Regulator prackoveho motora
21. 6. 2020, 9:44
Tak dneska jsme se trochu zbršil a udělal inventuru - bohužel mi ještě nepřišly oled displaye - objednal jsem si jeden modrý a jeden modrý (oprava: bílý).
Všechny ostatní věci včetně inkrementálů už mi přišly.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 21. 6. 2020, 12:16, celkem upraveno 1 x.
21. 6. 2020, 11:51
Zdenek Valter píše: 21. 6. 2020, 9:44 Tak dneska jsme se trochu zbršil a udělal inventuru - bohužel mi ještě nepřišly oled displaye - objednal jsem si jeden modrý a jeden modrý.
Ahoj a proč zrovna nenapíšeš že jsi objedna dva modrý ? :D :D
promiň nedalo mi to .
21. 6. 2020, 12:15
Koukám, že jsem nějaký přiblblý - jeden modrý a druhý bílý ......
jova
Náhodou jsem narazil na:
Pěkné! Škoda, že nepíše rozsah otáček, v jakém to funguje bez trhání (na maximálním výkonu).
jova
To nepíše, ale při tak jednoduchém zapojení, to asi nebude problém vyzkoušet. Stejně se to zřejmě bude muset doladit podle konkrétního motoru.
3. 9. 2020, 10:01
Tak pokud někdo zkusíte, dejte plz vědět.
atlan
26. 9. 2020, 4:54
Tak uvidime co z toho bude.
26. 9. 2020, 4:59
To máš novou desku?
atlan
26. 9. 2020, 6:52
Este nemam, ale snad bude. Budem potrrbovat narezat par desiatok zavitov M3. Tak rozmyslam ako si to sprijemnit, akuvrtackou ma to nebavi. Hlavne treba davat pozor aby bolo kolme.
Tak ze bude treba obojsmerny chod + ovladanie pedalom. Chod v pravo, stop, chod v lavo, stop
Ale kedy to bude neviem. Navyse uz je to tak natlacene na doske, ze nejake oddelenie primarne a sekundarnej strany nieje velmi realne. Tak ze skor to budem brat tak ze vsade sa moze objavit fazove napatie.
atlan
21. 10. 2020, 10:30
Len kedy a kto to osadi a napise soft.
lubbez
21. 10. 2020, 9:39
jova píše: 3. 9. 2020, 9:30 Náhodou jsem narazil na:
Něco skoro stejné používám už asi 10 let. Od cca 100 ot motoru to funguje docela v pohodě. Zase je pravda, co chtít od motoru, co má nominální otáčky 11000 že? Jinak opět skoro podobnou regulaci, ale bez tacha (místo toho tam mám zdroj) používám na regulaci otáček vrtačky na plošné spoje.
atlan
24. 10. 2020, 9:53
Tak ked mame tu coronu tak skladam....
Doplnene rele soft startu koli kondiku, a 2 relatka aby bolo mozne menit smer otacania.
Brzdenie bude teraz riesene zmenou smeru otacania motora a sledovanim "0" impulzov z tacha pre ukoncenie brzdenia.
25. 10. 2020, 11:53
Budeš dělat i ten pomocný plošňák?
atlan
25. 10. 2020, 1:46
Ten som zavrhol, nevedel som to tam trepat na plosak.
ako ked sa stym pohrajes asi to tam strcis nejako.
Najjenoduchsie je na povodnom plosaku preskrabnut plosak za poistkou a napajkovat tan 5R NTC odpor
