku?
Večer, jestli nezapomenu, tak to oscannuji - je to klasický axiální pístový hydromotor s šikmou deskou (MA - Motor Axiální, MRAK - Motor Rotační Axiální Konstantní)
- magi
Helele, teď koukám, že tady sem patří pružina a kulička a to tam ani jedno není.
Kulička bych možná věřil že by mi vypadla a nevšiml jsem si jí, ale pružina tam taky určitě nebyla a není.
Pouze ten pístek nahoře a ten jsem tam zase vrátil, tzn. toto může být ono.
úplně stačí, aby byla netěsnící (zadřená, vydřená, vyrezlá, dojexxxxná.......) jedna polovina rozváděcí desky - v jednom směru otáčení to poteče na výstupu (to tolik nevadí) v druhým to bude unikat na vstupu - pístky nebudou mít tlak, takže ten motor nebude mít moment.
Rozebrat, zkontrolovat, opravit nebo nechat zgenerálkovat.
Jaka je sance ze to bude takhle smerove nesumetricke?
Me to prave prijde dost malo pravdepodobne. Nerikam ze to je nemozne. Jen proste premyslim pred tim nez to magi rozebere zda je to pravdepodobne.
Ostatne asi se to da pichnout rovnou na hadici a zkusit....
- magi
ještě abych se vrátil k těm záhadným válcům ve svislém sloupu (ještě jsem to nevyfotil) připojené je to viz. výkres
