Plastobetonový stroj
lubbez
24. 6. 2020, 7:36
Tak ty STOPy tam dám dva asi to dává smysl. Co se týká barvy, původně jsem uvažoval o oranžové, ale nakonec je zelená, s tím, že portál udělám černožlutej šikmý pruhy. Pak jsem si uvědomil, že se portál nehejbá a tedy žlutočerná by byla kokotina. Tak jsem nechal tu zelenou + černé doplňky. MN80+FN20 mám klasickou TOSáckou zeleň, vrtačka a horizontka tmavá zelená kladívková, velkej soustruh světle modrá s béžovou, první CMC router kus černý, zbytek bez barvy zatím. Žirafa jasně modrá. Mám prostě veselou dílnu. :lol:
HonzaHorka
25. 6. 2020, 8:12
Stopka je z hlediska bezpečnosti nejdůležitější prvek a vyplatí se dát jich klidně více, tak aby se odkudkoliv dala ihned zmáčknout a zastavit stroj.
To CHB:
Pokud se použijí kvalitní komponenty pro stopku které mají atesty, tak se ti nestane že to bude zlobit, tedy pokud to není jako vybrator.
Cjuz
25. 6. 2020, 8:46
HonzaHorka píše: 25. 6. 2020, 8:12 Stopka je z hlediska bezpečnosti nejdůležitější prvek a vyplatí se dát jich klidně více, tak aby se odkudkoliv dala ihned zmáčknout a zastavit stroj.
To CHB:
Atest je hlavně kvůli tomu že to rozpojí obvod i při mnoha nestandartních stavech. Klasické dva rozpínací kontakty třeba od telemecanique jsou sice kvalitní, ale nikoliv z pohledu právě toho že to "nebude zlobit". Když se ke kontaktům dostane voda, prach apod. tak selžou úplně normálně.
Tím nerozporuji, že propojení nějakého stop signálu s běžnou stopkou je celkem funkční pro domácí stroj, ale s opravdovou bezpečností nemá nic moc společného. Ta vyžaduje mnohem víc, především z pohledu nákladů.
lubbez
25. 6. 2020, 10:06
U tý stopky asi není co vymýšlet origo krabice + origo stop vypínač koupený v origo velkoobchodu.
26. 6. 2020, 9:25
To CHB:
špatně pochopeno - STOPka funguje bezvadně, jen ji mám na místě, kam občas sáhnu hadicí při odebírání špon ... a dotknu se jí a to stačí aby zareagovala. STOPka je OK, ne úplně vhodné je její umístění tam kde potřebuji manipulační prostor.
HonzaHorka
26. 6. 2020, 7:11
Tak to potom jo, to nemá s vybracemi nic společného.
Jinak ten atest je i otřesuvzdornost a podobně.
Jo a z pohledu bezpečnosti samozdrejmě se potom dle náročnosti a hlavně dle vyhodnocení rizik montují třeba ještě obvody monitorující samotný bezpečnost i okruh a podobně. Různá bezpečnostní relé atd... , Ale to pro hobika netřeba řešit. To je již dost drahá záležitost.
26. 6. 2020, 9:11
No s vybracema urcite ne :lol:
pafik
27. 6. 2020, 4:31
Charon píše: 26. 6. 2020, 9:11 No s vybracema urcite ne :lol:
Když jsou opravdu silný ...... :D
lubbez
24. 8. 2020, 1:41
Tak jsem zase kousek pokročil.
Ten držák motoru jsem 3x zkazil :evil: , ale nakonec se povedlo. Samotné Z-ko je profi výrobek, 15mm lineáry a 14mm broušený šroub. Motor je tam 2,8 Nm.
Stopka a kryt řemenice.
lubbez
14. 6. 2023, 6:15
Jsou to bezmála tři roky od posledního postu. Nakonec jsem všechny choroby a nástrahy stáří překonal a dal se opět do práce. Dost věcí se změnilo. Nový je kus "nábytku" na kterém mašinka stojí. Rozvaděč s GVE 64 jsem přendal celý, kabeláž je tak půl na půl. Přidělal jsem osu Z včetně vřetena, kterým je 750W Atas po poměrně značné úpravě, která minimalizovala hluk od ventilátoru na minimum. Silové napájení stroje je 46V / 10A ovládačka 12V, použil jsem trafo 650W z hracího automatu. Ještě zapojit referáky, STOP a budu moct začít nastavovat.
lubbez
31. 8. 2023, 9:51
Veškerá elektrika je hotová. Referáky otestované. Koncáky nepoužívám. Přidaná druhá STOPka + nouzové stop do měniče. Poslední tři dny jsem měřil a posléze upravoval geometrii jednotlivých os. Protože jsem potřeboval ručně pohybovat osami bez šroubů měl jsem odpojené matky. Osa X byla bez problémů, na ose Y ale překáželo Zko a tak jsem ho demontoval a vytisknul novou spodní část s chladícími otvory. Horní držák s ventilátory je původní. Vřeteno je ATAS 750W. Celou dobu jsem chtěl mít hranaté vřetýnko až se to nakonec povedlo. Při otáčkách 10000/min je i po půl hodině pouze vlažné. Naostro to zkusím až budu mít bezkontaktní teploměr.
tisknutý držák
tisknutý držák
s ventilátory
s ventilátory
a hotovo
a hotovo
Další ,doufám že už jenom oživování, volno na frézku budu mít po 15 září a už se docela těším na první špónku :mrgreen:
lubbez
27. 9. 2023, 8:14
Tak geometrii portálu proti stolu prohlašuji za OK. Od kraje k protějšímu je maximální odchylka stále 0,02mm. Co se mi líbí, ať vergluju Zkem jak chci není pohyb větší jak 0,01mm. :D Pamatuji u BF20 bez úprav sloupu pouhé opření dělalo i milimetr a víc.
Dneska jsem se konečně dostal k oživování. Komunikace z GVE64 ok a jdeme referovat. Mašina neudělá ani pohyb. :!: Aktivní E stop! Další pokus a jedeme, ale nezastavujeme na referáku. :x Referování jsem měl otestované a vše by mělo chodit. Propojovací konektor se (nebo jsem?) zákeřně nakrimploval zrcadlově. No a pak už Zko referovalo na první dobrou. Osa Y tuhý odpor - driver nejdřív hlásil chybu 7 (blbý je že error code jsem nikde na netu nenašel) Nakonec jsem objevil prohozené dráty k motoru A+ a B+. Odstraněno a :arrow: stále bliká. Po další chvíli jsem našel volný spoj na mezikusu k motoru. Hurá a :( místo 7 bliknutí jich bylo jenom 5. Spravila to výměna prodlužky k IRC, kterou jsem měl opět zrcadlově zapojenou. Osa Y referuje. Osa X jede, ale musím udělat clonku dorazu. Tím jsem zatím skončil.
Normálně tolik chyb ve svých projektech nemám, ale mašina už mi tu stojí pár let. Nejdřív vážná choroba a potom změna nebo spíš výrazná úprava projektu a už to bylo. Perlička nakonec. Drivery motorů mám na krásném velkém chladiči, ale !!!!! Osa X má setup SW vespodu, kde jsou 3 cm místa a osa Y vpravo, kde jsou 4 cm místa. Kdyby mi tohle někdo udělal, tak toho debila nakopu do zadku :lol: :lol:
el_fuego333
27. 9. 2023, 9:11
Pekna masinka, drzim palce :) . Ake vreteno planujes dat na z?
lubbez
27. 9. 2023, 9:18
To co tam je - Atas 750W/ER16
el_fuego333
27. 9. 2023, 10:25
Ake mas stupanie srobu na tej z osi ? Diki.
