rekonštrukcia vraku Jihokov V10
Pred týždňom som domov dotiahol torzo Jihokováckej vŕtačky asi V10 (alebo aj V6 , V13) , šasi je zrejme rovnaké.
Chýba jej dekel , remenica na vretene, motor a úchyty motora boli odlomené , zjavne niekomu spadla zo stola.
Už som ju rozhodil, očistil a naštetkoval modrou kladivkovou farbou (originálny vzhľad neriešim).
Zohnal som pätkový motor 0,25/0,37kW : 930/1380ot.
Frekvenčný menič mám Omron JX B007 , tzn napájaný jednou fázou , do 700W , mal by stačiť.
Neplánujem použiť viacstupňové remenice , uvažujem s náhonom 1:1 a otáčky ladiť cez FM.
A teraz dilema:
umiestniť motor tam kde bol v originálnom vyhotovení a osadiť rovnakými remenicami čím môžem nový krtyt urobiť o kus nižší ako bol pôvodný, FM zabudovať do krytu za motor čím natiahnem celkovú dĺžku do ďalších cca 15cm
alebo umiestniť motor zvislo nad vreteno , pripojiť napriamo cez hardy spojku , čím celkovú konštrukciu výrazne skrátim ale zasa bude do 25cm vyššia , FM by bol tiež v tom vysokom kryte , kľučku na dvíhanie by som musel urobiť výrazne dlhšiu
Názory?
A teraz dilema:
Názory?
Nakoniec som sa rozhodol pre jednostupňovú remenicu a prepínanie otáčok na dvojrýchlostnom motore. Na bežné používanie to bude stačiť.
Ďalší krok bude výmena ložísk, nájdem niekde zoznam potrebných ložísk do pinoly? Ja ta vyberanie nejaký špeciálny fígeľ alebo skrátka vyťahujem čo vidím?
Hore je matica, tú dáš dole a vytlačíš vreteno z pinoly. Žiadna záludnosť v tom nebola.
pinolu mám na stole, nad horným ložiskom boli dva ploché krúžky naskrutkované na vretene (asi ako tesnenie) , zhora kukám na ložisko. Zatiaľ OK
Už nič nevyzerá že by sa dalo odkrútiť , otázka je či mám už iba s citom mlátiť zhora po vretene alebo je tam ešte nejaká finta. Nahriatie pinoly na plynovom sporáku na nejakých 50-70C by mohlo pomôcť a nemalo by uškodiť. Otázka je či to stačí.
Nerád by som niečo zoslonil
potrebujem dostať vreteno von z pinoly, takže roztiahnutie pinoly by rozhodne vadiť nemalo (otázka je či to pomôže)
Vŕtačka stála roky , možno desiatky rokov na dvore , takže môže byť vreteno o ložiská aj jemne chytené hrdzou
nalej zhora odhrdzovac alebo WD fast penetrator a tak to uvolni.
predstav si kruhovy kovovy predmet s dierou v prostriedku. ked ho nahrejes a roztiahne sa , myslis ze sa vnutorna diera zmensi alebo zvacsi ?
teleso sa bude roztahovat vsetkymi smermi , nie len smerom von od stredu
Ségerka je hore, na tej hriadeli s drážkou. Nevidíš ju, lebo je určite zakydaná vazelínou a špinou
vyčisti to a objaví sa.
Keď ju vyberieš (alebo zistíš, že tam žiadna nie je - možno ju tam niekto zabudol dať), tak to vylisuj tlakom na tú hriadeľ s drážkou.
Tos C45-2000
Tie matice boli na tej hriadeli s drážkou? Tak to je potom zaujímavé, na mojej V10 sú zospodu a hore je ségerka, asi je to novšie riešenie, aby sa nemusela pinola vyberať na nastavenie vôle.
Ak boli tie matice naozaj hore, tak potom by to malo ísť vytlačiť smerom dolu.
Tos C45-2000
