výroba nožů z Radeka
sekyy
21. 10. 2009, 5:17
kde přesně? Já jsem myslel, že je na Olomoucké?
103106103106
21. 10. 2009, 5:28
A kde? Nějaký číslo popisný nemáš a co pracovní doba
petr557
21. 10. 2009, 5:38
číslo nevím ale je to vedle domova důchodců
103106103106
21. 10. 2009, 5:54
To je jako v areálu staré nemocnice?
petr557
21. 10. 2009, 7:07
to jsou nějaké novější baráky a vedle je vinotéka
rawen
21. 10. 2009, 7:48
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
21. 10. 2009, 8:29
Bohužel žádný z nožů z té sady BOW z toho odkazu není vhodný pro závitové destičky. Ty jsou většinou trojhranné.
21. 10. 2009, 8:52
Jojanisberg píše:jinak tady jsou katalogy Horn a video v zipu
Pěkný, moc pěkný... Předpokládám tak 1 až 2 tisíce za kousek? :-)
Ferda
21. 10. 2009, 9:19
Ahoj
To Rawen: nevím jestli není již pozdě. Žádný tabulky si za tím nekupuj :!:
Např mrkni sem: http://www.pramet.com/indexc1b6.html Stahni katalog závitování a když tak je popros zda by nebyla nějaká technická příručka, kdysi ji měli a podobnou taky vydal sandvik coromant. Trochu je polechtej na city a třeba se někde objeví a pošlou ji možná free!!! Jasně to je profi vercajk, ale princip je stejný všude. Když to půjde tak se pokus řešit ty závity pomocí VBD výmené břítove destičky standart ISO. Jinak když budeš dělat nějaký vnitřní miniaturní závity nebo speciály tak nahodˇobrázek nebo dotaz a já se pokusím Ti nějak poradit popřípadě pomoc s nožem. Není to zas tak velká věda.
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
rawen
21. 10. 2009, 9:22
Už dvě hodiny čučím do stránek Prametu a v katalogu našel zajímavé tabulky (přikládám dvě na ukázku) :)
Celý katalog je zde: http://www.pramet.com/download/katalog/ ... screen.zip
Jinak teda hledím do katalogu, myslím, že se začínám chytat.
V té sadě z BOWu je na vnější závity nůž SDNCN/L0810D07 - neboli oboustranný výška 08, šířka 10, velikost destičky 07.
K tomu jsou destičky DCMT070204, neboli s úhlem 55st. velikost 07, tloušťka 2 a radiusem 0.4. Vyrábí se i radius 0.2.
Prosím nějakého strojaře, aby mi řekl, případně navedl kde najít, na jaké stoupání závitu tahle destička vyhovuje. Konkrétně např. zda s ní půjde vyrobit vnější závit 24x0.5.
Vnitřní nůž v sadě není. Podle katalogu by to měl být nějaký SIR, ale i ten nejmenší http://katalog.mav.cz/detail.php?id=61498 je pro mě děsně velký. Nehledě na potřebu spec. závitových plátků. :?
Takže se mám dvě možnosti: Buďto jsem něco přehlédl anebo mi nezbyde, než brousit z Radeka.
Takže vraťme se prosím k původnímu tématu a otázce...
Radek
rawen
21. 10. 2009, 9:29
To Ferda:
Situace je taková, že během týdne budu mít ten nový soustruh. Mám pro začátek dva metry duralu průměr 20 na natrénování. A pak bych chtěl zkusit z mosazi Steamerům mini parní strojek: http://www.steamer.cz/pics/par/micro_steam2.gif
Takže nic nehoří ani časově, ani že bych bez toho nemohl žít, ale nějak tak tuším, že do budoucna se tomu vyvrtávání a vnitřním závitům beztak nevyhnu...
Radek
22. 10. 2009, 12:24
rawen píše:tloušťka 2 a radiusem 0.4. Vyrábí se i radius 0.2.
Prosím nějakého strojaře, aby mi řekl, případně navedl kde najít, na jaké stoupání závitu tahle destička vyhovuje. Konkrétně např. zda s ní půjde vyrobit vnější závit 24x0.5.Radek
Závit se stoupáním 0.5 bych s tím raději nevyráběl, protože zaoblení špičky 0.2 je moc velké, teoreticky vychází zaoblení 0.036. Naopak zaoblení 0.2 odpovídá stoupání 1.5 (a zaoblení 0.4 stoupání 3 atd.). Ne že by se tím vůbec nedal vyrobit závit na který by to šlo našroubovat ale nebude mít správný profil a bude to tam držet bůhvíjak.
petrL
22. 10. 2009, 4:46
rawen píše:
Radek
Závit M24x0.5 s tímto nožem nepujde protože má jak píšeš úhel 55st. a metrika má 60st.
rawen
22. 10. 2009, 6:11
petrL píše: Závit M24x0.5 s tímto nožem nepujde protože má jak píšeš úhel 55st. a metrika má 60st.
Jinými slovy kecali a nůž je hladík?
Jojanisberg
22. 10. 2009, 6:39
je to brutál, ale ten závit 24*0,5 je možný vyrobit úplně jinak, jde jen o to jestli stačí délka cca do 20 mm,
Pak stačí použít upravenej závitník něco * 0,5 :D :D a udělat mu držáček s podpěrou
jinak je to uvěřeno na mosazi a duralu, kdysi sem tak improvizoval pro nějakou redukci závit 14-16*0,5
Johanisberg
Zpět na „pro soustruh“
