Elektrická sekačka homemade:
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
19. 6. 2020, 6:05
Nejsem příznivcem mrhání časem na věcech, které lze koupit za pár kaček. Na zahradě jsem spáchal nové trávníky a těm by stačila elektrická sekajda. Lítání s kabelem není v 21 století cool, navíc jsme stále línější. Akučky co jsem vyzkoušel jsou krutě, krutě slaboučkaté. Věřím že vlajkové modely od např. Stihlu pojedou, ale ta cenofka je krutá a z mého pohledu asi i zbytečná. 15-20 tis. Vzal bych case z nějaké mrtvolky a doplnil menší autobaterkou, těch je stále přísun. S tou budu sekat 14 dni na jedno nabytí. Technické řešení je to primitivní snad až nehodné CNC fora :-) pouze uvažuju z čeho vzit 12V motor vhodných otáček. Poradte Sokolící. Všechno co mě napadá, tak nemá otáčky.
19. 6. 2020, 6:17
a kolik watů?
19. 6. 2020, 6:19
Mám už dva roky Aku STIGU a jsem naprosto spokojený. Předtím jsem měl benzínovou Husquarnu a tohle je proti ní balada. Lehounký, ovladatelný perfektně seká i sbírá.
https://www.levne-naradi.cz/p/stiga-294 ... gJHwvD_BwE
Josef
19. 6. 2020, 7:35
Někde jsem četl rozhovor s anglickým zahradníkem. Na dotaz jak často se má sekat trávník odpověděl, že nejméně jednou denně. A za jakou dobu se dosáhne pravého anglického trávníku odpověděl, že po tři sta letech! Tak si příliš netrhej triko, to už nestihneš. :(
19. 6. 2020, 9:38
packa píše: ↑19. 6. 2020, 6:17a kolik watů?
... výrobci svědomitě tají Watáže svých úderníků, proto těžko odhadovat. Ono výkon krotit china modulem za 5USD je asi ten nejmenší problém. Navíc ted zjištuju, že většina prodejců uvádí ceny bez aku a bez nabíječky. 12V je zoufale málo, tam budo velké proudy. Typuju na pořádné hlodadlo 150-200W při 12V. Malých Dc motorů s uvedeným výkonem a RPM až 4.5 tis. je hodně, ale pojímám to spíš jako pankáčský projekt, proto nákud drahých motorů je mimo program. Další cestou je dynamo, ale víc se mi líbí vykuchaný alternátor v konverzi na motor. Sehnat prtavej altík by neměl být problém ani pro projet smetiště :-)
filla
19. 6. 2020, 11:07
lubos by moh neco zbastlit :)
turnigy
20. 6. 2020, 12:55
Alternátor, k nemu menič pre BLDC motory a bude to mať výkonu až moc.
Tos C45-2000
20. 6. 2020, 7:53
nebo motor ze sahary jištění jednoho motoru je 50A teda u mojeho auta a jsou tam dva na běžnou auto baterku by to jelo cca hoďku
ale jestli si myslíš že necháš narůst buš 30 a víc centimetrů tak to nedá ani benzínová ..na pravidelné sekání pár šliců trávy to bude v pohodě
20. 6. 2020, 7:56
turnigy píše: ↑20. 6. 2020, 12:55 Alternátor, k nemu menič pre BLDC motory a bude to mať výkonu až moc.
... včera jsem na BLCD koukal a mám 2 problémy. Udělám to zbytečně složité, protože otáčky regulovat nepotřebuju. Bohužel spíš opačně s 12-13.5 V nedosáhnu potřebných otáček na altík to bude málo. U altíku je výhoda, že má masivní vřeteno i ložisko, proto bych nemusel dělat uložení nože. Chtěl jsem to hodně, hodně pankáčský prostě project RR ratreaper. Nakonec vyměknu a koupím pár kousků na experimenty:
https://www.aliexpress.com/item/3300972 ... 9976%23221
To kenny: díky za nápovědu, na sahary jsem zapomněl.
ovi-ivo
20. 6. 2020, 8:00
ted sem sekl anglický trávníček 1,3metru....samozřejmě že bubnovků :D
Grad
20. 6. 2020, 8:10
A co tam vrazit univerzální - pračkový motor?
20. 6. 2020, 8:18
Grad píše: ↑20. 6. 2020, 8:10 A co tam vrazit univerzální - pračkový motor?
... stejný problém jako altík, napětí 12V je příliš málo. Když dam 2x12V nebo doplním o měnič, bude to nesmyslně složité.
shaolin
dezinfo trol
20. 6. 2020, 8:54
No a keby si použil starú akučku ale 12v a za ňu dal uhlový prevod zo starej flexy ale smerom do rychla , tak by to mohlo mať dobré otáčky a priemer rotora by som volil tak max 26 cm.
Inak dc-dc booster menič z aliku stoji asi 18eur a používam ho na zdvihnutie napátia z baterkových 12v na asi 15,3v pre motor z akučky 14.4v na synovej motokáre, ale to sú prachy naviac.
Tiež nad niečím takým uvažujem čo by malo rotor tak 20cm a bolo to v štýle jednoručnej strunky ale potrebujem aby to travu zbieralo.
20. 6. 2020, 9:48
Akučky ted občas překopávam na 18650 a je to prostě slabé, watama i otáčkama. DC Booster je asi OK, koukám že i na 200-300W jsou za pár USD, ale budu 2 měsíce čekat na dodaní. Navíc už to nebude RR projekt, to znamená z dopadu :-) Příští týden objedu kamarády mechoše a pokusím se vyfárat nějakou saharku jak mě nasměroval Kenny. Uvidím zda už to nebude chroupat moc A. Jištění na saharách je pořádný. Jinak kuchnutý altík s Boosterem je stále také dobrá RR výzva a pokud budou dárci tak vyfárám i altík na pokusy.
20. 6. 2020, 10:07
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
