Magiho výzkumný ústav
milan584
11. 6. 2020, 10:48
zbylé KT
kt2031.pdf
(8.9 MiB) Staženo 374 x
KT5001.pdf
(1.83 MiB) Staženo 308 x
KT pro normální ER (06) nějak nemůžu najít - našel jsem v deskách akorát KT2020 (miniaturní typ RSE 1-042) - asi jsem ho někomu půjčil, nebo je někde zabordelený - ale ten větší máš stejně (jako jinou skládačku) v tom KT2031
magi
11. 6. 2020, 11:48
p.mus píše: 11. 6. 2020, 4:09
magi píše: 11. 6. 2020, 2:27
qwer píše: 11. 6. 2020, 2:19 Mám doma dvojku, nenapasoval by si ho tam?004.JPG
Bude o něco větší, zkus to prosím případně oměřit
Tak toje stejné nějak ti to dopravím třeba u tvýho souseda přes silnici
Hele to je asi hratelný, zkusil bych ze dvou udělat jeden. Předem moc díky.
magi
11. 6. 2020, 11:49
milan584 píše: 11. 6. 2020, 10:48 zbylé KTkt2031.pdfKT5001.pdf
Díky moc, už to študuju
vitex
12. 6. 2020, 8:59
Ahoj,jedničky hydromotory mám doma dva,málo používané a hydraulických rozváděčů,různých ventilů asi pět kýblů.Neprostudoval jsem celé vlákno ale pokud máš zájem,napiš do soukromé zprávy požadavek.Jdu za chvíli do penze a už nic nebudu dělat,tak rozprodávám.
magi
17. 6. 2020, 10:47
Po menší pauze opět pokračování nekonečného seriálu jménem BRH
Veliký dík uživateli p.mus za havarovaný hydromotor, který ovšem uvnitř byl asi o 200% lepší než ten můj, takže jsem ze dvou složil jeden funkční. Jak vypadají lapované pístky mého motoru je vidět na fotce - opět problém způsobený sračkou místo oleje v nádrži.
Osa Y už nám jezdí a dokonce funguje i regulace škrcením a v neposlední řadě to dokonce nikde neteče :)
https://youtu.be/E_YRLwZdDX0
18. 6. 2020, 5:49
super i přez to že jsme si z tebe dělali tak trochu srandu věděl jsem že se nevzdáš a už máš i významné výsledky palec hore
magi
18. 6. 2020, 6:40
kenybz píše: 18. 6. 2020, 5:49 super i přez to že jsme si z tebe dělali tak trochu srandu věděl jsem že se nevzdáš a už máš i významné výsledky palec hore
Když už jsem ten hydraulický orloj dvezl do chalupy, tak už to musím dotáhnout do konce, i když je to chvílema dost otravný :?
Až přijde elektrika, tempo se výrazně zrychlí :wink:
p.mus
18. 6. 2020, 7:34
magi píše: 17. 6. 2020, 10:47 Po menší pauze opět pokračování nekonečného seriálu jménem BRH
Ahoj, dobrá zpráva. Není zač.
Karambol byl jednoduchý někdo to vzal ve šrotu drapákem, měl jsem to doma jako zálohu. Mám na soustruhu taky jeden a tocim sloupky přes hydraulickou kopirku.
magi
18. 6. 2020, 7:36
Já si říkal, že na to muselo někomu něco snad spadnout nebo co.
magi
18. 6. 2020, 1:30
Tak jsem včera hluboce přemýšlel před spaním a vymyslel, že místo těch chybějících noniusů na ose Y (které nastavují polohu od do kam to má jezdit) dám enkodér (protože ho mám od Heidenhainu) a mám to vyřešené. Stejně tam bude maličký Simatic na řízení cyklů. Najede se osou Y jedna úvrať - vynuluje, najede druhá - vynuluje a tím bude osa Y vědět kde má polohy úvratí a je to. Na úplně krajní polohy před dorazem indukční snímače místo koncáků.
18. 6. 2020, 1:43
tak že už to bude hydraulicko elektrický orloj nového tisíciletí ,to budou mít strojařský archeologové za pár let pěkně zamotanou kebuli :lol:
magi
18. 6. 2020, 1:56
fmodel píše: 18. 6. 2020, 1:43 tak že už to bude hydraulicko elektrický orloj nového tisíciletí ,to budou mít strojařský archeologové za pár let pěkně zamotanou kebuli :lol:
Pokud jde o elektriku, ve složitých věcech si vyloženě libuju - ta hydraulika už je v mém případě slabší (uznávám) :D
Výhledově by mohla mít i odměřování v osách Y a Z - modernizované BRH ho skoro vždycky mají.
majo477
18. 6. 2020, 1:57
Nejak podobne to asi robil rusák na bph 20NA,,https://youtu.be/xeW43apO9T0
milan584
18. 6. 2020, 2:31
magi píše: 18. 6. 2020, 1:56 Pokud jde o elektriku, ve složitých věcech si vyloženě libuju - ta hydraulika už je v mém případě slabší (uznávám) :D
Pak by asi bylo dobré to řízení koncipovat na bázi MMS800 (Tesla Kolín - NS569, NS660....).
Aby to zbytečně nevybočovalo :lol: z koncepce stroje a jeho obvyklé spolehlivosti
magi
21. 6. 2020, 11:18
milan584 píše: 18. 6. 2020, 2:31
Člověče řaději ne :lol:
Já to vidím zatím na toto - s tím se domluvím bez problémů
