Klimbíkova vrtačka Jihokov V13
24. 6. 2020, 7:30
Ja mam Foscani, jestli jsem se trefil presne, mam jich nekolik a plna spokojenost. Ale za prc cenu nejsou...
Edit: je to ISEH Foscani 1983, ted jsem dosel do dilny a snad to neni rok...
Naposledy upravil(a) Charon dne 24. 6. 2020, 8:56, celkem upraveno 1 x.
Boris22
24. 6. 2020, 7:34
Rychloupínacie hlavičky vyrábajú Poličanské strojírny. Mám ju na V13 a nikdy som nemal problém z uvoľnením vrtáku. Nevýhodou je že má dĺžku cca 10 cm, tak ti skráti pracovnuú výšku. Pri 13 vrtáku to budeš vysunuté na maximum.
Naposledy upravil(a) Boris22 dne 24. 6. 2020, 9:30, celkem upraveno 1 x.
xener
24. 6. 2020, 8:07
Klimbik píše: 23. 6. 2020, 11:23 Tak to jsou docela dobre zpravy. Rychloupinaci ANO, Aliexpress ANO :) No ja zkusim najit neco podle recenzi, treba tam nekdo napise hodnoceni i s nejakym merenim nebo aspon pocitem. Kazdopadne ja to do konika davat nebudu, tak mozna nevadi trochu krive, kdyz to bude treba jedna desetinka nebo dve
zaujimavy myslienkovy pochod :) ked sa jednemu od cinana podari dostat lepsi kusok tak taky isty uz pojde vsetkym ? :D
Aris
24. 6. 2020, 8:33
Shaolin: To co říkáš, nemusí být pravda. Hlavičku rohm jsem na svoji vrtacce nemohl použít kvůli házení vretena. Kopírovala to házení úplně stejně. Tak jsem ji použil do koniku, tam se hodí víc.
Házení jsem nakonec srovnal právě čínskym sklíčidlem, postupným otáčením, až jsem se dostal pod desetinu.
shaolin
dezinfo trol
24. 6. 2020, 8:36
Xener ...
Veru tak ... A bohužiaľ je 90% recenzií typu, došlo díki, funguje , vyzerá kvalitne ... odborných je málo a tie sú väčšinou tie s jednou hviezdičkou ... :)
Aris - tak toto je zaujímavý spôsob riešenia problému, to by ma nenapadlo, ako v dobrom slova zmysle.
...ja som skôr uvažoval že klasické skľúčovadlo hádže samo o sebe, tak preto tá úvaha.
Naposledy upravil(a) shaolin dne 24. 6. 2020, 8:40, celkem upraveno 1 x.
24. 6. 2020, 8:38
To Boris: dávát fotku svojí vrtačky je pěkné, ale odkaz kde koupit má asi větší smysl. Ona už i ta "česka" výroba není žádná hitparáda a osobně moc nevěřím, že opravdu něco vyrábí. Na jejich webu nic podobného nezminují. Pozor na bazarová česká rychloupínací sklíčidla (modrá krabička) ta hazí v desetinách.
Nejsem línej a jdu se na ceny Rohmáku podívat. Když soustředný svěrák stojí 50 tis, tak čekám palbu, ale vždycky je všechno jinak :-) Sklíčidla v kategorii přesná (0,05 mm) jsou od 3 tis. a sklíčidla včetně upínání MK od 6 tis. Na vrtačky je to možná házení perel sviním, ale na soudruha/soustruha to zkusím koupit. Shaoline díky za nakopnutí.
turnigy
24. 6. 2020, 8:54
Ako píše bart, tie rýchloupínacie sú aj samodoťahovacie. Spomenieš si na to, keď budeš hľadať 2 hasáky, keď sa ti to hryzne :lol: lepší výrobcovia k tomu pre taký prípad dávajú 2 hákové kľúče. Ja som ju potom prehodil na sústruh a tam som s ňou celkom spokojný - sústruh si vrták navedie na stred, navyše sa dá za ňu zabrať, keď je na pevno v koníku.
Tos C45-2000
24. 6. 2020, 9:08
Co jsou zač značky FORMAT a ALFRECHT ?? Uvadějí stejné parametry jako Rohm.
24. 6. 2020, 9:14
Aris píše: 24. 6. 2020, 8:33 Shaolin: To co říkáš, nemusí být pravda. Hlavičku rohm jsem na svoji vrtacce nemohl použít kvůli házení vretena. Kopírovala to házení úplně stejně. Tak jsem ji použil do koniku, tam se hodí víc.
Teda taky by mi nenapadlo že šišoid + šišoid = přesnost :lol: Ale taky řešení a výrazně levnější, super.
Boris22
24. 6. 2020, 9:34
elbarto píše: 24. 6. 2020, 8:38 To Boris: dávát fotku svojí vrtačky je pěkné, ale odkaz kde koupit má asi větší smysl. Ona už i ta "česka" výroba není žádná hitparáda a osobně moc nevěřím, že opravdu něco vyrábí. Na jejich webu nic podobného nezminují. Pozor na bazarová česká rychloupínací sklíčidla (modrá krabička) ta hazí v desetinách.
foto je len aby si to predstavil že je to kus,, železa" :D
Boris22
24. 6. 2020, 9:41
sklucovadlo. sk.... 0-13mm B16 35€
24. 6. 2020, 10:36
Dík. Proč to za podobné peníze nevyzkoušet. Líbí se mi technická specifikace :
-vysoce výkonná sklíčidla určená pro využití na pevných vrtacích strojích
-sklíčidla se vyznačují vysokou přesností a životností při zachování příznivé ceny
Edit news: P.S. Výrobci či spíš prodejci z nás stále a stále dělají idioty. Proto nejsem línej volat obchodákům. Poličské strojírny samozřejmě tyto výrobky dováží. Naférovku alespon řeknou, že to na přesnou práci rozhodně není :-( Divnej svět :-(
dhaman
24. 6. 2020, 10:50
Tak na presnu pracu je podla mna potrebne pouzit kliestiny alebo rovno vrtaky so stopkov mk2 (mkx).
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem!
24. 6. 2020, 10:53
elbarto píše: 24. 6. 2020, 9:08 Co jsou zač značky FORMAT a ALFRECHT ?? Uvadějí stejné parametry jako Rohm.
Albrecht je ještě trochu vyšší liga nežli Rohm. Sklíčidla z Poličky bych nedoporučil. Jedno protočení vrtáku a bylo po něm.
Používám sklíčidlo od Bisonu // ZJP Zábřeh // a spokojenost.
turnigy
24. 6. 2020, 11:31
Odporúčam klasické na kľučku z kovonástrojov, stačí ho jemne dotiahnuť kľučkou a závitník m12 drží bez problémov, ešte mi tam nič neprešmyklo. Pocitovo je to omnoho kvalitnejšie ako československé skľučovadlá MAS. Na stopke frézy som nameral necelých 5 stovák hádzavosť, navyše kužeľ na vretene mi tiež hádže asi stovku.
https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje ... -15mm.html
Za tie peniaze je to paráda
Tos C45-2000
